WSWIN neu gestartet, Korrekturfaktor Luftfeuchte 1,1 auch in analyse HTML ersichtlich, keine Änderung der Werte?
http://www.wetter-neugersdorf.de/wswin-analyse.html
WSWIN Sensorkorrektur einstellen
- Tex
- Danksagung erhalten: 67 mal
Re: WSWIN Sensorkorrektur einstellen
Schau mal in der WSWIN.CFG nach. Such da mal die Sensor ID 18, am besten mit der Suchfunktion:
[18]
und schau dann, ob etwas weiter unten bei:
Faktor=1.1
oder 1.0 drin steht.
[18]
Faktor=1.1
- Werner
- Danksagung erhalten: 33 mal
... vermutlich Sensorkorrektur im Konvertierungs-Fenster nicht aktiviert!
Werner
Werner
Steht faktor 1,1 drin
- 18 Faktor.jpg (20.98 KiB) 865 mal betrachtet
- Tex
Genau das ist es - Sensorkorrektur durchführen. Bei mir ist das von Anfang an angehakt gewesen, weshalb ich jetzt darauf nicht mehr gekommen bin....
Vielen Dank, das wars, dachte der Haken bezieht sich nur auf den Regenmesser, ihr seid halt Gold wert , danke nochmals.
- sensorkorrektur luftfeuchte 3.jpg (20.87 KiB) 861 mal betrachtet
