Neue Gerätefirmware 2.1.1 für HP25x0 (Klon) Konsolen freigegeben
Danksagung erhalten: 676 mal
Re: Neue Gerätefirmware 2.1.0 für HP25x0 (Klon) Konsolen freigegeben (plus neue WiFi Firmware EasyWeather 1.7.5 + Pro 5.
#111
meines Wissens war 2.1.0 schon länger verfügbar, aber ggf. nur OTA (EasyWeatherPro) ...
ich habe mal nachgehakt.
#112
@olicat et al.
Es gab ein Problem, dass die Konsole einfror - auch bei mir. Allerdings hatte ich die WiFi Firmware im Verdacht, da nur meine Konsole mit EasyWeather einfror und nicht die mit EasyWeatherPro.
Man hat jetzt das Speichermanagement der Konsole optimiert und den Download zurückgezogen.
OTA geht ja nur mit EasyWeatherPro.
Die optimierte Firmware ist z.Zt. (u.a. bei mir auf meiner HP2550 alt) im Test - und wenn die Konsole eine Woche lang läuft ohne einzufrieren, wird man die optimierte Version freigeben - ob als 2.1.0 oder 2.1.1 bleibt abzuwarten.
Vorher war die Konsole (alt) in einem Abstand von 2-3 Tagen dreimal eingefroren, nach dem WiFi Firmware Upgrade auf 1.7.5 - aber ggf. hat die ja ein Speichernutzungsproblem, das mit der Gerätefirmware gelöst werden kann.
Für mich das allererste Mal seit Jahren, dass eine HP2550 einfror ...
Neue Gerätefirmware 2.1.1 für HP25x0 (Klon) Konsolen freigegeben (plus neue WiFi Firmware EasyWeather 1.7.5 + Pro 5.2.6)
#113
Die Gerätefirmwareversion 2.1.1 steht zur Verfügung - bislang nur OTA ("WiFi") für Konsolen mit EasyWeatherPro WiFi-Firmware.
Änderungen: (2.1.0 wurde nie zum Download angeboten d.h. war nicht für ältere Konsolen mit WiFi Firmware EasyWeather verfügbar)
V. 2.1.1 (12-Mar-2026)
- optimised memory to avoid freezing issues
- The indoor temperature and humidity values of BGT and WBG are cyclically displayed in the main interface,
and the corresponding ring colour is displayed according to the values;
- Support WH52 soil moisture & EC sensor.
- Default time changed to 2026.1.1;
- Modify the parameter sequence of the SD backup data to be consistent with that of the GW3000,
except that the average wind speed of 10 minutes does not have this data saved in the GW3000;
- corrected "Tuesday" spelling in Portuguese language (now. "Ter." [terça-feira])
- Speicheroptimierung zum Verhindern des Einfrierens der Bildschirmanzeige
- BGT und WBGT werden im Bereich der Extratemperaturen (rechts) farbkodiert angezeigt
- WH52 Sensor unterstützt - auf dem Hauoptbildschirm nur Feuchtigkeitsanzeige; auf der Extra-Sensorseite auch Bodentemperatur und -leitfähigkeit
- bei einem Reset ist die Standardzeit/Datum 01.01.2026 00:00 Uhr
- die Sensornamen und Reihenfolge der SD-Kartenhistorie (erfolgt bei eingelegter Mikro-SD-Karte automatisch) wurde an die des GW3000 angepasst (Ausnahme: mittlere 10 minütige Windgeschwindigkeit, die es nur bei einer HP25x0 Konsole gibt)
- Der Wochentagsname für Dienstag in der portugiesischen Sprachversion korrigiert
Ein Download von ecowitt.com steht noch nicht zur Verfügung - allerdings schon im englischsprachigen WiKi:
Gerätefirmware HP25x0 Version 2.1.1 download
Danksagung erhalten: 532 mal
Re: Neue Gerätefirmware 2.1.1 für HP25x0 (Klon) Konsolen freigegeben
#114
Was hindert Ecowitt diesmal, diese Version zum Download zur Verfuegung zu stellen?
Weisst Du Naeheres?
#115
man ist noch misstrauisch wegen des Einfrierens der HP2550 alt. Mit 2.1.1 ist meine Konsole zwar nicht mehr eingefroren (Bildschirm "hängt"), dafür hat sie sich jetzt zweimal völlig abgeschaltet, wobei nur Kabel-raus-Kabel-rein hilft. Das wird noch weiter beobachtet. Offensichtlich haben die Konsolen mit neuem WiFi Modem (HP2550 neu und alle HP2560) mehr Speicher zur Verfügung. Deshalb bietet man z.Zt. nur die Firmware zum Download via EasyWeatherPro, bei denen keine Probleme bekannt sind, an.
Und tüftelt weiter an der Untersuchung möglicher Sensor-Konstellationen, die diesen Effekt produzieren könnten.
#116
Heute morgen ging die HP2550 wieder auf die Bretter.
Als "Verdächtiger" wird z.Zt. meine SD Karte vermutet, wenngleich die Daten gut lesbar sind und auch ansonsten kein Anormalität beim Schreiben zu erkennen ist. Sei's drum. Jetzt wird erst mal ohne SD Karte "gefahren" und wir werden sehen, ob sich das Phänomen trotzdem wieder einstellt.
Eigentlich wurde in 2.1.1 eine Watchdog-Funktionalität in die Firmware eingebaut, die im Falle eines Firmware-Crashes oder wenn eine Task länger als zwei Sekunden dauert, das Gerät rebootet.
Man vermutet, dass bei mir dieses Reboot ausgelöst aber nicht vollständig umgesetzt wurde.
Wir beobachten weiter ...
#117
Die Version v2.1.1 ist nun auch offiziell bei Ecowitt erhaeltlich.
Siehe Produktseite zur HP2550C direkt beim Hersteller.
