Hallo, das ist mein erster Beitrag hier.
Ich habe eine Netatmo Wetterstation auf mein Dach montiert (Aussenmodul, Regen- und Windmesser).
Wegen des Blechdaches, habe ich nun auch die Außenstation auf die Terrasse verlegt. Sie ist in einer Aufputz-Abzweigdose 14,8m vom Masten mit den Sensoren entfernt. Siehe die beiden Bilder im Anhang.
Allerdings bekomme ich trotz freier Sicht keine Verbindung zum Windmesser. Das am selben Masten montierte Außenmodul, sowie der Regenmesser haben kein Problem mit der Verbindung.
Mir gehen schön langsam die Ideen aus, was ich noch tun könnte. Ich wäre dankbar für Hinweise, was ich noch tun kann.
Probleme mit dem Netatmo Windmesser
- Basisstation in der Anschlussdose links versteckt. Masten am Dach gegenüber.
- IMG_0202.jpeg (216.54 KiB) 1979 mal betrachtet
- Freie Sicht auf den 14,8m entfernten Masten mit den Sensoren.
- IMG_0205.jpeg (164.56 KiB) 1979 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 2 mal
Re: Probleme mit dem Netatmo Windmesser
"Spiele" doch mal mit der Richtung der Empfangsstation. Vielleicht sind die Antennen gerade im rechten Winkel zueinander? Einfach mal verdrehen...
- DocSchneida
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 2 mal
Wie Helmut schon schrieb: Dose drehen.
Ich würds auch mal versuchen den Receiver an der 45° Stange oberhalb "Festzukabelbinden" (neues Wort )
Was aber noch sein kann: Dieses Matallzeug klaut dir die HF weg? Aber 15m sind ja wahrlich nicht viel... mein Hauptsensor sollte so 50m weit weg sein und da zuckt nichts rum.
Gruß Alex
Ach ja: bei diesen Temperaturen können auch die Batterien nicht dein Freund sein. Hier lese ich öfter mal was von Lithium Batts...
Sowas, sogar als Akku mit 1,5V
Gruß Alex
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM + WsWin
CumulusMX auf RasPI
Danke für die Antworten. Ich probiere gerade das mit dem Drehen.
Das "Metallzeug", also die Verblechung am Flachdach und den Rauchfangkehrersteg, werde ich leider nicht los, weil es Teil des Daches ist.
Was bedeutet "HF"?DocSchneida hat geschrieben: ↑21 Nov 2022, 10:35 Was aber noch sein kann: Dieses Matallzeug klaut dir die HF weg?
Die Batterien habe ich zwar eben erst getauscht, aber sicherheitshalber habe ich sie nochmals kontrolliert und alle 4 AA Batterien sind voll.DocSchneida hat geschrieben: ↑21 Nov 2022, 10:35 Ach ja: bei diesen Temperaturen können auch die Batterien nicht dein Freund sein. Hier lese ich öfter mal was von Lithium Batts...
- gargamel
- Danksagung erhalten: 14 mal
HF heisst "Hochfruequenz"
