FOSHKplugin Variablen nicht immer verfügbar
Für allgemeine Software
exxes
Hat sich bedankt: 8 mal
Beitrag von exxes »
hat noch jemand dieses Problem das verschiedene Variablen nicht immer verfügbar sind ? Auswertungen werden jedenfalls nicht immer angezeigt. Habe seit Tagen Probleme mit der Anzeige von :
$wh90sig = '';
$wh40sig = '';
$wh31sig1 = '';
$wh31sig2 = '';
$wh31sig3 = '';
$wh31sig4 = '';
$wh31sig5 = '';
$wh31sig6 = '';
$wh34sig1 = '';
$wh57sig = '';
$wh45sig = '';
$wh25sig = '';
An der Konfiguration des Plugins wurde nichts geändert. Erst war es nur sporadisch und nun seit tagen überhaupt keine Anzeige mehr vorhanden.
:?: :roll:
Mit lieben Grüßen aus der wunderschönen Eifel, Thomas https://www.Kreuzau24.de
Ecowitt WittBoy GW2001 / Davis Vantage Pro2 aktiv Plus / Raspberry Pi 3 Modell B /Personal Weather Tablet / CumulusMX v3.28.6 build 3283
Hat sich bedankt: 29 mal
Danksagung erhalten: 415 mal
Re: FOSHKplugin Variablen nicht immer verfügbar
Ja.
Versuch mal bitte, die Weboberflaeche des entsprechenden Geraets zu erreichen. Gelingt das?
Hintergrund:
FOSHKplugin muss fuer die Signal-Werte eine http-Anfrage (http://ipaddr/get_sensors_info) bei der Konsole machen. Beim GW1100 habe ich jedoch schon mehrfach erlebt, dass irgendwann gar keine http-Anfragen mehr beantwortet werden. Nach einem Restart der Konsole klappt das dann wieder fuer eine Weile.
Ich habe noch keine Idee, ob das an FOSHKplugin und dessen http-Anfragen oder an der Konsole selbst liegt.
Insofern: welche Konsole fragst Du ab? Ist es das GW2000?
exxes
Beitrag von exxes »
Hi Oliver,
ja genau. Es geht um das GW2000. Die Weboberfläche bekomme ich völlig Problemlos aufgerufen. Ein Neustart bringt leider keine Abhilfe.
moppedhausi
Hat sich bedankt: 70 mal
Danksagung erhalten: 7 mal
Beitrag von moppedhausi »
Guten Morgen Oliver.
Auf meinem Raspi4 läuft völlig problemlos FOSHKplugin, auf einem weiteren Raspi5 mit CumulusMX Beta4 fehlen mir ein paar Variablen beim Aufruf von FOSHKplugin. Es fällt direkt auf das die Signalwerte auf dem Raspi5 fehlen.
Jetzt habe ich auf beiden Systemen FOSHKplugin mit get_sensors_info aufgerufen.
