Wetterstation fuer Datenpflege in Excel
Ich erhalte immer mal wieder Anfragen per Mail bzgl. Wetterstationsauswahl. Dabei sind derartige Anfragen doch deutlich besser hier im Forum aufgehoben ...
Ich bin kein Berater - mir fehlen Erfahrungen mit Produkten anderer Hersteller. Ich kann also keine objektiven Ratschlaege geben!
Ich bin nur ein Nutzer, der seine Wetterstation(en) EINES Herstellers recht intensiv nutzt!
Aber selbst bei den Geraeten bei denen ich mich etwas auskenne, waeren entsprechende Fragen im oeffentlichen Forum durchaus sinnvoller!
Zum Nachlesen - weil vielleicht fuer den Einen oder Anderen Interessierten ebenfalls sinnvoll - hier die letzte Anfrage nebst Antwort:
Hallo Oliver
ich suche eine Wetterstation mit Datenspeicher, entweder mit ecowit nutzbar
was ich hier gelesen habe oder downloadmöglichkeit als csv Datei. Ich hab
mir auf Excel selbst eine kleine Datei zur Verrechnung der Wetterdaten
geschrieben,
Dann möchte ich die Daten per Handy unterwegs lesen können. DAs Display im
Haus sollte ohne Kabel funktionieren. Als Zusatzsensoren möchte ich nur
eine zweite Temperatureinheit die ich dann im Carport anbringen könnte für
"echte" Temperatur auch im Sommer.
Ich hab auch Netatmo, da muss ich dass Wetter aber von Hand abschreiben.
Das Display im Haus fehlt nicht unbedingt, wenn die Messung mindestens auf
zwei Handys abgelesen werden kann.
Ich bin schon seit Tagen am schauen, aber speziell bei der Frage nach dem
DAtenspeicher stoße ich in der Regel nur auf weatherground. Ich hab auch
schon direkt bei den beiden Herstellern geschaut, die du verlinkt hast,
aber da gibt es ja leider keine Einordnung für die Preisklasse
Kannst du mir einen Hinweis geben?
grundsaetzlich sollten derartige Anfragen besser im Forum behandelt werden.
So koennen sich auch andere Nutzer an einer Loesungsfindung beteiligen und ebenso andere Nutzer von etwaigen Ergebnissen partizipieren.
Eine Station, die an Ecowitt sendet, kann auf beliebig vielen Smartphones - auch parallel - angezeigt werden. Auch innerhalb der Ecowitt-App.
Zusaetzlich kannst Du aber auch die Daten von Ecowitt im Excel-Format downloaden und weiterverarbeiten. Das ist auf der Ecowitt-Seite nur die Auswahl des Zeitraums und ein Klick fuer Download.
Ich haenge Dir mal eine solche Datei hier an - dann kannst Du mal etwas damit spielen.
Bei Einsatz einer HP2551 (oder auch Froggit HP1000SE Pro) und einer zusaetzlichen microSD-Karte schreibt die Station die Werte aber auch permanent in einer CSV-Datei mit.
Diese SD-Karte kannst Du von Zeit zu Zeit tauschen und die darauf befindlichen Dateien per SD-Kartenleser auf einem PC weiterverarbeiten.
Mit EWCSVmerge - einem Programm, das alle auf der SD-Karte befindlichen Dateien zusammensucht und zu einer Datei kombiniert - sollte es also auch lokal und ohne Ecowitt.net moeglich sein, eine Excel-
Datei zu pflegen.
Das Display der HP2551 erfordert nur ein Stromkabel - weitere Kabel sind nicht noetig.
Wenn also ein separates Display erforderlich und das Speichern der Daten auf SD-Karte gewuenscht ist, bleibt eigentlich nur diese (oder aehnliche Stationen mit separaten Sensoren):
https://www.froggit.de/product_info.php ... ation.html
Ohne diese Anforderungen - also nur mit Zugang zu Ecowitt.net - kann man auch eine deutlich guenstigere Loesung waehlen:
https://www.froggit.de/product_info.php ... ensor.html
oder
oder (von einem anderen Haendler):
https://www.expondo.de/steinberg-system ... ex10030583
Der Aussensensor fuer Aussentemperatur/-feuchte, Wind und Regen ist in allen hier aufgefuehrten Paketen identisch.
Ein separater Aussensensor im Carport waere nicht unbedingt erforderlich - ich wuerde da durchaus dem Kombisensor vertrauen.
Wenn es Dir aber ausschliesslich um die Temperatur und Luftfeuchtigkeit aussen geht, waeren das wohl Kanonen auf Spatzen.
Dann wuerde ich eher das DP1500 und einen zusaetzlichen DP40 (nicht DP50!) empfehlen:
https://www.froggit.de/product_info.php ... ongle.html
https://www.froggit.de/product_info.php ... -1500.html
Der DP40 kaeme dann in den Carport. Das DP1500 sendet die Werte fuer Luftdruck, Innentemperatur und Feuchte, Aussentemperatur und Feuchte an Ecowitt.net, wo Du die Daten wieder als Excel-Datei abholen
kannst. Auch hier koennen beliebig viele Handies per Internet oder App parallel auf die Daten zugreifen.
Schoenen Sonntag,
Danksagung erhalten: 116 mal
Re: Wetterstation fuer Datenpflege in Excel
So ist das olicat - meine Antwort wäre kürzer ausgefallen - nämlich in einem Satz :lol:
Die Netatmo verfügt über alles, was er sucht und die hat er ja schon - Daten ins Netz, CSV - alles da und wenn er nur eine Temperatur dazu haben möchte dann einen Klimalogger mit CSV-Ausgabe
