Ich suche eine etwas ungewöhnlichere Wetterstation als hier üblich für die klassischen Parameter Niederschlag, Temp., Wind, Einstrahlung etc.
Es soll eine mit kabelgebundenem Datenlogger bzw. Speicher (sprich ohne Funk / WLAN) für den Einsatz in Waldgebieten (auf größeren Kahlflächen) sein. Die Daten sollen im Gerät gespeichert werden und in Abständen von mehreren Wochen ausgelesen werden (daher muss der Speicher des Datenloggers groß genug sein). Idealerweise als Excelfiles auf den Laptop übertragbar.
Ob nur mit Batterie oder als Ergänzung durch ein Solarpanel spielt erstmal keine größere Rolle.
Hat jemand von Euch das ein oder andere (fertige) Setup im Kopf, was dafür infrage käme? Von der Preisrange würde ich gerne unter 500 € bleiben, eigentlich noch deutlich darunter.
Herzlichen Dank im Voraus und mit besten Grüßen
Nils
"Autonome" Wetterstation mit Datenlogger für den Einsatz fernab der Zivilisation
- Tex
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 68 mal
Re: "Autonome" Wetterstation mit Datenlogger für den Einsatz fernab der Zivilisation
Mit den Anforderungen gibt es nichts - zumindest nicht neu. Aber selbst gebraucht (es käme nur eine Davis VP2 infrage) wird es mit den genannten Sensoren schwierig werden.
- Hat sich bedankt: 4 mal
- Danksagung erhalten: 13 mal
Da wirst du selbst mit Selbstbau mit deinem 500 Euro nicht weit kommen. Solarpanel, Akku, Sensoren werden die Hauptkosten sein. Der Prozessor mit Speicherkarte dürfte das billigste sein. Aber fertig wird's das nicht geben.
- Hat sich bedankt: 14 mal
- Danksagung erhalten: 584 mal
eine Ecowitt WS6006 Station (2 Varianten mit unterschiedlichen Aussensensoren - Windmessung klassisch oder Ultraschall) wäre für einen solchen Einsatz sicherlich geeignet.
https://shop.ecowitt.com/collections/3g ... er-station
Preis: 7-in-1 Modell ca. 300 USD, 6-in-1 Ultraschall ca. 380 USD - z.Zt. sind USD und EUR +/- gleichauf.
(es wird dort nur das 7-in-1 Modell angezeigt, es läßt sich aber auch die Konsole mit der 6-in-1 Ultraschall-Sensorgruppe und einem unabhängigen Regenmesser bestellen [email-Anfrage bzw. Bestellung: WS6006 Konsole + WS80 + WH40)].)
Die funktionieren ganz gut wie die Nutzer berichten,
Und ob Du die Daten via GSM/LTE (dafür ist sie vorgesehen) zusätzlich in eine Cloud oder einen eigendefinierten Server übertragen willst, bleibt Dir freigestellt. Du kannst auch nichts übertragen und nur die Daten lokal auslesen. Die Konsole kann eine microSD Karte aufnehmen, via USB-Kabel ausgelesen werden, mit Solarpanel (2 möglich, eins mitgeliefert) betrieben werden.
Wäre sicher eine Überlegung bzw. das Ansehen wert.
Wir haben auch ein WiKi (wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:ecowitt-stationen), wo die einzelnen Sensoren etc. ziemlich ausführlich beschrieben sind.
Hi,
Eventuell könnte auch eine normale Ecowitt Konsole HP25xx funktionieren. Die Stromversorgung müsste auf eine wechselbare Batterie umgestellt werden. Das sollte für die benötigten 5V Gleichstrom einfach genug sein. Die Aufzeichnung erfolgt standardmäßig auf microSD Karten. Das einzige Bastelprojekt wäre eine wasserdichte Kiste für die Batteriestromversorgung und das Panel.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
geht technisch bestimmt auch, aber ich denke, der OP ist lt. Szenario nicht an einer Anzeigekonsole interessiert - das wäre m.M.n. also (auch finanzieller) Overkill. Ausserdem muss man bei der HP25x0 Konsole die microSD entnehmen, um die Daten zu bekommen, während sie bei der WS6006 einfach per USB-Kabel abrufbar, kopierbar sind.tdc hat geschrieben: 20 Dez 2023, 13:35 Hi,
Gruß Thomas
Ecowitt bietet auch eine spezielle wasserdichte Box für die WS6006 an, wenn man sie komplett draussen postieren will (kann man natürlich auch selbst bauen). https://shop.ecowitt.com/products/waterproof-box
Wenn man auch das USB-Kabel aus einer solchen Box herausführt, braucht man die Box und den Inhalt gar nicht mehr anzupacken.
Vielen Dank an euch Alle für die Antworten!
Das mit der Ecowitt WS6006 sieht sehr vielversprechend aus! Auch guter Tipp, dass es speziell für das Modell noch eine waterproof box gibt!
Gerade gesehen, dass weiterhin zusätzlich auch noch der WH51-Bodenfeuchte-Sensor zur Station passt - das ist ebenfalls nicht verkehrt für das Unterfangen.
Vielen Dank für den Tipp Gyvate!
