neue Firmware 1.3.0 für WN1980/WN182x Konsolen
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 387 mal
[dieser Post ist für Firmware 1.2.7 - spätere Upgrades weiter unten im Thread/Thema]
Heute hat Ecowitt ein Firmware Upgrade für die WN1980 Konsole freigegeben.
Dabei wurde ein Sprung von Version 1.2.3 auf 1.2.7 vollzogen. Zwischenrelease sind nicht bekannt.
Das Changelog, also die Liste der Änderungen, lautet:
- Supports IOT device WFC01 and AC1100
- T&HP sensor can replace indoor temperature, humidity, pressure data
- Fixed some known bug
wobei der erste Punkt, also die Unterstüzung der WFC01 und AC1100 IoT-Geräte, bereits in der Version 1.2.3 aufgeführt wurde. Es gab da wohl einen oder auch ein paar Fehler, aber deren Behebung würde ich jetzt eher und Punkt 3 - Beseitigung bekannter Fehler - sehen.
Was tatsächlich neu ist, ist dass sich die WN1980 jetzt in die Liste der Konsolen mit eingebauten, internen Temperatur-/Luftgeuchte und Luftdrucksensoren einordnet, die wahlweise auch einen separaten T&HP Sensor registrieren und benutzen können (als einen WH32B/DP40/WH32 outdoor/WN32P) wie zuletzt die GW1100 und GW2000 Konsolen/Gateways.
Die neuen WS3800/WS39x0 Konsolen bringen diese Auswahlmöglichkeit bereits mit.
Zuletzt geändert von Gyvate am 02 Mai 2024, 14:00, insgesamt 3-mal geändert.
Patrick
Hat sich bedankt: 11 mal
Danksagung erhalten: 7 mal
Re: neue Firmware 1.2.7 für WN1980
Beitrag von Patrick »
Die gleiche Version gibt es auch fuer die WN1821.
Nach dem Update muss man die Lufdruckkalibrierung erneut eintragen, die faellt auf Standardwert zurueck...
HP1000 + HP2560 + ObserverIP + Meteobridge + GW2000 + WS68 + WH40 + WN32_EP + WH65 + WH57 + WN35 + WN1900
https://larjei.wetter.it/
https://www.ecowitt.net/home/index?id=4912
Patrick hat geschrieben: 20 Feb 2024, 09:35 Die gleiche Version gibt es auch fuer die WN1821.
:thumbup: - war zu erwarten, aber sie ist eher wenig verbreitet ...
neue Firmware 1.2.8 für WN1980
mittlerweile wurde die Version 1.2.8 für die WN1980/WN182x Konsolen nachgereicht - in einem Abstand von nur 2 Tagen.
Das Chnagelog ist nicht sehr aufschlussreich - es ist eine Zusammenfassung von 1.2.3 und 1,2.7
V.1.2.8
seit heute gibt es das Firmware-Upgrade auf 1.3.0 für WN1980 und WN1820/1821 Konsolen
Changelog
Current version:V1.3.0
- Added support for WS85 wind and rain sensor.
- Added support for automatic backlighting of web page control.
- Only battery power no longer turns on wifi function to reduce power consumption.
- Unterstützung des neuen 3-in-1 WS85 Rain & WInd Sensors (--> WiKi)
- automatische Helligkeitseinstellung des Display via WebUI einstellbar eingeführt
- wenn die Konsole nur auf Batterie läuft, wird die WiFi-Funktion zur Energieeinsparung abgeschaltet
