Regendaten Ecowitt.net aufklärung
Kann mir einer diese Daten erklären
Event, kann ich nicht nachvollziehen bzw übersetzen, bzw. passt irgendwie nicht zusammen.
Rain Rate /hr 1.8
Daily 6.0
Event 8.8 mm
Hourly 1.4 mm
Weekly 9.0 mm
Monthly 9.0 mm
Yearly 39.4 mm
Rain Rate /hr 1.8
Daily 6.0
Event 8.8 mm
Hourly 1.4 mm
Weekly 9.0 mm
Monthly 9.0 mm
Yearly 39.4 mm
- Screenshot Ecowitt.net
- Screenshot_20210203_195930.jpg (114.63 KiB) 3583 mal betrachtet
WetterEi
__________________
HP1000SE PRO Single Sensor Edition
°LerchenWetter Guben WetterEi
°Awekas Wetterstation WetterEi
°Wunderground Wetterstation WetterEi
°Weathercloud Wetterstation WetterEi
°Ecowitt Wetterstation WetterEi
WetterEi
__________________
- Hat sich bedankt: 26 mal
Re: Regendaten Ecowitt.net aufklärung
Yearly - Jahresregenmenge seit dem 01.01. 00:00 Uhr
Monthly - Gesamtregenmenge im aktuellen Monat; beginnend mit dem Monatsersten
Weekly - Gesamtregenmenge in der aktuellen Woche - Achtung! Aktuell beginnt die Woche immer am Sonntag, 00:00 Uhr1
Daily - Gesamtregenmenge des laufenden Tages; Beginn 00:00 Uhr
Hourly - Gesamtregenmenge innerhalb der letzten 60 Minuten (T-60)
Bezugszeit ist jeweils Ortszeit (ungeprueft)
Hourly habe ich noch nie ueberprueft (es koennte ja auch innerhalb der aktuellen Stunde, also 0-59 gemeint sein
Etwas komplizierter sind aber tatsaechlich:
Event - Regenmenge des aktuellen Regen-Ereignisses; beginnt mit der ersten Wippenentleerung und endet, wenn eine Stunde lang kein Regen gefallen ist:
Hier die gefundenen Originalerklaerungen:
1 bitte an Ecowitt wenden/"Wunschliste" unterstuetzen
Fangen wir mal mit den einfachen Dingen an:Kann mir einer diese Daten erklären
Rain Rate - auf eine Stunde hochgerechnete Regenmenge bei aktueller RegenrateIf the rain falls below 1mm for 24h and there is no rain in the last hour, it is regarded as the end of a rain.
Gruss, OliverRain Rate is defined as the rainfall in the last 10 minutes, multiplied by 6 (10 minutes x 6 = 1 hour). This is also referred to as instantaneous rain per hour.
Hourly Rain is defined as the rainfall in the last hour.
Rain event is defined as continuous rain, and resets to zero if accumulated rainfall is less than 1 mm (0.039 in) in a 24 hour period. Some weather stations may calculate this slightly differently and the customer should reference the User Manual.
Daily Rain is defined as the rainfall since midnight (00:00).
24 Hour Rain is defined as the rainfall in the last 24 hours. For example, if it is currently 5:00 pm, 24 hour rain would be the amount of rain that has fallen since 5:00 pm yesterday.
Weekly Rain is defined as the calendar week total, and resets on Sunday morning at midnight (Sunday thru Saturday).
Monthly Rain is defined as the calendar month total, and resets on the first day of the Month.
Yearly Rain is defined as the calendar year total, and resets on the first day of the Year. The WS-1000 series weather stations allow you to change the month rain is reset to 0.00 (referred to as Rainfall Season).
Total Rain is defined as the running total since station was powered up.
- DocSchneida
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 2 mal
Morjen und Frohsinn gewünscht,
Nun is aber so: Ich besitze bekanntlich das Gateway und die Konsole. Beide senden ihre Daten munter an Ecowitt.net.
Daten auf der Webseite wie /Stunde/Woche/Monat/Jahr/Regenrate/ sind bei beiden Geräten gleich.
Aber: EVENT
GW1000 = 9,1 mm
Konsole = 13,9mm
Ok, dieser Wert ist der "Letzte" der mich interessiert Aber trotzdem stimmt hier was nicht
Ach ja: hab hier keine Empfangsausfälle vom Regensensor sonst würden die anderen Werte nicht passen....
Gruß Alex
Aber: EVENT
GW1000 = 9,1 mm
Konsole = 13,9mm
Gruß Alex
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM + WsWin
CumulusMX auf RasPI
Moin!
Daher habe ich heute nochmal explizit bei Ecowitt angefragt, wie die Konsole den Wert fuer den Event berechnet.
Ich melde mich bei neuen Infos dazu hier zurueck.
