neue Firmware fuer HP2551C/HP1000SE Pro - v1.7.6
Hat sich bedankt: 28 mal
Danksagung erhalten: 412 mal
Die Liste meiner angefragten Wuensche fuer Verbesserungen wird kleiner ...
Soeben ist die neue Firmware-Version v1.7.6 fuer die HP2551C (und baugleiche) erschienen.
Angekuendigte Aenderungen sind die nunmehr moegliche Festlegung des Wochenbeginns (bisher war das immer Sonntag) und der Uhrzeit der Neuinitialisierung der Tageswerte fuer den Regen (was wohl nur fuer australische Kunden wirklich interessant ist - die erfassen den Niederschlag immer zwischen 09:00 und 09:00).
Wir koennen nun aber endlich festlegen, das die Zaehlung des Wochenwertes am Montag beginnt.
Ob es weitere Aenderungen gibt kann ich noch nicht sagen. Ich habe die neue Firmware jedoch schon installiert und werde diese testen.
Zu finden ist die neue Version hier oder manuell bei Ecowitt bei den HP2551C-basierenden Wetterstationen unter "Manual & Software". Installiert wird diese Version wie ueblich ueber eine microSD-Karte.
Leider gibt es fuer die neuen Funktionen noch keine deutschen Uebersetzungen. Ich habe entsprechende Vorschlaege an Ecowitt gesandt:
Reset Weekly Rain at --> Reset wöchtl. Regen am
Reset Daily Rain at --> Reset tägl. Regen um
Monday --> Montag
Sunday --> Sonntag
ggf.
Reset Weekly Rain at --> "Woche beginnt mit" oder "Wochenbeginn am"
Reset Daily Rain at --> "tägl. Regen-Init um"
Bisher zeigte sich Ecowitt/Fine Offset immer sehr offen fuer entsprechende Uebersetzungen.
Pitt
Danksagung erhalten: 7 mal
Re: neue Firmware fuer HP2551C/HP1000SE Pro - v1.7.6
Beitrag von Pitt »
Werden denn die neuen Sensoren auch unterstützt, bzw. im Display angezeigt?
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 379 mal
Angezeigt wurden sie doch schon früher - auf der vierten Seite mit allen anderen (vorhandenen, an der Konsole angemeldeten) Extra-Sensoren (die Pfeil hoch-runter Taste 4 x drücken).
Eine Anzeige von WH45 T/H, WH34 und WH35 auf der Hauptseite hat Ecowitt wegen Überfrachtung abgelehnt.
Ist ja auch fast kein Platz mehr.
Auf der Sensor-Registrierungsseite sind sie auch zu finden: Setup - > More (Setup)/Mehr (Einstellungen) --> Sensor ID (zweite Seite, Pfeil nach rechts)
Der WH45 wird angezeigt.
Für die WN34 und WN35 dränge ich auf eine rotierende Anzeige etwa mit den Bodenfeuchte- oder WH31-Sensoren.
Die Argumentation mit dem fehlenden Platz teile ich.
Wird Zeit für eine größere Konsole ...
Oder eben ein Tablet mit PWT!
Hallo Oliver,
Du gestattest eine kleine Korrektur/Erweiterung Deines Statements:
Der WH45 wird unvollständig (auf der Hauptseite) angezeigt. (Ich hatte "WH45 T/H" geschrieben 8-) ).
Angezeigt werden die PM2.5, PM10, CO2 Werte.
Die Temperatur und die Luftfeuchte-Werte des WH45 werden auf der Hauptseite (leider) nicht angezeigt.
Auf der Extra-Sensorseite werden auch T/H angezeigt.
Ich hatte bei Ecowitt angeregt, die WH45 T/H - Werte in das Cycling der Innen-Temperatur und Extra T/H Sensoren (WH31) aufzunehmen, aber bislang ist da nichts geschehen.
Ich habe nach Deinem Kommentar extra nochmal nachgeschaut, aber auch mit 1.7.6 bleiben die WH45 T/H-Werte von der Hauptseite verbannt.
Sorry,
das T/H hatte ich tatsaechlich uebersehen.
Diese Werte sollten tatsaechlich bei den WH31 mit angezeigt werden. Ich werde auch nochmal darauf hinweisen.
Moin!
Diesmal gab es immerhin eine positive Reaktion.
Man schickt den Vorschlag an die Software-Abteilung.
Es klang ernstgemeint ...
Moin!
Heute kam eine weitere Mail von Ecowitt dazu:
Our software team will study this and make it possible with the future upgrade.
Dabei ging es darum, die T/H-Werte des WH45 mit bei den anderen Zusatzsensoren (WH31) und die Werte der WN34 und WN35 mit den Werten der Bodenfeuchtesensoren rotieren zu lassen.
steter Tropfen höhlt den Stein ... ;) 8-) :thumbup:
es gibt uebrigens noch eine weitere (lange gewuenschte) Aenderung, die dieses Update mit sich bringt.
Endlich werden die Blitzdaten gesichert - ein Neustart der Station fuehrt also nicht mehr zum Verlust der Zeit des letzten Blitzes.
Mir wurde zugesichert, das dies auch bei den anderen Stationen (etwa GW1000) folgen wird.