Hier die Antwort vom Raspi4:
stationtype	GW2000A_V3.1.2
runtime	170664
dailyboot	0
heap	146808
dateutc	2024-04-26+06:11:49
tempinc	20.9
humidityin	50
baromrelhpa	1002.61
baromabshpa	997.49
tempc	7.7
humidity	83
winddir	177
windspeedkmh	6.84
windgustkmh	16.21
maxdailygustkmh	31.67
solarradiation	62.68
uv	0
rainratemm	0.0
eventrainmm	0.0
hourlyrainmm	0.0
dailyrainmm	0.0
weeklyrainmm	5.11
monthlyrainmm	85.09
yearlyrainmm	304.39
totalrainmm	304.39
rrain_piezomm	0.0
erain_piezomm	27.51
hrain_piezomm	0.51
drain_piezomm	0.51
wrain_piezomm	36.5
mrain_piezomm	424.99
yrain_piezomm	1621.51
ws90cap_volt	4.6
ws90_ver	126
temp1c	19.6
humidity1	56
temp2c	20.1
humidity2	54
temp3c	18.6
humidity3	50
temp4c	17.0
humidity4	65
temp5c	9.9
humidity5	73
temp6c	21.0
humidity6	57
tc_co2	20.1
humi_co2	57
pm25_co2	2.3
pm25_24h_co2	4.1
pm10_co2	3.2
pm10_24h_co2	5.4
co2	912
co2_24h	819
lightning_num	0
lightning	27
lightning_time	1713964753
tf_ch1c	3.6
wh40batt	1.7
wh25batt	0
batt1	0
batt2	0
batt3	0
batt4	0
batt5	0
batt6	0
wh57batt	4
tf_batt1	1.74
co2_batt	6
wh90batt	3.28
freq	868M
model	GW2000A
interval	30
isintvl	31
isintvl10	31
dewptc	5.0
wh90sig	4
wh40sig	4
wh25sig	4
wh57sig	4
wh45sig	4
wh31sig1	4
wh31sig2	4
wh31sig3	4
wh31sig4	4
wh31sig5	4
wh31sig6	4
wh34sig1	4
windchillc	6.6
feelslikec	6.6
heatindexc	6.7
co2lvl	2
pm25_AQI_co2	10
pm25_AQIlvl_co2	1
pm25_AQI_24h_co2	17
pm25_AQIlvl_24h_co2	1
pm10_AQI_co2	3
pm10_AQIlvl_co2	1
pm10_AQI_24h_co2	5
pm10_AQIlvl_24h_co2	1
windspdkmh_avg10m	10.78
winddir_avg10m	161
windgustkmh_max10m	16.25
windrunkm	98.59
brightness	7941.6
cloudm	383.0
sunhours	0.0
sunshine	0
srsum	47.62
ptrend1	1
pchange1	0.4
wnowlvl	2
wnowtxt	wechselhaft
ptrend3	1
pchange3	0.5
wproglvl	4
wprogtxt	gleichbleibend
und hier der Raspi5:
runtime	170478
dailyboot	0
heap	146804
dateutc	2024-04-26+06:08:43
tempinc	20.8
humidityin	50
baromrelhpa	1002.51
baromabshpa	997.39
tempc	7.6
humidity	82
winddir	141
windspeedkmh	8.27
windgustkmh	16.21
solarradiation	61.03
uv	0
rainratemm	0.0
eventrainmm	0.0
hourlyrainmm	0.0
dailyrainmm	0.0
weeklyrainmm	5.11
monthlyrainmm	85.09
yearlyrainmm	304.39
totalrainmm	304.39
rrain_piezomm	3.0
erain_piezomm	27.51
hrain_piezomm	0.51
drain_piezomm	0.51
wrain_piezomm	36.5
ws90cap_volt	4.6
ws90_ver	126
temp1c	19.6
humidity1	56
temp2c	20.1
humidity2	55
temp3c	18.6
humidity3	50
temp4c	17.0
humidity4	65
temp5c	9.8
humidity5	73
temp6c	21.0
humidity6	56
tc_co2	20.1
humi_co2	57
pm25_co2	2.0
pm25_24h_co2	4.1
pm10_co2	2.5
pm10_24h_co2	5.4
co2	893
co2_24h	819
lightning_num	0
lightning	27
tf_ch1c	3.8
wh40batt	1.7
wh25batt	0
batt1	0
batt2	0
batt3	0
batt4	0
batt5	0
batt6	0
wh57batt	4
tf_batt1	1.74
co2_batt	6
wh90batt	3.28
freq	868M
model	GW2000A
interval	30
isintvl	31
isintvl10	31
dewptc	4.7
windchillc	6.2
feelslikec	6.2
heatindexc	6.6
co2lvl	2
pm25_AQI_co2	8
pm25_AQIlvl_co2	1
pm25_AQI_24h_co2	17
pm10_AQI_co2	2
pm10_AQIlvl_co2	1
pm10_AQI_24h_co2	5
windspdkmh_avg10m	10.62
winddir_avg10m	161
windgustkmh_max10m	18.35
windrunkm	98.07
brightness	7732.5
cloudm	405.0
sunhours	0.0
sunshine	0
srsum	44.42
ptrend1	1
pchange1	0.2
ptrend3	1
pchange3	0.4
wnowlvl	2
wnowtxt	wechselhaft
wproglvl	4
Fuer die Verarbeitung der Signalwerte der Sensoren werden ein paar Dinge vorausgesetzt:
1. im Config-File foshkplugin.conf muss unter Export der Konfigurationspunkt ADD_SIGNAL = True gesetzt werden:
[Export]
ADD_SIGNAL = True
Unter Export koennen auch noch ein paar andere Optionen aktiviert werden, die zusaetzliche Datenpunkte erzeugen:
