Seit mehr als 5 Jahren betreibe ich eine froggit HP1000SE PRO und lade die Daten zu Ecowitt Weather hoch. Vor kurzem habe ich zwei Bodentemperatursensoren DP150 zugefügt und die werden auch in der Basisstation als WN34 angezeigt. Die Messwerte kann ich auch im Display sehen. Auf der Ecowitt - Seite werden sie aber nicht angezeigt.
Der froggit support hat mir ein Firmwareupdate empfohlen, das hat aber nichts gebracht.
Woran kann das liegen?
Ecowitt Weather - DP150 Messwerte werden nicht angezeigt
- Hat sich bedankt: 18 mal
Re: Ecowitt Weather - DP150 Messwerte werden nicht angezeigt
Hast Du berücksichtigt, dass es zwei unterschiedliche Firmwares für die HP2550 (Froggit HP1000SE Pro) gibt ?mts hat geschrieben: 20 Apr 2026, 20:35 Seit mehr als 5 Jahren betreibe ich eine froggit HP1000SE PRO und lade die Daten zu Ecowitt Weather hoch. Vor kurzem habe ich zwei Bodentemperatursensoren DP150 zugefügt und die werden auch in der Basisstation als WN34 angezeigt. Die Messwerte kann ich auch im Display sehen. Auf der Ecowitt - Seite werden sie aber nicht angezeigt.
Gerätefirmware und WiFi-Firmware.
Die WiFi-Firmware ist für das Hochladen von Daten (Upload, Datenversand) zuständig.
Deinen Firmwarestand siehst auf der About Seite (4 x Zahnrad --> About [Display] bzw. analoger Name auf Deutsch (letzte Option rechte Spalte).
Die Gerätefirmware wird bei der HP2550 per SD Karte upgegradet, die WiFi Firmware via der WS View Plus App.
Möglicherweise unterstützte Deine WiFi Firmware damals den WN34 noch nicht (neueste Version für die HP2550 mit altem WiFi Modem, was wahrscheinlich Deine Konsole ist, ist EasyWeather 1.7.5 - beim neueren WiFi-Modem ist es EasyWeatherPro 5.2.6)
Jetzt wo Du es sagst, fällt es mir wieder ein.
Hab's gleich mal ausprobiert und es hat geklappt.
Danke für den Hinweis.
HP1000SE PRO
