Amazon Echo Show
SKR-Soft
Amazon Echo Show
Beitrag von SKR-Soft »
Hallo liebe Gemeinde,
bin sowas von neu hier, Alter Sack (BJ 60) aber technisch nicht zu bremsen ;-)
Habe mir mal ne neue WS gegönnt (Froggit HP1000 SE pro) mit dem Gewittersensor, da ich Gewitter liebe !!!
Jetzt mal ne Frage, gibt es bei für die Amazon Echo Show einen Skill bzw. eine Möglichkeit, alle oder ausgewählte Daten der WS auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen ???
Uwe
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 379 mal
Re: Amazon Echo Show
meines Wissens gibt es da nur etwas in den U.S.A. beim dortigen Wiederverkäufer Ambient (nur 915 MHz Modelle - deren Konsolen können keine Sensoren des restlichen Ecowitt-Universums empfangen (--> unser WiKi --> Wetterstationen --> Ecowitt-Wetterstationen) in Verbindung mit deren Wetter-Cloud ambientweather.net
Allerdings könnte man z.B. seine Ecowitt-CLoud Seite via ALexa URL Switch aufrufen, soweit ich das verstehe:
Es geht auch mit dem Skill My Page
Dazu mußt Du natürlich auch Deine Daten nach ecowitt.net senden. ;)
Wenn Du z.B. My Page eingerichtet hast und für die Seite 1 die URL https://www.ecowitt.net/home/index?id=nnnnn
(nnnn=Deine ID für Dein Gerät) eingetragen hast, kannst Du die Seite mit
"Alexa starte Skill My Page Seite 1" aufrufen.
My Page allein ohne das Wort Skill funktioniert nicht, da dann Alexa die Website My Page aufruft ... 8-)
Da habe ich auch dran rumgedoktert, bis ich das herausfand - bin nämlich immer auf der falschen Seite gelandet.
Du mußt auch einigermassen deutlich sprechen, sonst verwechselt Alexa My Page mit My Pod.
Ich habe das auf einem Fire Tablett ausprobiert, es müßte aber auch mit einem Fire TV und einem Echo Gerät funktionieren, wenn es dazu einen Bildschirm gibt.
SKR-Soft
... aja, das klingt gut, werde ich mal testen, vielen Dank...
Uwe
bluestarbln
Beitrag von bluestarbln »
So, wie Gyvate es beschrieben hat, habe ich es bereits im vergangenen Jahr bei meinem Echo Show 15 im Garten umgesetzt.
Die Daten der Solaranlage, der Bewässerungsanlage und die der Wetterstation (Froggit HP1000 SE Pro) werden bei den jeweiligen Anbietern (Victron, Ecowitt und Gardena) über die Schnittstellen abgerufen und auf einer extra für den Echo Show gebastelten Seite dargestellt. Das Ganze sieht dann bei mir so aus:
Aufgerufen wird die Seite dann über den Skill Mypage. Um zu verhindern, dass sich immer wieder der Amazon-Bildschirmschoner dazwischenschiebt, wird die Seite alle 4 Minuten neu geladen. Ansonsten werden die Daten via Json aktualisiert, sobald sie zur Verfügung stehen.
Stationsseite: https://www.wetterportal.net || Blog: https://online-tagebuch.eu/wetterblog || Technik: Davis Vantage Pro 2 Aktiv Plus 6163EU, Wetter- u. Webseitenserver: Synology DS218+
