ich habe heute bei meiner Station um exakt 10:06 Uhr einen Fehlerhaften Messwert festgestellt.
-38,6°C um 10:06
-14,6°C um 10:05
Wie bekommt man diesen aus der Station gelöscht,das dieser nicht als Tiefst gemessener Wert angezeigt wird.
In diesem Zeitraum liegt / lag die Temperatur vor 10:05Uhr und nach 10:06Uhr bei ca. -6°C
Warum kommt sporadisch solch eine Fehlmessung vor ?
Viele Grüße & Dank für eure Tips
Fehlmessung 14.02.21 mit -38,6°C löschen ? Falsche Werte entfernen ?
- minus-38,6 Grad.jpg (248.58 KiB) 1179 mal betrachtet
WetterEi
__________________
HP1000SE PRO Single Sensor Edition
°LerchenWetter Guben WetterEi
°Awekas Wetterstation WetterEi
°Wunderground Wetterstation WetterEi
°Weathercloud Wetterstation WetterEi
°Ecowitt Wetterstation WetterEi
WetterEi
__________________
- Hat sich bedankt: 22 mal
Re: Fehlmessung 14.02.21 mit -38,6°C löschen ? Falsche Werte entfernen ?
Hallo allseits,
das würde mich auch interessieren wie ich solch einen Wert entfernen kann, weil ich so einen astronomischen Messwert vorgestern auch hatte.....
Viele Grüße Peter.
- Hat sich bedankt: 12 mal
Das kommt auf die Konsole an ...
Manche speichern gar nichts (GW1x00, WH2650/DP1500), bei manchen kann man etwas ändern (WS2320E/WH4000SE)bzw. aussitzen, bei anderen nicht (HP2551/HP1000SE Pro) bzw. nur alles oder nichts.
Welche Konsole hast Du denn ?
Ich habe die HP1000SE Pro. Also wenn ich dich richtig verstehe, kann ich das dann leider nicht ändern. Vermutlich kann ich dann nur nachträglich, wenn ich die CSV-Datei von der SD-Karte irgendwann mal entlade, den Wert in der Tabelle suchen und per Hand löschen, für spätere Auswertungen....
Das geht in jedem Fall - CSV-Eintrag löschen oder ändern.