EVAL_VALUES = True
ADD_DEWPT = True
ADD_SPREAD = True
2. FOSHKplugin muss die Konsole per http erreichen koennen.
Das funktioniert natuerlich nur, wenn beide Geraete im gleichen Netzwerk sind und keine Firewall den Netzwerkverkehr zwischen diesen beiden Geraeten verhindert. Zusaetzlich muss die Konsole natuerlich WebUI-faehig sein - ein GW1000 oder eine HP2551C koennen das beispielsweise nicht.
3. Zusaetzlich muss natuerlich die IP-Adresse der WebUI-faehigen Konsole unter Weatherstation\WS_IP angegeben sein:
[Weatherstation]
WS_IP = 192.168.15.229
4. Nach Aenderung am Config-File muss FOSHKplugin neugestartet werden.
Die Abfrage durch FOSHKplugin erfolgt dann mit der unter WS_IP angegebenen Adresse:
http://WS_IP/get_sensors_info?page=1 bzw. http://WS_IP/get_sensors_info?page=2
Sofern diese URLs sich im Web-Browser oeffnen lassen, sollte auch FOSHKplugin diese Anfragen taetigen und die Signalwerte verarbeiten koennen.
Tatsaechlich habe ich jedoch den Timeout fuer die http-Abfragen mit 2 Sekunden recht knapp bemessen, um die Weiterverarbeitung der Daten nicht zu behindern. Ich werde das mal etwas erhoehen.
exxes
Beitrag von exxes »
Gestern musste ich nach Anpassung vom Sonnenschein das FOSHKplugin neu starten. Siehe da alle Variablen sind verfügbar und werden verarbeitet. Jetzt gerade 19 Std später sind die Berechnungen wieder leer. Habe soeben wieder einen Neustart des Plugins durchgeführt und alles ist wieder ok.
Kann man den Timeout manuell ändern oder muss auf eine neue Version geupdatet werden ?
Der TimeOut ist leider fest vorgegeben - eine neue Version waere somit noetig.
Bei derartigen Problemen empfehle ich, den Debug-Modus zu starten und im Log-File log-foshkplugin.log die addSignalValues-Meldungen zu pruefen.
Im Fehlerfalle sollte es naemlich eine Zeile : "addSignalValues - status_code: " mit dem jeweiligen Rueckgabewert des http-Anfrage geben.
Sollten die zwei Sekunden wirklich zu knapp sein, muesste man das am Rueckgabewert sehen koennen.
moppedhausi
Hallo Oliver,
folgende Einträge habe ich unter Export:
[Export]
EVAL_VALUES = True
ADD_SIGNAL = True
ADD_ITEMS =
OUT_TEMP =
OUT_HUM =
OUT_TIME = False
FIX_LIGHTNING = True
UDP_MINMAX = True
URL_REPAIR = True
ADD_DEWPT = True
ADD_SPREAD = True
Trotzdem fehlen bei mir unter get_sensors_info die Signal Variablen und die Variable sunmin.
