Cumulus MX Solar Einstellungen
für User von CumulusMX
wetterHD
Beitrag von wetterHD »
ich habe den Eindruck, dass bei mir etwas falsch eingestellt ist. (alles auf default)
Die Sonnenscheinzeit ist deutlich zu klein.
Heute von 10 bis 17 Uhr Sonne, angezeigt werden mir 4,4 Stunden.
Die Anzeige W/m2 ist auch deutlich unter dem max möglichen.
z.B. Sonne scheint direkt auf den Sensor mit 340 W, angezeigt wird ein max möglich von 450 W???
Wo kann ich denn da noch etwas optimieren.
Danke und viele Grüße
Christian
dnt WeatherScreen Pro (=Froggit HP1000se Pro black-edition =Ecowitt HP2551C) bis 31.12.2021 TFA Nexus mit WSWin
Danksagung erhalten: 616 mal
Re: Cumulus MX Solar Einstellungen
wetterHD hat geschrieben: 09 Feb 2022, 19:54 Hallo zusammen,
Was liefert Dir denn die Sonnenscheinzeit ? Wenn es ein Algorithmus ist, der sich an dem W/m2 -Wert orientiert, ist das Ergebnis eben nur so gut wie der Algorithmus, der immer nur eine Näherungslösung darstellt. Wie nah, na ja ...
Richtige Ergebnisse gibt es nur mit einem richtigen Pyranometer (ziemlich teuer) oder z.B. dem Blake-Larsen SunRecorder (erschwinglich - ich habe mir einen angeschafft), und dann auch nur, wenn die Aufstellung optimal ist, was halt je nach Oberflächenbewuchs insbesondere in den Jahreszeiten mit niedrigem Sonnenstand schwierig sein kann.
Dass die Sonne direkt auf den Sensor scheint, heisst zunächst nichts weiter, als dass die Sonne direkt auf den Sensor scheint. Ob dann dort die zur Jahreszeit theoretisch mögliche maximale Strahlungsleistung ankommt (die schöne Glockenkurve), ist eine ganz andere Frage. Die ankommende Strahlungsleistung wird durch viele Faktoren beeinflusst (Wolken, auch unsichtbare Wolken = Wasser in der Luft, Luftverschmutzung, Saharasand ...., um nur ein paar zu nennen).
SO2 (Schwelfeldioxid) siehst Du z.B. nicht, es absorbiert aber Sonnenenergie.
Also mit mangelnder Optimierung hat Dein Messergebnis wenig zu tun ...
Du könntest allerdings z.B. mit Deiner Wetterstation nach Chile in die Anden ziehen. ;)
Dort ist die Luft noch sehr klar und rein (daher stehen dort auch viele grosse Teleskope). Dort könnte die am Sensor ankommende Sonnenenergie viel höher sein (z.Zt. sowieso, da dort jetzt gerade Sommerende ist 8-) - aber es ging beim Beispiel mehr um den Standort und die Luftqualität).
wetterHD
Danke für die Info.
In WSWin kann ich Korrekturfaktoren für jden Monat vergeben.
Damit wird die Sonnenscheindauer fast korrekt angezeigt.
Ich dachte so etwas gibt es auch für Cumulus...
Gruß Christian
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Beitrag von Tex »
In den "cumulus.ini" findest folgende Original-Einträge:
[Solar]
SunThreshold=100
RStransfactor=0,8
SolarMinimum=0
UseBlakeLarsen=0
Ich habe sie so angepaßt, daß sie mit WSWIN zu 95% identisch sind. In der Dämmerungsphase wir es immer leichte Abweichungen geben, da WSWIN hier eine Sonnenstandskorrektur drin hat, die man in Cumulus nicht 1:1 umsetzen kann.
[Solar]
SunThreshold=66
RStransfactor=0,95
SolarMinimum=30
UseBlakeLarsen=0
Zudem ist das auch stationsabhängig: viele (im Grunde die allermeisten) Stationen liefern keinen "echten" Solarwert, sondern einen Helligkeitswert, aus dem sie dann einen Solarwert berechnen. Je nach verwendeter Formel, kommen also schon hier Abweichungen zustande. Z.T. wird dieser Helligkeitswert (LUX) auch erst durch die Wetter-Software in Solarstrahlung umgewandelt. So macht das Cumulus in den allermeisten Fällen - egal welchen Solarwert die Stationssoftware liefert.
wetterHD
Danke, das probiere ich Mal aus.
Das das nicht zu 100% stimmt ist mir bewusst.
Außerdem habe ich hier mitten in der Stadt, je nach Jahreszeit, Schattenwurf von anderen Gebäuden, es kann also auch nicht immer stimmen...
Aber ich möchte eben so viel optimieren wie möglich.
:-Su :-Su :-Su :-Su :-Su :-Su
Gruß Christian
wetterHD hat geschrieben: 10 Feb 2022, 12:21 ......
Gruß Christian
Es kommt eben darauf an, was Du messen bzw. darstellen willst:
Dein Mikroklima mit all seinen Einflussfaktoren, oder ein Klima, das auf freiem Feld oder wer weiss wo herrscht.
Was nützen Dir Sonnentage/-stunden, die zwar akkurat ausgerechnet wurden, die aber Du und Deine Familie zu Hause nicht erleben.
Es kommt immer darauf an, was man will ...
