WH2650 bzw.SBS600 bei Awekas anmelden?
Hat sich bedankt: 28 mal
Danksagung erhalten: 414 mal
Re: WH2650 bzw.SBS600 bei Awekas anmelden?
Also lt. George (galfert) sollte es das AWEKAS BenutzerKonto und nicht die Stations-ID sein - und lt. AWEKAS Forum auch.
George sollte das wissen - immerhin ist er auch Moderator bei Awekas.
Wobei ich bei meinen Awekas-Account im WU-Protokoll mit der Awekas-ID (die besagte 5-stellige Zahl) und dem dazugehoerende Passwort einliefere.
Und da kommt auf diesem Wege durchaus alles an.
Der ueber API gefuetterte Account laeuft jedoch ueber Benutzerkonto und Awekas-Password.
Vielleicht funktioniert also Beides.
Oder es gibt Unterschiede zwischen Einliefern im WU-Protokoll und per API.
@Wassermann:
Hast Du denn mal probiert, dort die ID (oder den Awekas-Namen) und das entsprechende Password im WS View zu konfigurieren?
Es ist uebrigens immer eine gute Moeglichkeit, einen Pseudo-Datensatz an Awekas (oder andere Dienste) zu senden, um etwaige Fehlermeldungen zu sehen:
https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=AWEKASID&PASSWORD=AwekasPWD&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5
sollte, per Webbrowser und http/GET uebertragen, ein "OK" oder ein "too many requests - try again later" als Reaktion bringen.
Oder eben einen Authentifizierungsfehler. Dann weiss man aber, wo man den Fehler suchen muss.
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 381 mal
Also:
https://ws.awekas.at/weatherstation/upd ... 1&rtfreq=5
liefert bei mir mit
AWEKASID = 5-stellige Stations-ID "OK"
und mit
AWEKASID = Benutzerkonto "too many requests - try again later"
(das ist verständlich, da meine Meteobridge bereits in Minutenrhythmus mit diesen Credentials liefert)
Eine absichtlich falsches Passwort liefert:
"Benutzer/Passwort Fehler"
Es scheint also beides zu funktionieren.
Wassermann
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von Wassermann »
Hab mich ja am Sonntag beim Awekas Forum angemeldet, leider ist mein Benutzerkonto immer noch nicht durch einen Administrator aktiviert worden.
Dauert das immer so lange, weiß das jemand?
Ja, das kann schonmal ein paar Tage dauern. Habe ich auch schon erlebt.
Dein Upload zu Awekas klappt noch immer nicht?
Hast Du vielleicht irgendwelche Sonderzeichen im Passwort? Da kann es zu Problemen kommen, wenn die Wetterstation beim Senden die Sonderzeichen (auch ein Leerzeichen) falsch codiert
Wassermann
#15
jetzt kann ich Erfolg melden, die Wetterstation 20445 Korbach-Stadt läuft, woran es gelegen hat das nichts angezeigt wurde kann ich nicht sagen.
Auf jeden Fall , Danke an die Ratgeber.
Dietmar