Habe den Debug Modus eingeschaltet:
26.04.2024 13:13:34.036 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:13:34.038 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:11:33 1004.5hPa now: 360 26.04.2024 13:13:34 1004.8hPa diff1:  3721sec 0.3hPa trend1: 1 <: 0 =: 2 >: 118
26.04.2024 13:13:34.038 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:07:33 1003.6hPa now: 360 26.04.2024 13:13:34 1004.8hPa diff3: 11161sec 1.2hPa trend3: 1 <: 0 =: 6 >: 354
26.04.2024 13:13:34.039 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130014 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:13:34.039 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:13:34.039 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:13:34.039 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:13:34.044 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:13:34.045 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:13:34.046 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:14:05.154 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:14:05.155 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:12:05 1004.8hPa now: 360 26.04.2024 13:14:05 1004.8hPa diff1:  3720sec 0.0hPa trend1: 1 <: 17 =: 42 >: 61
26.04.2024 13:14:05.155 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:08:04 1003.7hPa now: 360 26.04.2024 13:14:05 1004.8hPa diff3: 11161sec 1.1hPa trend3: 1 <: 4 =: 9 >: 347
26.04.2024 13:14:05.156 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130045 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:14:05.156 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:14:05.156 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:14:05.156 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:14:05.156 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:14:05.157 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:14:05.157 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:14:05.157 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:14:05.158 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:14:05.165 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:14:05.165 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:14:05.166 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:14:05.166 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:14:05.166 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:14:05.166 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 01 Min. stop
26.04.2024 13:14:05.840 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
26.04.2024 13:14:36.069 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:14:36.071 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:12:36 1004.8hPa now: 360 26.04.2024 13:14:36 1004.8hPa diff1:  3720sec 0.0hPa trend1: 1 <: 17 =: 42 >: 61
26.04.2024 13:14:36.071 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:08:35 1003.7hPa now: 360 26.04.2024 13:14:36 1004.8hPa diff3: 11161sec 1.1hPa trend3: 1 <: 4 =: 8 >: 348
26.04.2024 13:14:36.072 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130076 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:14:36.072 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:14:36.072 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:14:36.072 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:14:36.072 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:14:36.073 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:14:36.073 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:15:07.071 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:15:07.072 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:13:07 1004.7hPa now: 360 26.04.2024 13:15:07 1004.8hPa diff1:  3720sec 0.1hPa trend1: 1 <: 4 =: 14 >: 102
26.04.2024 13:15:07.072 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:09:06 1003.7hPa now: 360 26.04.2024 13:15:07 1004.8hPa diff3: 11161sec 1.1hPa trend3: 1 <: 4 =: 7 >: 349
26.04.2024 13:15:07.072 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130107 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:15:07.072 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:15:07.072 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:15:07.073 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:15:07.073 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:15:07.074 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:15:07.074 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:15:07.075 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:15:07.082 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:15:07.082 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:15:07.083 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:15:07.083 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:15:07.083 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:15:07.083 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 02 Min. stop
26.04.2024 13:15:07.185 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
26.04.2024 13:15:38.077 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:15:38.079 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:13:38 1004.7hPa now: 360 26.04.2024 13:15:38 1004.8hPa diff1:  3720sec 0.1hPa trend1: 1 <: 4 =: 13 >: 103
26.04.2024 13:15:38.079 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:09:37 1003.7hPa now: 360 26.04.2024 13:15:38 1004.8hPa diff3: 11161sec 1.1hPa trend3: 1 <: 4 =: 6 >: 350
26.04.2024 13:15:38.079 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130138 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:15:38.079 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:15:38.080 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:15:38.080 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:15:38.080 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:15:38.081 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:15:38.081 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:15:43.283 get-request from 192.168.0.22: /get_sensors_info
26.04.2024 13:16:09.077 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:16:09.078 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:14:09 1004.8hPa now: 360 26.04.2024 13:16:09 1005.1hPa diff1:  3720sec 0.3hPa trend1: 1 <: 15 =: 44 >: 61
26.04.2024 13:16:09.078 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:10:08 1003.6hPa now: 360 26.04.2024 13:16:09 1005.1hPa diff3: 11161sec 1.5hPa trend3: 1 <: 0 =: 5 >: 355
