neues Gateway GW3000
mitschke
Hat sich bedankt: 6 mal
Danksagung erhalten: 18 mal
Re: neues Gateway GW3000
#51
Beitrag von mitschke »
Er hätte halt gerne Datenmaterial für die Kombination GW3000+WS90+WH40.
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 553 mal
#52
mitschke hat geschrieben: 06 Feb 2025, 05:51 Er hätte halt gerne Datenmaterial für die Kombination GW3000+WS90+WH40.
Er kann dazu auch einen WS69/WH65 benutzen, den er meines Wissens hat. Für weewx und dessen Treiber ist das Sensormodell transparent. Es ist einfach ein traditioneller Regenmesser.
moppedhausi
Hat sich bedankt: 98 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
#53
Beitrag von moppedhausi »
Guten Tag zusammen,
nun ist mein GW3000 auch unterwegs.
Was für eine Micro SD Karte kann man dafür nehmen, werden bestimmte Werte verlangt, oder kann man jede 32Gb Karte nehmen?
#54
die Größe ist mittlerweile egal solange es FAT32 Format ist (das geht allerdings maximal bis 2 TB :lol: ).
windstopper
Danksagung erhalten: 2 mal
#55
Beitrag von windstopper »
Kann das GW3000 bei einem Internetausfall Daten auf der SD Karte cachen und nach wiederhergestellter Internetverbindung auf die Onlinedienste (ecowitt, weatherunderground, usw.) hochladen?
Hat sich bedankt: 43 mal
Danksagung erhalten: 480 mal
#56
Nein.
Das ist aber in erster Linie ein Problem der entsprechenden Dienste, die kein nachtraegliches Hochladen ermoeglichen.
Ein manuelles nachtraegliches Hochladen erlaubt bei den Online-Diensten - soweit ich das mitbekommen habe - nur Awekas.
Lokal und mit eigenen Loesungen kann man das mit dem GW3000 aber ganz wunderbar realisieren.
#57
CumulusMX in der neuesten Version 4.4.3 b4086 unterstützt das Nachladen von in CMX verpassten Daten aus der Ecowitt Cloud (schon lange, in der ecowitt.net 5-Minuten-Auflösung) und von der SD Karte eines GW3000 oder WS6210 (z.B. lokale Netzwerkstörung oder CMX Server "down" - PC ausgeschaltet, auf dem CMX läuft) in der vom Benutzer eingestellten Auflösung (1-240 Minuten).
weewx soll das in Kürze auch können.
mitschke
#58
WeeWX kann das schon seit deutlich über einem Jahrzehnt - am Treiber liegt es, aber da gibt es in absehbarer Zeit ein Update.
#59
mitschke hat geschrieben: 20 Mär 2025, 10:44 WeeWX kann das schon seit deutlich über einem Jahrzehnt - am Treiber liegt es, aber da gibt es in absehbarer Zeit ein Update.
aha - weewx kann also Daten von einer SD Karte eines GW3000 oder WS6210 seit über einem Jahrzehnt auslesen und die in der Datenbank fehlenden Datensätze nachfüllen ?
Interessant - insbesondere, da es GW3000 und WS6210 erst seit ein paar Monaten gibt.
Und das lokale http-API gibt es auch erst ein paar Jahre.
Meines Wissens unterstützt bislang der lokale Ecowitt API Treiber a.k.a. GW1000-Treiber nur das binäre lokale API.
Oder was wolltest Du mit diesem Satz sagen ?
Meines Wissens ist das Nachladen von SD bei Vorliegen eines lokalen Ecowitt API erst in der Erstellung, GW1000 Version 7.
Aber vielleicht habe ich ja auch eine Wissenslücke.
mitschke
#60
Gyvate hat geschrieben: 20 Mär 2025, 11:50 Oder was wolltest Du mit diesem Satz sagen ?
Gute Frage, was wolltest du mit diesem Satz sagen:
Gyvate hat geschrieben: weewx soll das in Kürze auch können.
Je nach Betrachtungsweise wird das WeeWX wahrscheinlich nie können, auch wenn ein oder mehrere Treiber, die man als extension für WeeWX installieren kann, das Gesamtsystem in die Lage zu versetzen, etwas in der Art zu tun.
Aber zurück zu deiner Frage, was ich damit sagen wollte, war: WeeWX stellt Mechanismen für einen Backfill zur Verfügung, der im jeweiligen Treiber implementiert werden muss, was natürlich nur geht, wenn es Datenquellen für die zu füllenden Lücken gibt, die dieser Treiber dafür anzapfen kann.
