neue Firmware 2.3.9 für GW1100
- Wetterfrosch
- Hat sich bedankt: 131 mal
- Danksagung erhalten: 37 mal
Re: neue Firmware 3.1.4 für GW2000 und 2.3.3 für GW1100 veröffentlicht
Du hast mich missverstanden, aktuell kann ich deinen Vorschlag mit dem Link nicht üpberprüfen, da ich dazu erst an die Station raus fahren muss.
Das Problem, dass ich mich mit der App nicht mehr mit der "Untertasse" verbinden kann besteht aber wenn ich mich vorort im lokalen Netzwerk befinde, d.h. ich bin im gleichen Wlan wie die "Untertasse", doch die App verbindet sich nicht mehr mit ihr.
- Hat sich bedankt: 14 mal
- Danksagung erhalten: 554 mal
möglicherweise hat der GW2000 seine Paarungsdaten vergessen (oder postet er weiterhin nach ecowitt.net ?).
Ich würde vor Ort diesen Paarungsvorgang wiederholen - entweder mit der WS View Plus app oder via WebUI oder per LAN-Kabel mit einem PC (dann muss die IP Adresse des PC [für die Dauer des Vorgangs] auf 192.168.4.2 gesetzt werden).
D.h. sich mit dem WLAN des GW2000 verbinden (nicht das lokale Netzwerk).
Fürs WLAN: SSID GW2000A-WIFIxxxx - verbinden
dann entweder via Browser (PC, Smartphone) sich mit 192.168.4.1 (IP des GW2000 in seinem eigenen WLAN = "Zugangspnkt") verbinden und die Routerverbindung herstellen (jetzt die IP Adresse im lokalen Netzwerk einstellen, am besten statisch)
Oder per WS View Plus die mittige (+) Taste drücken und sich führen lassen (Konsole aussuchen, Konsole in Paarungsmodus bringen [> 5 Sekunden den mittigen Knopf der "Untertasse" mit Ecowitt-Aufschrift drücken, die Rote LED blinkt], Haken setzen und fortfahren. Sich mit dem GW2000-WLAN verbinden (SSID s.o.). Danach Netzwerk SSID des lokalen Netzwerks und Passwort eingeben und weitermachen. Dann sollte sich der GW2000 (wieder) mit dem Router verbinden und auch die Live-Datn via WSV+ oder WebUI abrufbar sein.
- Wetterfrosch
Also zu ecowitt sende ich nicht, die Daten laufen nur auf meinen Webspace, da kommen sie jedoch ohne Probleme an.
Aber ich kann das ja alles demnächst mal durchführen, ich hoffe das klappt, nicht dass danach dann gar nix mehr geht, denn wie gesagt, die Daten werden aktuell einwandfrei gesendet.
neue Firmware 3.1.4 für GW2000 und 2.3.4 für GW1100 veröffentlicht
jetzt wurde 2.3.4 für den GW1100 nachgereicht, nachdem der Download von 2.3.3 zwischenzeitlich gestoppt wude.
wesentliche Änderung:
- Fix the issue of incorrect voltage upload for wh34/wh35/wh68 batteries.
- das Hochladen falscer Spannungswerte für WN34/WN35 und WS68 Batterien korrigiert
- Wetterfrosch
Re: neue Firmware 3.1.4 für GW2000 und 2.3.4 für GW1100 veröffentlicht
Wollte heute die vorgeschlagenen Dinge umsetzen, doch schwups, die App verband sich wieder ohne Probleme mit der "Untertasse" und ich konnte das Update nun ohne Probleme installieren.
Keine Ahnung warum die App sich die vergangenen Tage nicht verbinden wollte...egal, jetzt gehts ja wieder.
neue Firmware 3.1.5 für GW2000 veröffentlicht
Version 3.1.5 unterstützt
-Supports 16 channel soil sensors.
-Support WS85 and WS90 rain state detection.
- ab jetzt 16 Bodenfeuchtesensoren (WH51) pro Konsole/Gateway unterstützt
- für die WS85 und WS90 Kombisensoren wird die Anzeige des Regenbeginns unterstützt
Um das in WS View Plus zu sehen, wird die Version 2.0.50 benötigt.
Re: neue Firmware 3.1.5 für GW2000 veröffentlicht
Bitte mal den Hinweis mit den zwei anderen Beiträgen verlinken/verbinden.
Die Info geht sonst „unter“…
Danke und Grüße
Danke und Grüße
ich denke, das ist nicht nötig - steht alles im WiKiDatensammler hat geschrieben: 12 Sep 2024, 09:06 Bitte mal den Hinweis mit den zwei anderen Beiträgen verlinken/verbinden.
Danke und Grüße
Re: neue Firmware 3.1.6 für GW2000 veröffentlicht
Seit heute gibt es firmware 3.1.6 für den GW2000
Changelog:
New version:V3.1.6
- Optimized WS85 and WS90 rain detection algorithm.
- Fixed a memory leak issue.
Änderungen
- den Regenerfassungsalgorithmus für WS85 und WS90 optimiert
- ein Speicherleck beseitigt
Changelog:
New version:V3.1.6
Änderungen
- Hat sich bedankt: 9 mal
Wird bei mir noch nicht angeboten zur Installation.
Danke für die Meldung!