26.04.2024 13:16:09.078 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130169 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:16:09.078 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:16:09.078 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:16:09.079 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:16:09.079 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:16:09.080 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:16:09.080 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:16:09.081 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:16:09.082 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:16:09.088 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:16:09.089 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:16:09.089 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:16:09.089 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:16:09.089 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:16:09.090 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 03 Min. stop
26.04.2024 13:16:09.647 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
26.04.2024 13:16:40.035 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:16:40.037 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:14:39 1004.8hPa now: 360 26.04.2024 13:16:40 1005.1hPa diff1:  3721sec 0.3hPa trend1: 1 <: 15 =: 43 >: 62
26.04.2024 13:16:40.037 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:10:39 1003.6hPa now: 360 26.04.2024 13:16:40 1005.1hPa diff3: 11161sec 1.5hPa trend3: 1 <: 0 =: 4 >: 356
26.04.2024 13:16:40.037 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130200 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:16:40.037 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:16:40.037 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:16:40.038 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:16:40.038 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:16:40.039 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:16:40.039 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:17:11.092 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:17:11.094 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:15:11 1004.6hPa now: 360 26.04.2024 13:17:11 1005.0hPa diff1:  3720sec 0.4hPa trend1: 1 <: 0 =: 5 >: 115
26.04.2024 13:17:11.094 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:11:10 1003.9hPa now: 360 26.04.2024 13:17:11 1005.0hPa diff3: 11161sec 1.1hPa trend3: 1 <: 34 =: 37 >: 289
26.04.2024 13:17:11.094 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130231 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:17:11.094 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:17:11.094 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:17:11.094 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:17:11.094 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:17:11.095 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:17:11.096 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:17:11.096 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:17:11.097 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:17:11.106 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:17:11.106 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:17:11.107 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:17:11.108 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:17:11.108 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:17:11.108 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 04 Min. stop
26.04.2024 13:17:11.638 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
26.04.2024 13:17:42.029 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:17:42.031 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:15:41 1004.6hPa now: 360 26.04.2024 13:17:42 1005.0hPa diff1:  3721sec 0.4hPa trend1: 1 <: 0 =: 4 >: 116
26.04.2024 13:17:42.031 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:11:41 1003.9hPa now: 360 26.04.2024 13:17:42 1005.0hPa diff3: 11161sec 1.1hPa trend3: 1 <: 34 =: 36 >: 290
26.04.2024 13:17:42.031 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130262 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:17:42.031 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:17:42.032 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:17:42.032 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:17:42.032 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:17:42.033 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:17:42.033 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:18:13.100 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:18:13.102 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:16:13 1004.9hPa now: 360 26.04.2024 13:18:13 1004.9hPa diff1:  3720sec 0.0hPa trend1: -1 <: 54 =: 40 >: 26
26.04.2024 13:18:13.102 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:12:12 1003.9hPa now: 360 26.04.2024 13:18:13 1004.9hPa diff3: 11161sec 1.0hPa trend3: 1 <: 34 =: 35 >: 291
26.04.2024 13:18:13.102 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714130293 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:18:13.102 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:18:13.103 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:18:13.104 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:18:13.104 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:18:13.104 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:18:13.106 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:18:13.115 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:18:13.115 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:18:13.116 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:18:13.116 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:18:13.116 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:18:13.116 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 05 Min. stop
26.04.2024 13:18:13.683 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
Schau mal, ob Du im Log-File nach dem Start von FOSHKplugin eine der folgenden Zeilen findest:
<OK> additional output of the signal quality activated - to disable set Export\ADD_SIGNAL = False in config
<ERROR> console "+WS_IP+" does not support gathering the signal quality; ADD_SIGNAL disabled
<OK> additional output of the signal quality is deactivated - to enable set Export\ADD_SIGNAL = True in config
Ich vermute, dass bei Dir die ERROR-Zeile steht - das wuerde zumindest dem Fehlerbild entsprechen.
Bei Start von FOSHKplugin wird geprueft, ob die Konsole auf derartige http-Anfragen ordnungsgemaess antwortet.
Falls nicht wird die ADD_SIGNAL-Funktionialitaet abgeschaltet - es wird also zur Laufzeit nicht erneut probiert.
Wenn bei Dir eine falsche WS_IP konfiguriert ist, die Konsole unter WS_IP nicht erreicht werden kann oder nicht innerhalb der 2 Sekunden antwortet, wird diese Funktion abgeschaltet.
moppedhausi
olicat hat geschrieben: 26 Apr 2024, 13:37 Schau mal, ob Du im Log-File nach dem Start von FOSHKplugin eine der folgenden Zeilen findest:
Hallo Oliver,
diese Zeile " <OK> additional output of the signal quality activated - to disable set Export\ADD_SIGNAL = False in config"
steht im Logfile, aber keine <ERROR> Zeile.
