Habe heute meine ecowitt 3080 bekommen und die ersten Probleme kommen auf. mittels weboberfläche konnte ich per 192.168.4.1 die station in meinem Router einbinden. Hat die Adresse 192.168.178.100 bekommen.
In cumulus konnte ich die einbinden.
Wollte nun die APP benutzen. ZWei Möglichkeiten gibt es. entweder Station im Hotspot bringen und dann per app suchen. Aber da sie schon im wlan ist, zweite möglichkeit manuell einfügen per mac adresse. Sobald ich die adresse eingebe erscheint, ist schon vergeben...
Im Internet wollte ich sie unter https://www.ecowitt.net/home/index registrieren.
Also add device. wieder alles eingeben wie im Handy. mac usw.
Dann erscheint
device already exist
Verstehe ich nicht. denn unter my device ist alles leer.
Kann ich denn nicht per Browser auf die Station zugreifen mittels der IP Adresse ?
Nachtrag. funktioniert.
Erst in der app registriren per hotspot.
Danach konnte ich mich auch per Web ecowitt.net einloggen und das device war vorhanden.
Per web mit browser geht auch. Musste nur noch einmal die Station neu starten
allerdings stimmt was nicht mit der station. Temperatur schwankt von 7.6 Grad auf 5.7 grad, gefühlt jede 40 Sekunden.
allerdings nur auf dem Display. Auf der Weboberfläche und in der App ist es nicht
probleme mit ecowitt app und www.ecowitt.net
Re: probleme mit ecowitt app und www.ecowitt.net
wir müssen schon etwas präziser sein - eine Ecowitt 3080 gibt es meines Wissens nicht.
Es gibt allerdings eine WS3800 Konsole - vermutlich hast Du diese.
Poste doch einfach ein Bild
- und auch eins Deiner Aussensensorgruppe.
Und Temperatur ... welche Temperatur ?
Die Konsole zeigt, in Abhängigkeit des Temperatursensors, die Daten an, sobald sie eine Änderung erhält.
Die Darstellung auf ecowitt.net oder der Ecowitt App sind die Werte zum Zeitpunkt des Datenversandes.
Der Versand erfolgt standardmässig jede Minute. Also wird es dort keine schnelle Änderung geben.
Ich habe allerdings einen Verdacht, was die schnelle Temperaturänderung anbetrifft - dazu brauche ich aber ein Bild Deines aktuellen Konsolenbildschirms.
Und eine Beschreibung, von welcher Anzeige Du genau sprichst - es gibt ja drei Zeilen mit unterschiedlichen Anzeigebereichen auf dem Bildschirm einer WS3800-Konsole.
Zuletzt geändert von Gyvate am 12 Dez 2025, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Wie vermutet:
Du must genau hinschauen - es werden, so wie Du Deine Konsole eingestellt hast, im Feld oben links in automatischer Wechselanzeige nicht nur unterschiedliche Zahlen, sondern unterschiedliche Wetterbeobachtungen angezeigt: Taupunkt (Dew), Hitzeindex/FeelsLike, Aussentemperatur ... - die automatische Wechselanzeige ist erkennbar an dem Symbol zweier halbkreisförmiger Pfeile.
Steht so auch im Handbuch.
Dort steht auch, wie Du durch Drücken welcher Taste entweder eine dieser Anzeige als Festanzeige festlegen kannst bzw. die Wechselanzeige aktivieren kannst.
Steht übrigens auch im WiKi.
Es ist also alles in Ordnung - wie üblich verhalten sich unsere Geräte so, wie wir sie eingestellt haben. Manchmal ohne es zu wissen, weil das ggf. eine Standardeinstellung ist oder wir versehentlich eine Taste gedrückt haben ohne zu wissen, was dann passiert.
