Neuling benötigt Hilfe
Chris793
Hat sich bedankt: 5 mal
Re: Neuling benötigt Hilfe
#21
Beitrag von Chris793 »
olicat hat geschrieben: 17 Aug 2021, 16:44 Hi!
Dann hast Du aber anschliessend schon noch Sommerzeit wieder aktiviert?
Passt die angezeigte Zeit denn jetzt?
Firmware Revisionnummer: Pro_V1.7.2
Hier wuerde ich ein Update empfehlen. Die aktuelle Version v1.7.4 erhaeltst Du hier.
Auf eine microSDHC (32GB, FAT32) in das Wurzelverzeichnis kopieren, in die Station enstecken und zusehen, wie die Station automatisch das Update durchfuehrt.
Wenn ich wieder Sommerzeit aktivre, dann ist ist statt 17 Uhr 18 Uhr.
Ich habe es nun deaktiviert. Dann passt es ja auch.
Was meinst du ins Wurzelverzeichnis kopieren? Wenn ich eine leere Micro SD Karte habe, geht es es doch nicht. Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
Hat sich bedankt: 26 mal
Danksagung erhalten: 411 mal
#22
Es passt aber nur bis zum letzten Sonntag im Oktober ...
Dann stell eben 16 Uhr ein und hake dann das Sommerzeit-Kaestchen an. Jedenfalls sollte nach Eingabe der Uhrzeit und Setzen des Haekchens fuer Sommerzeit die Uhrzeit der aktuellen entsprechen.
Bei mir passt so auch alles - mit automatischer Sommerzeitumstellung.
Das meint nur, die Datei in KEIN Unterverzeichnis zu packen. Die Station sucht ausschliesslich in / nach einer Datei namens user.bin.
Ondskapt
Danksagung erhalten: 2 mal
#23
Beitrag von Ondskapt »
Ich hatte das gleiche Problem, Sonne Stunde später. Längengrad änderung (Longitude - east)nach Osten
Chris793
#24
Ondskapt hat geschrieben: 17 Aug 2021, 18:07 Ich hatte das gleiche Problem, Sonne Stunde später. Längengrad änderung (Longitude - east)nach Osten
Oh man, da muss man erstmal drauf kommen.
Passt jetzt alles.
Danke!
Chris793
#25
olicat hat geschrieben: 17 Aug 2021, 17:50 Hi!
Hat nun alles geklappt mit dem Update.
Gibt es irgendwo eine Seite, wo man sehen kann, wenn es ein Update gibt?
Danke nochmal hier an alle für eure erste Hilfe!
2count
Danksagung erhalten: 1 mal
#26
Beitrag von 2count »
Will das hier noch einmal hochholen wegen den "falschen" Sonnenauf-und Untergangzeiten.
Hatte nämlich auch dieses Problem; trotz vermeintlich richtig eingegebenen Koordinaten. Mein Fehler war, daß ich die eingegebenen Daten in die vorgegebenen Feldern -NORD, WEST- eingetragen hatte. Aber, bei mir sind die Koordinaten natürlich Nord und Ost, also im Menü das WEST auf OST geändert und voila: jetzt passt die Uhrzeit und die Auf und Untergangzeiten.
2count
