Start meines Balkonkraftwerks
ms28
Hat sich bedankt: 11 mal
Danksagung erhalten: 18 mal
Re: Start meines Balkonkraftwerks
#31
Beitrag von ms28 »
So weit ich das jetzt gelesen habe, bezieht sich die 2000Watt auf die installierte Leistung, also die Solar Panels.
Von Speicher habe ich da nichts gelesen.
Steht auch hier so.
Müdenwetter
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 681 mal
#32
ms28 hat geschrieben: 18 Aug 2024, 14:00 So weit ich das jetzt gelesen habe, bezieht sich die 2000Watt auf die installierte Leistung, also die Solar Panels.
Steht auch hier so.
richtig
vielleicht war ja auch Deine Darstellung nicht eindeutig formuliert ....
"Ich habe jetzt 2 Panels nachgerüstet und 1 Anker Solarbank 2 E1600 Pro und einen zusätzlichen Speicher.
Also 3200 Wh."
Es geht aus den Sätzen nicht klar hervor, worauf sich die 3200 Wh beziehen. Wenn das Panel + Speicher sein soll. Dann ist aber auch nicht klar, wie sich die 3200 Wh verteilen ...
Wenn man sich das bei Anker mühsam zusammenklaubt, kommt man dann drauf, dass Du wohl 2 x 1600 Wh Speicher nachgerüstet hast, also bei den 3200 Wh nur vom Speicher geschrieben hast, obwohl Du zusätzliche Panels erwähnt hast.
Klar wäre gewesen: x Wh Panels nachgerüstet und 3200 Wh Speicher nachgerüstet (Anker Solarbank 2 E1600 Pro plus Zusatzspeichermodul 1600 Wh).
ms28
#33
Beitrag von ms28 »
Danke
Ja, vielleicht nicht ganz klar.
Ich habe es jetzt angepasst, sollte besser verständlich sein.
Müdenwetter