26.04.2024 13:43:10.614 <OK> FOSHKplugin v0.10 Beta 240419 started
26.04.2024 13:43:10.615 <OK> using configuration file /opt/FOSHKplugin/foshkplugin.conf
26.04.2024 13:43:10.615 <OK> log level set to ALL (out of ERROR, WARNING, INFO, ALL (default))
26.04.2024 13:43:10.615 <OK> Logging is globally enabled (loglog: True, sndlog: True, rawlog: True; loglevel: ALL - to disable set LOG_ENABLE = False in config
26.04.2024 13:43:10.615 <OK> loaded stundenwerte from /opt/FOSHKplugin/FOSHKplugin-8080-stundenwerte.pkl (360)
26.04.2024 13:43:10.615 <OK> storm warning activated, will warn if air pressure rises/drops more than 1.75 hPa/hour or 3.75hPa/3hr with expiry time of 60 minutes
26.04.2024 13:43:10.616 <OK> loaded min/max values from /opt/FOSHKplugin/FOSHKplugin-8080-minmax.pkl (274)
26.04.2024 13:43:10.616 <OK> report watchdog activated, will warn if weather station did not report within 3 send-intervals
26.04.2024 13:43:10.616 <OK> sensor warning activated, will warn if data for mandatory sensor ['wh90batt', 'wh40batt'] is missed
26.04.2024 13:43:10.616 <OK> battery warning enabled, will warn if battery level of all known sensors is critical - to disable set BATTERY_WARNING = False in config
26.04.2024 13:43:10.616 <OK> thunderstorm warning activated, will warn if lightning sensor WH57 present, count of lightnings is more than 1 and distance is less or equal 30km with expiry time of 15 minutes
26.04.2024 13:43:10.616 <OK> leakage warning disabled - to enable set LEAKAGE_WARNING = True in config
26.04.2024 13:43:10.616 <OK> CO2 warning disabled - to enable set CO2_WARNING = True in config
26.04.2024 13:43:10.616 <OK> interval warning disabled - to enable set INTVL_WARNING = True in config
26.04.2024 13:43:10.617 <OK> reboot warning enabled, will warn if station reboot is detected via key runtime - to disable set REBOOT_WARNING = False in config
26.04.2024 13:43:10.617 <OK> automatic save/restore for lightning-data enabled - to disable set FIX_LIGHTNING = False in config
26.04.2024 13:43:10.617 <OK> enhanced sunhours calculation with dynamic threshold enabled
26.04.2024 13:43:10.617 <OK> additional dew point calculation (indoor sensor, WH31, WH45) activated - to disable set Export\ADD_DEWPT = False in config
26.04.2024 13:43:10.617 <OK> additional spread calculation (indoor sensor, WH31, WH45) activated - to disable set Export\ADD_SPREAD = False in config
26.04.2024 13:43:10.720 <OK> additional output of the signal quality activated - to disable set Export\ADD_SIGNAL = False in config
26.04.2024 13:43:10.720 <OK> FWD warning enabled, warns if a forward had 10 (specified globally or individually by FWD_WARNINT) unsuccessful attempts - to disable set FWD_WARNING = False in config
26.04.2024 13:43:10.720 <OK> debug enabled via file debug.enable
26.04.2024 13:43:10.720 <OK> local http-socket *:8080 bound
26.04.2024 13:43:10.720 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:43:10.721 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:43:10.721 <OK> local UDP-socket *:12340 bound
26.04.2024 13:43:10.721 <OK> remote UDP: :12340 (fragmented max len 2000)
26.04.2024 13:43:10.721 <OK> firmware update check activated with interval 86400 - to disable set UPD_CHECK = False in config
26.04.2024 13:43:10.738 <DEBUG> isFWver: b'\xff\xffP\x12\x0eGW2000A_V3.1.2\xb8' len: 20
26.04.2024 13:43:10.738 <DEBUG> current version found as *GW2000A_V3.1.2*
26.04.2024 13:43:10.738 <DEBUG> current model is identified as GW2000
26.04.2024 13:43:11.548 <DEBUG> getting updinfo from http://download.ecowitt.net/down/filewave?v=FirwaveReadme.txt results in 200
26.04.2024 13:43:11.742 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:43:11.742 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:43:11.743 <DEBUG> no newer update for GW2000 found - current: GW2000A_V3.1.2 avail: unknown
26.04.2024 13:43:19.116 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:43:19.118 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:39:59 1004.9hPa now: 360 26.04.2024 13:43:19 1005.1hPa diff1:  3800sec 0.2hPa trend1: 1 <: 33 =: 40 >: 47
26.04.2024 13:43:19.118 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:35:59 1003.9hPa now: 360 26.04.2024 13:43:19 1005.1hPa diff3: 11240sec 1.2hPa trend3: 1 <: 10 =: 20 >: 330
