Das sieht ja Super aus, meines Erachtens die beste die ich bis jetzt gesehen habe. Nur wieder schade, warum brauchen die denn meinen Vor- und Nachnamen, was soll das. Diese Daten brauch ich noch nicht mal bei Ecowitt einzugeben um einen Account einzurichten.
Eine E-mailadresse und password muss doch genügen für einen Account?!
Du kannst doch "Hans Wurst" oder "Donald Duck" als Namen eintragen, wenn Du Deinen nicht preisgeben willst
Oder auch "John Doe".
Oder vielleicht passt bei Dir "Jan Piet Jansen" besser.
Gyvate hat geschrieben: 03 Jul 2025, 14:26
Du kannst doch "Hans Wurst" als Namen eintragen, wenn Du Deinen nicht preisgeben willst
Genau Habe gerade mal einen Account eingerichtet! Meine alte Netatmo und die neue Ecowitt Station. Ging einwandfrei, auch mit API-Key und Application Key anfordern. Bis jetzt aber keine Rückmeldung über e-mail bekommen von SmartMixin? Ist das Normal? Es werden auch nicht alle Daten angezeigt, z.B. die Temp.-daten und die man angezeigt bekommt stimmen nicht, jedenfalls nicht was ich Inder Ecowitt-app ablese!? Bin ich ohne Abo dann in einen Art DEMO-Modus? Muss man hier ein Abo für nehmen um sie richtig angezeigt zu bekommen? Gibt es irgendwo eine Einstellung, Einrichtung wo man meine Daten, genau wie in der Ecowitt App, für "Public" ein-ausschalten kann?Wie Kann man in der SmartMixin andere eingetragene Favoriete Wetterstationen wieder löschen???
meines Wissens brauchst Du keine Rückmeldung - Du meldest Dich in der SmartMixin App mit Deiner Email-Adresse und Passwort an.
dann wählst Du "add your own station" und dort "Ecowitt"
danach musst Du API und APP key eingeben (nicht verwechseln !), die Du in Deinem ecowitt.net Profil erstellt hast.
Mal genau den Schlüssel überprüfen (Eingabefehler, führende Leerzeichen oder Leerzeichen am Ende entfernen).
Dann sollten alle Deine Konsolen (sofern Du mehr als eine hast) unter "Weather Stations" verfügbar sein.
Gyvate hat geschrieben: 03 Jul 2025, 15:47
Habe ich Alles gemacht, auch ein Abo genommen, ausser die beiden Schlüssel API und APP key, die ich übrigens aus dem Ecowitt Account über die anwesende Copy/Paste Taste in SmartMixin eingefügt habe. Wo kann ich die denn jetzt finden Inder SmartMixin app um sie mal erneut einzufügen?
Wie du siehst in den screenshot ergeben keine Temp. Daten, alle andere, Wind etc. sind da, und stimmen auch!?
Zuletzt geändert von Wetterly am 03 Jul 2025, 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
wenn Du, wie zuvor vor mir beschrieben vorgehst, musst Du den Ecowitt (!!!) API und APP Key eintragen.
Diesen musst Du Dir auf Deinem ecowitt.net Konto im Profil erstellen (Symbol oben rechts).
Du musst dort beide Schlüssel erzeugen (Drop-Down-Auswahlbox) - die werden dann in die SmartMixin-App in der "add own station" Sektion unter "Ecowitt" eingetragen. Die Schlüssel lassen sich nur im Browser erzeugen, nicht in der Ecowitt App.
Was Du da siehst ist nicht Deine Ecowitt-Station sondern eine Wetterdatenanzeige für Deinen Wohnort.
SmartMixin --> Locations --> current location
Habe ich genau so gemacht!Ich habe beide Schlüssel ja auch gesehen wie sie generiert wurden. Ich denke mal wenn das was schief gelaufen wäre, dann hätte ich überhaupt keine Daten in der app bekommen!
Im Screenshot im oberen balken ist aber meine Ecowitt Wetterstation und keine Location wie du meinst.
Komisch wenn ich unter WetterStationen, auf meine Netatmo Station wechsel oder eine andere beliebige sogar fremde Netatmo Station oder Unter Locations eine andere Location in der Nähe Wechsel, sind die Temp. Daten sofort da, nur bei meiner Ecowitt Station nicht!
Verstehe ich nicht. Es wird doch hoffentlich nicht daran liegen das es sich um einen WH31 den ich draußen benutze für Aussentemperatur Messungen? Ich benutze ja 3 WH31 Sensoren wovon ich einen draussen benutze für Temp. und Feuchtigkeit, beide andere werden drinnen benutzt. Ich sehe aber wenn in der UI der SmartMixin-App im gleichen Bild weiter noch unten scrolle die 3 Sensoren aufgelistet mit CH 1-2-3. die ich mittlerweile umbenannt habe nach beliebigen Standort, hat aber auch nichts gebracht was die oberige Temp. Anzeige angeht.
Genau daran wird es liegen - wenn Du einen WH31 anstelle eines WH32 (oder den T/RH Sensor eines Kombisensors) benutzt, weiss das ecowitt.net ja nicht, was Du da sozusagen hinter deren Rücken so alles treibst . Das ist ja Deine private Definition. Du wirst die Temperatur dann unter den Extra Temperatur/Feuchte Sensoren bei dem Kanal finden, den Du Deinem WH31 zugewiesen hast.
Outdoor T/RH ist klar definiert und folgt dem Highlander-Prinzip.
Da kannst Du nichts dran ändern, da Du Dich hier nicht an die Regeln hälst ...
Ausser, einen WH32 einsetzen - der erscheint dann als Aussentemperatur.
Den würde ich mir bei Ecowitt nachbestellen (gibt es z.Zt. nur auf AliExpress oder shop.ecowitt.com) - die Funktion und Unterschiede zwischen WH32 und WH31 wurden übrigens in diesem Thread schon vorher erwähnt.
Lies doch einfach mal hier nach: https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... ny_of_them
Dort steht alles, was Du zu den Temperatursensoren wissen musst.
