weewx & GW2000
Für allgemeine Software
Werner
Danksagung erhalten: 51 mal
Re: weewx & GW2000
#31
Beitrag von Werner »
Um Dein gewünschtes Ergebnis zu bekommen musst Du in extensions.py folgende Einträge hinzufügen
Diese Aussage ist richtig, wenn man aber mehrere Instanzen und verschiedene Stationen, z.B. auch Vantage nutzt,
ist die allgemein bessere Lösung in der weewx.conf
[StdReport]
 [[Defaults]]
   [[[Units]]]
      [[[[Labels]]]]
           centibar = %
asutor
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Re: weewx & GW2000
#32
Beitrag von asutor »
Werner hat geschrieben: 02 Sep 2023, 16:44 Diese Aussage ist richtig, wenn man aber mehrere Instanzen und verschiedene Stationen, z.B. auch Vantage nutzt,
[StdReport]
 [[Defaults]]
   [[[Units]]]
      [[[[Labels]]]]
           centibar = %
Das habe ich versucht, aber es bleibt trotz Neustarts von weewx bei der Einheit "cb".
An extensions.py möchte ich nichts mehr verändern, denn, wie ich oben geschrieben hatte, ich habe immer das Problem, dass, falls etwas schiefgeht, auch nach dem Zurückkopieren der originalen Datei weewx nicht startet, sondern Python-Fehlermeldungen kommen und ich den Interceptor-Treiber immer komplett neu installieren muss.
Danksagung erhalten: 681 mal
Re: weewx & GW2000
#33
asutor hat geschrieben: 03 Sep 2023, 12:10 An extensions.py möchte ich nichts mehr verändern, denn, wie ich oben geschrieben hatte, ich habe immer das Problem, dass, falls etwas schiefgeht, auch nach dem Zurückkopieren der originalen Datei weewx nicht startet, sondern Python-Fehlermeldungen kommen und ich den Interceptor-Treiber immer komplett neu installieren muss.
Na ja, das war ja auch die "Totschlagvariante" der extension.py
Der Sinn dieser Datei ist ja, dass weewx Benutzeranpassungen/-Einstellungen mit höchster Priorität übernimmt, wenn gewünscht. Bei Dir mit z.Z.t. einem WH51 Sensor würde ja auch die eine Zeile mit soilMoist1 erst mal genügen.
Ich denke, dass Dein GAU auf das Zusammenspiel anderer Dinge zurückzuführen war und nicht (ausschließlich) auf die extensions.py. Lässt sich baber im nachhinein wenn überhaupt dann nur sehr schwierig nachvollziehen.
Bei mir und vielen anderen klappt das.
Du hast jetzt die Wahl: "Risiko" oder mit cb leben.
asutor
Re: weewx & GW2000
#34
Gyvate hat geschrieben: 03 Sep 2023, 15:27 Bei mir und vielen anderen klappt das.
Hier ziehe ich das Leben mit "cb" vor :D
An alle, die mir hier so sehr geholfen haben, einen ganz herzlichen Dank! :) :)
