DNT WeatherScreen Pro - zwei Regensensoren
Wetterfrosch84
Beitrag von Wetterfrosch84 »
Liebes Forum,
seit Juni 2021 betreibe ich eine DNT WeatherScreen Pro und bin sehr zufrieden mit der Wetterstation. Wenn man allerdings einmal begonnen hat sich mit einem Thema zu beschäftigen, tauchen Ideen und Fragen auf.
Die Wetterstation hat ja einen Kombisensor. Nun habe ich mehrfach gelesen, dass der Niederschlag nah am Boden und der Wind möglichst hoch gemessen werden sollte. Das geht mit dem Kombimesser ja schlecht :-)
Nun meine Frage: Ist es möglich, die Wetterstation um einen Regensensor, Beispielsweise von froggit, zu ergänzen oder kommt die Wetterstation dann durcheinander?
Für Eure Tipps und Ratschlage bedanke ich mich schon einmal :-)
Re: DNT WeatherScreen Pro - zwei Regensensoren
Gar kein Problem.
Bei Einsatz eines eigenstaendigen Regenmessers WH40/DP80 wird der Regenmesser des Kombisensors ignoriert.
Gleiches gilt uebrigens auch fuer den WH32/DP40 bzw. deren verbesserte Version WH32-EP. Auch dieser Sensor wird dem des Kombisensors vorgezogen.
Allerdings benoetigst Du fuer den WH32(-EP) zwingend eine schattige Stelle oder ein Radiation Shield - der Sensor ist nicht wasserdicht und zeigt bei direkter Sonneneinstrahlung deutlich (!) zu hohe Temperaturen an.
Siehe WIKI.
Wetterfrosch84
Lieber Oliver,
ich bedanke mich ganz herzlich für schnelle und ausführliche Antwort :-)
Werde es ausprobieren.
LG und einen schönen Tag!
Axel
Danksagung erhalten: 679 mal
Es ist dabei allerdings wichtig, den Regensensor (WH40/DP80) explizit in der Konsole zu registrieren. Das geschieht i.d.R. nicht von selbst, insbesondere wenn die Konsole ja schon eine Aussensensorgruppe mit Regenmesser kennt.
Also im Setup --> More (Setup) --> SensorsID den WH40 auswählen und registrieren !
Dasselbe gilt übrigens auch für den WH32/DP40 - auch der muss i.d.R.explizit als T&H registriert werden.
Erst dann findet das "Überschreiben" statt, d.h. die Konsole ignoriert die Werte der Sensorgruppe und verarbeitet stattdessen die Werte der Einzelsensoren.
