Für allgemeine Software
Kalli
#51
Beitrag von Kalli »
Das hab ich Deaktiviert.
WH-4000 Raspberry Pi 3 - S.USV pi advanced / Weewx + Weewxwd integration
Hat sich bedankt: 28 mal
Danksagung erhalten: 413 mal
#52
Hast Du Zugriff auf das Server-Log (offenbar unter Statistiken)?
Vielleicht findest Du da einen Ansatz?
Ansonsten koenntest Du Dein Glueck auch nochmal mit einer Anfrage im PWSDashboard-Forum versuchen.
Vielleicht kann dort ein Nutzer mitteilen, auf welche Settings es am Webserver unbedingt ankommt.
Kalli
#53
Beitrag von Kalli »
Das hab ich drin stehen.
PHP Parse error: syntax error, unexpected '$allow_lng_slct' (T_VARIABLE) in /mnt/web010/e3/99/53467899/htdocs/WDL/pwsWD/simple.php on line 10
Kalli
#54
Beitrag von Kalli »
hab da noch mal eine frage ??
wo hast du das mit dem Hintergrundbild eingefügt.
cu. Kalli
#55
Grundsaetzlich nutzt auch die simple Seite den Standard bei PWSDashboard (body_image).
Da bei mir die Hauptseite jedoch ohne Hintergrundbild ist, habe ich fuer simple.php den background manuell festgelegt.
Dazu oben in simple.php in den Variablenzuordnungen unter $max_width = irgendwas; diese Zeile:
$weather["body_image"] = 'img/camplus.jpg';   // define a wallpaper independend from PWSDashboard
einfuegen.
Kalli
#56
Beitrag von Kalli »
Vielen Dank.
noxx
Hat sich bedankt: 5 mal
#57
Beitrag von noxx »
möchte PWS mal testen, am liebsten über weewx (evtl später, muss erstmal gucken wie und ob das funktioniert)
hab die Dateien erstmal auf meinen Webserver kopiert, aber irgendwo hakt es da mit Rechten....
Ordner pwsWD und alle Unterordern und Dateien haben 755.
ambaetzgi
#58
Beitrag von ambaetzgi »
Ich habe mir die Station gekauft (WSX3001). Ich möchte die Daten an meinen eigenen Webserver (intern) senden und auswerten. Habe nun das PWS-Dashboard installiert. In meiner WSX3001 habe ich folgendes eingetragen:
weterserver.home/pwsWD/ecowitt/
12345
12345
Die beiden Werte 12345 sind Phantasie-Werte, da ich sie eigentlich nicht benötige, oder?
Ich bekomme aber keine Daten geliefert. Kann mir jemand helfen, wie ich die Daten reinbekomme? Wer hat Erfahrung mit der WSX3001?
Danke
#59
Nur wenige Nutzer hier haben eine Station von CCL.
Soweit ich weiss, sendet diese Station nur im WU-Format (und auch nur die Standard-Sensoren) per http/GET.
Du koenntest ja mal schauen, ob Du mit der Bresser den EAR-Service nutzen kannst - dann kann ich Dir vielleicht ein paar weitere Hinweise geben.
Grundsaetzlich musst Du nur auf dem Port 80 (der ist bei Bresser/CCL leider nicht aenderbar) die per http/GET auf /weatherstation/updateweatherstation.php (das ist wohl auch nicht aenderbar) eingehenden Daten abfangen, parsen und dann weiterverarbeiten.
PWSDashboard kann wohl Daten auch im WU-Form entgegennehmen. Ansonsten kann PWSDashboard aber sicher auch die bei WU liegenden Daten per API einlesen. Auf den Seiten von PWSDashboard findest Du sicherlich weiterfuehrende Hinweise.
Guten Rutsch!
gms2k
Danksagung erhalten: 4 mal
#60
Beitrag von gms2k »
jetzt wollt ich gerade mal PWS Dashboard für mein Ecowitt Sensorfeld testen, aber scheinbar ist das nicht mehr
verfügbar ?
EDIT: Habe die Hintergründe gelesen, Frage hat sich erledigt. ;)