26.04.2024 13:43:19.118 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714131799 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:43:19.118 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:43:19.119 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:43:19.120 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:43:19.120 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:43:19.121 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:43:19.122 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:43:19.131 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:43:19.131 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:43:19.132 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:43:19.132 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:43:19.132 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:43:19.132 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 00 Min. stop
26.04.2024 13:43:19.740 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
26.04.2024 13:43:32.036 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:43:32.038 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:40:29 1004.9hPa now: 360 26.04.2024 13:43:32 1005.1hPa diff1:  3783sec 0.2hPa trend1: 1 <: 33 =: 39 >: 48
26.04.2024 13:43:32.038 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:36:29 1003.9hPa now: 360 26.04.2024 13:43:32 1005.1hPa diff3: 11223sec 1.2hPa trend3: 1 <: 10 =: 19 >: 331
26.04.2024 13:43:32.038 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714131812 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:43:32.039 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:43:32.039 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:43:32.040 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:43:32.040 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:44:03.085 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:44:03.087 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:41:01 1004.8hPa now: 360 26.04.2024 13:44:03 1005.2hPa diff1:  3782sec 0.4hPa trend1: 1 <: 4 =: 30 >: 86
26.04.2024 13:44:03.087 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:37:00 1004.0hPa now: 360 26.04.2024 13:44:03 1005.2hPa diff3: 11223sec 1.2hPa trend3: 1 <: 27 =: 15 >: 318
26.04.2024 13:44:03.087 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714131843 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:44:03.087 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:44:03.087 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:44:03.087 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:44:03.088 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:44:03.088 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:44:34.034 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:44:34.036 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:41:32 1004.8hPa now: 360 26.04.2024 13:44:34 1005.2hPa diff1:  3782sec 0.4hPa trend1: 1 <: 4 =: 29 >: 87
26.04.2024 13:44:34.036 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:37:31 1004.0hPa now: 360 26.04.2024 13:44:34 1005.2hPa diff3: 11223sec 1.2hPa trend3: 1 <: 27 =: 14 >: 319
26.04.2024 13:44:34.036 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714131874 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:44:34.036 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:44:34.036 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:44:34.037 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:44:34.037 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:44:34.038 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:44:34.039 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:44:34.048 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:44:34.048 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:44:34.049 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:44:34.049 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:44:34.050 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:44:34.050 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 01 Min. stop
26.04.2024 13:44:34.588 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
26.04.2024 13:45:05.087 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:45:05.088 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:42:03 1005.0hPa now: 360 26.04.2024 13:45:05 1005.2hPa diff1:  3782sec 0.2hPa trend1: -1 <: 68 =: 29 >: 23
26.04.2024 13:45:05.089 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:38:02 1004.1hPa now: 360 26.04.2024 13:45:05 1005.2hPa diff3: 11223sec 1.1hPa trend3: 1 <: 39 =: 29 >: 292
26.04.2024 13:45:05.089 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714131905 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:45:05.089 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:45:05.089 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:45:05.089 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:45:05.089 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:45:05.090 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:45:05.090 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:45:36.068 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:45:36.070 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:42:33 1005.0hPa now: 360 26.04.2024 13:45:36 1005.2hPa diff1:  3783sec 0.2hPa trend1: -1 <: 68 =: 28 >: 24