Da ich ja voraussichtlich auch ab morgen beide Geraete hier habe, interessiert mich das natuerlich auch.Aber trotzdem stimmt hier was nicht
Alex,
Die Antwort von Lucy zu meiner diesbezueglichen Frage:
Anyway.
Ich werde das jetzt mal selbst beobachten. Meine Konsole ist seit gestern Abend in Betrieb.
das bildest Du Dir nur ein!Aber: EVENT
GW1000 = 9,1 mm
Konsole = 13,9mm
Ich hatte explizit in meiner Frage dargelegt, dass alle anderen regenspezifischen Daten identisch sind.Our engineer says the calculation of rain event for GW1000 and HP2551 is the same. The displayed values might be different due to the different power on time of the two devices.
Anyway.
Als Nachtrag.
Seit v1.7.6 der Firmware fuer die HP2551C (siehe Link) kann in den Einstellungen der Konsole auch der Montag als Wochenbeginn definiert werden. Dort gibt es auch die Moeglichkeit, die Zeit des Resets der Tagesdaten (bei uns gewoehnlich 00:00 Uhr) zu aendern.
Als Nachtrag.
- Hat sich bedankt: 21 mal
Die Definition aus dem ersten hier zitierten Satz fände ich ja auch ok. Aber in der Originalerklärung widerspricht sich das schon wieder, denn wenn es irgendwann in den kommenden 24h nochmal 1mm regnet, zählt die Konsole das zu dem offenbar abgeschlossenen Event dazu. Ich habe heute einiges dazu recherchiert, aber so richtig schlau wird man daraus nicht. Ich habe in meinem anderen Post zu dem Thema noch ein paar Fragen dazu aufgemacht.... Vielleicht kann mich ja noch jemand aufklären und/oder unterstützen.olicat hat geschrieben: ↑03 Feb 2021, 22:05
Event - Regenmenge des aktuellen Regen-Ereignisses; beginnt mit der ersten Wippenentleerung und endet, wenn eine Stunde lang kein Regen gefallen ist.
Hier die gefundenen Originalerklaerungen:Rain event is defined as continuous rain, and resets to zero if accumulated rainfall is less than 1 mm (0.039 in) in a 24 hour period. Some weather stations may calculate this slightly differently and the customer should reference the User Manual.
Viele Grüße Peter.
- Hat sich bedankt: 12 mal
- Danksagung erhalten: 375 mal
Ein Regenereignis ist bei Ecowitt genau so definiert, wie Du es zitiert hast.
Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen.
Vielleicht ist ja der Negativfall einfacher zu verstehen:
ein Regenereignis endet, wenn innerhalb von 24 Stunden seit dem letzten Regen (, der selbst >= 1 mm war) nicht mehr als 1 mm weiterer Regen fällt.
Ob einem diese Definition gefällt oder nicht und man andere, der eigenen Meinung nach bessere Definitionen hätte, ist eine völlig andere Frage. Wie bereits @olicat im anderen erwähnten Thread schrieb - die "bessere" Definition an Ecowitt senden und um Änderung bitten. Allerdings sollte dann die neue, "bessere" Definition auch eine (wie auch immer belegte) breite Unterstützung besitzen und am Besten von öffentlichen, internationalen Stellen benutzt werden.
Ansonsten werden sich nur neue, andere Personen finden, denen die neue Definition nicht gefällt.
Übrigens ist die Ecowitt-Definition eine mit Anwendung der/einer „Minimum Interevent Time Method“ (MIT); MIT = 24h.
Zwischen 3 - 24 h scheinen ja gängig zu sein.
Natürlich wäre ggf. die zusätzliche Anzeige der Regenmenge der jeweils gerade vergangenen 24 Stunden aufschlussreich. Manche Templates (z.B. Weather34) zeigen diese auch an.
Das habe ich schon verstanden, ich finde es nur nicht sonderlich plausibel, denn wenn (ich übertreibe mal absichtlich) alle 23h 1mm Regen fällt, haben wir ein "endloses" Regenereignis.
Genau deswegen habe ich ja unter anderem die Davis-Betreiber gefragt, wie das bei ihnen definiert ist, und ob irgend jemand aus dem Forum bei einer Suche nach einer besseren Definition mitwirken möchte.Gyvate hat geschrieben: ↑07 Feb 2022, 19:09 Wie bereits @olicat im anderen erwähnten Thread schrieb - die "bessere" Definition an Ecowitt senden und um Änderung bitten. Allerdings sollte dann die neue, "bessere" Definition auch eine (wie auch immer belegte) breite Unterstützung besitzen und am Besten von öffentlichen, internationalen Stellen benutzt werden.
Ja, aber 3 Minuten bis 24 Stunden, und das ist ein immenser Unterschied! Mein Bauchgefühl wäre dafür nicht das obere Ende zu nehmen, siehe mein erster Satz in diesem Post.
