CumulusMX 5.1.0 build >5003 - CO2-Innenwerte bei WS3910/WN1821
für User von CumulusMX
Danksagung erhalten: 682 mal
In CMX 5.1.0 können auch die CO2-Innensensoren der WS3910 und der WN1821 angezeigt werden - aber aufgepasst !
Es geht nur entweder oder - will heissen:
Auf einer WS3910 Konsole kann man sowohl den internen CO2-Sensor anzeigen als auch den eines registrierten WH45/46/46D. Im CMX 5.1.0 geht nur interner CO2 sensor oder WH45/46/46D. D.h. wenn ein WH45/45/46D registriert ist, kann der Innen-CO2 nicht angezeigt werden.
Nicht, dass das programmtechnisch nicht möglich wäre - ist aber wohl aufwändiger.
Im http API kommen die CO2 Innensensorwerte zusammen mit den T/RH/P Werten des WN32P bzw. interner Sensoren, für das API ist das der WH25 Sensor. Wenn in CMX die WH45/46/46D Werte da sind, überschreibt CMX die WH25/WN32P Werte (ausser Luftdruck).
Regarding CO2, MX only stores one set of values, what is stored/displayed is controlled by the internal processing order. First, it processes the WH25 values, then the WH45. The WH45 values overwrite anything that came from the WH25.
Das ist m.E. falsch und das habe ich auch dem Programmierer so mitgeteilt. Diese Werte sollten getrennt aufgeführt werden, wie das auch im API geschieht. Mal sehen, was rauskommt.
Die Behandlung der WH45/46/46D Sensoren in CMX sind seit Jahren eine Art "Zankapfel".
Re: CumulusMX 5.1.0 build >5003 - CO2-Innenwerte bei WS3910/WN1821
war wohl nicht ganz so genau gemeint wie geschrieben. Es wird im genannten Fall nur der CO2 Wert überschrieben, da es z.Zt. in CMX nur ein Feld (Variable) für CO2 gibt und in der Verarbeitungsreihenfolge der API-Antwort der WH25 vor dem WH45&Co kommt.
In Zukunft - aber wohl noch nicht mit dem ersten Release von 5.1.0 - wird es dann, falls vorhanden, zwei CO2 Sensoren auf der Extrasensor-Seite von CMX geben.