26.04.2024 13:45:36.070 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:38:33 1004.1hPa now: 360 26.04.2024 13:45:36 1005.2hPa diff3: 11223sec 1.1hPa trend3: 1 <: 39 =: 28 >: 293
26.04.2024 13:45:36.070 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714131936 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:45:36.070 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:45:36.070 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:45:36.071 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:45:36.072 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:45:36.072 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:45:36.073 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:45:36.082 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:45:36.083 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:45:36.084 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:45:36.084 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:45:36.084 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:45:36.084 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 02 Min. stop
26.04.2024 13:45:36.650 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
26.04.2024 13:46:07.075 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:46:07.077 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:43:05 1004.8hPa now: 360 26.04.2024 13:46:07 1005.1hPa diff1:  3782sec 0.3hPa trend1: 1 <: 4 =: 28 >: 88
26.04.2024 13:46:07.077 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:39:04 1003.9hPa now: 360 26.04.2024 13:46:07 1005.1hPa diff3: 11223sec 1.2hPa trend3: 1 <: 10 =: 18 >: 332
26.04.2024 13:46:07.077 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714131967 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:46:07.077 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:46:07.077 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:46:07.078 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:46:07.078 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:46:38.075 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:46:38.077 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:43:36 1004.8hPa now: 360 26.04.2024 13:46:38 1005.1hPa diff1:  3782sec 0.3hPa trend1: 1 <: 4 =: 27 >: 89
26.04.2024 13:46:38.078 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:39:35 1003.9hPa now: 360 26.04.2024 13:46:38 1005.1hPa diff3: 11223sec 1.2hPa trend3: 1 <: 10 =: 17 >: 333
26.04.2024 13:46:38.078 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714131998 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:46:38.078 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:46:38.078 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:46:38.079 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:46:38.079 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:46:38.080 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 start
26.04.2024 13:46:38.081 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh started
26.04.2024 13:46:38.090 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh finished
26.04.2024 13:46:38.090 <DEBUG> FWD-01: script /bin/uptime_rpi.sh altered the outgoing string
26.04.2024 13:46:38.091 <DEBUG> interpreteCMD copy(@prgname,1,4) start
26.04.2024 13:46:38.091 <DEBUG> interpreteCMD FOSH stop
26.04.2024 13:46:38.091 <DEBUG> interpreteCMD tdiff(eval(@aqtime,-,@starttime),%j Tage %H Std. %M Min.) start
26.04.2024 13:46:38.092 <DEBUG> interpreteCMD 0 Tage 00 Std. 03 Min. stop
26.04.2024 13:46:38.639 <DEBUG> forwardDictToTagfile 01 stop
26.04.2024 13:47:09.071 <DEBUG> convertDictToMetricDict start
26.04.2024 13:47:09.072 <DEBUG> 1-old: 240 26.04.2024 12:44:07 1004.9hPa now: 360 26.04.2024 13:47:09 1005.3hPa diff1:  3782sec 0.4hPa trend1: 1 <: 29 =: 38 >: 53
26.04.2024 13:47:09.072 <DEBUG> 3-old:   0 26.04.2024 10:40:06 1003.8hPa now: 360 26.04.2024 13:47:09 1005.3hPa diff3: 11223sec 1.5hPa trend3: 1 <: 0 =: 11 >: 349
26.04.2024 13:47:09.072 <DEBUG> inStormWarning: False 3h: False now: 1714132029 inStormTime: 0 expire: 3600
26.04.2024 13:47:09.072 <DEBUG> inTSWarning: False cnt: 0 dist: 27 time: 24.04.2024 15:19:13 lcount=0 ldmin=0 ldmax=0 ldsum=0 ldavg=0
26.04.2024 13:47:09.072 <DEBUG> convertDictToMetricDict stop
26.04.2024 13:47:09.072 <DEBUG> sendUDP start
26.04.2024 13:47:09.073 <DEBUG> sendUDP stop
26.04.2024 13:47:09.073 <DEBUG> sendUDP start
