FOSHKplugin & Home Assistant
Wetterchen
Re: FOSHKplugin & Home Assistant
Beitrag von Wetterchen »
Moin olicat,
um Zuge das Foshkplugin auf ein anderen Raspi umgezogen ist, habe ich die Chance genutzt direkt die Beta zu installieren und die MQTT Settings zu aktivieren.
Der Mosquitto broker (kann man auch im Home Assistant miteinrichten) kann damit Problemlos umgehen und HA zeigt den Spaß zusätzlich zu den bereits vorhandenen Sensoren (via Ecowitt HA Plugin) entsprechend an :thumbup:
Theoretisch könnte ich nun auf das Ecowitt Plugin verzichten. Mal schauen. :mrgreen:
Hat sich bedankt: 28 mal
Danksagung erhalten: 415 mal
Danke fuer die positive Rueckmeldung.
Wenn Dir in diesem Zusammenhang noch etwas einfaellt, dass verbessert werden kann oder sollte, lass es mich bitte wissen.
Danke!
Werner
Danksagung erhalten: 33 mal
Beitrag von Werner »
Nicht nur theoretisch auch praktisch ;)
@Oliver
wann hast Du vor den Beta-Status zu beenden?
Ich brauch nicht erwähnen, dass es bei mir keine Probleme gibt (und ich setze mehrere Instanzen von FOSHKplugin ein)
Wetterchen
Werner hat geschrieben: 13 Apr 2024, 20:43
Ja, ich muss aber noch rausfinden ob ich die Daten der Sensoren in das andere migrieren kann. Ich finds immer unheimlich nervig Jahrelange Daten einfach wegzuschmeißen, nur weil man ein Plugin wechselt oder so
Deswegen mag ich ioBroker in Kombination mit InfluxDB, weil man die Namensgebung einfach auf den neuen Sensor legen kann.
#15
Du kannst die Daten auch via FOSHKplugin direkt nach InfluxDB und Grafana bringen.
Ich habe da keine klare Roadmap und erst recht keinen angestrebten Termin.
Aber nach mehr als zwei Jahren sollte ich wirklich mal wieder eine Version als "nicht Beta" deklarieren.
Also: demnaechst.
Wetterchen
#16
olicat hat geschrieben: 13 Apr 2024, 23:10 Hi!
Tue ich zusätzlich. Hab schließlich 4 Empfänger die Foshkplugin bearbeiten darf. :mrgreen:
Wetterchen
#17
Mir ist jetzt durch den Umstand, dass ich 2 Stationen per MQTT zu HA sende Folgendes aufgefallen:
Wenn man die FWD_URL bei beiden Foshkplugins gleich lässt (also 192.168.0.xx:1883@homeassistant/FOSHKplugin ), so reicht eine Änderung zur Unterscheidung der Stationen via devname nicht aus.
HA unterscheidet zwar die Sensorennamen, aber die Werte wie z.B. sensor.gw1100_passkey werden mit der 2. Station wie gw2000_passkey dann vermischt (die Werte wechseln dann hin und her) oder Sensoren, die bei beiden Stationen vorhanden sind, bekommen jeweils den Wert der beiden Stationen.
Das kann dann so aussehen: :lol:
Naja, ich hab nun bei der Url ne 2 drangepackt und nun passt es.
