ich habe mich jetzt mal schlau gemacht ...
Wenn ein WH31 (PCB neu) in einen WH32 überführt werden soll, bedeutet das:
WH32 outdoor ( 868MHz ) = blobs on J11, J1 and J7
Ausgangslage - J8 ohne Häubchen - J7 rechts daneben (frei)
Die einzelnen Lötpunkte J8 ohne Häubchen - J7 rechts daneben (WH31 neu frei - WH32 neu - gebrückt [Löthäubchen])
Du musst also nur J7 "brücken".
Was Du ursprünglich als J8 gesehen hast, war nicht J8
EDIT: wegen Seitenumbruch zu spät bemerkt - @SonneKF hat zuvor bereits das gleiche geschrieben.
Aber es hat endlich geklappt. Hatte nun mehr Probleme mit den Kabeln wie sonst was, neue dran gemacht fertig!
Die WH31, entschuldige, die neue WH32 wurde auch gleich vom GW3000 erkannt und ohne CH-Nr. gedeutet als Aussensensor.
Die fehlende Aussentemperatur in den Drittanbieter Apps ist jetzt vorhanden und sogar die andere fehlende Parameter die scheinbar von der Aussentemperatur abgeleitet werden. Einfach Super!
Ich möchte mich nochmals bei allen die mitgeholfen haben herzlich bedanken! Ohne eure Hilfe wäre mir das nie gelungen!
Hier mein Neugeborener in Bild:
Project 20.jpeg (180 KiB) 35 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Wetterly am 06 Jul 2025, 19:10, insgesamt 2-mal geändert.
Wetterly hat geschrieben: 06 Jul 2025, 19:00
Prost und Glückwunsch zum erfolgreichen Umbau!
Ecowitt mit den üblichen Sensoren plus Blitzsensor
Verstehe nur nicht das die umgewandelte WH31 Jetzt noch in der Ecowitt app unter den Namen wi er voher benutzt wurde erscheint. Ich kann ihn nur verbergen, kann man das nicht irgendwie, irgendwo löschen? Dergleichen gibt es auch im Batteriestatus!?
