Geräte in 433MHz kaufen?
martin8000
Beitrag von martin8000 »
Ich würde mir gerne den WS85 Sensor mit dem GW1200 Empfänger kaufen (zur Anbindung an Home Assistant). Da ich hier schon ein Rfxtrx für 433MHz habe, könnte ich ev. auf das GW1200 verzichten, wenn der WS85 auf 433MHz sendet.
Macht es Sinn, mir die 433MHz-Version zu holen? Die gibt es ja für Australien.
Welchen Hintergrund hat es, dass es die 433MHz nicht für Europa gibt?
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 681 mal
Re: Geräte in 433MHz kaufen?
technisch und auch rechtlich geht beides in Europa: 433 und 868 MHz.
433 MHz ist allerdings störanfälliger, da das 433-er Band stärker ausgelastet ist und sich dort auch zusätzliche "Störer" herumtreiben (Amateurfunkband). 868 MHz bringt höhere Signalqualität und wird daher im ISM/SRD Bereich für Anwendungen wie Wetterstationen bevorzugt.
Bei 868 kannst Du weitere (Ecowitt-kompatible) Sensoren auch bei Sonderangeboten in Europa zukaufen - alles 868 MHz.
Wenn Du Dich bei 433 MHz einrichtest, musst Du bei Ecowitt direkt bestellen (was nicht grundsätzlich ein Nachteil sein muss).
