Bug der Ecowitt App mit WN38?
- Dirk27
- Hat sich bedankt: 22 mal
- Danksagung erhalten: 16 mal
Wenn ich im Dashboard der Ecowitt App die BGT Kachel (WN38) mit "Sort&Verberg" nach oben hinter die Outdoor Kachel schieben will, dann wird das zwar in Sort&Verberg mit Save übernommen, aber die BGT Kachel erscheint nicht hinter Outdoor und ist auch am Ende der Kacheln (wo sie vorher vor der Batterie Kachel war) verschwunden, also ganz weg.
Das ist so bei der HP2550_C, dem GW3000, der WN1980 und der WN1821.
Merkwürdigerweise aber NICHT bei der WN1700: dort ist BGT jetzt wie gewünscht hinter Outdoor einsortiert.
Kann das jemand bestätigen?
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Re: Bug der Ecowitt App mit WN38?
Beim "Klick " auf die drei Punkte oben links in der BGT-Kachel einfach auf "Nach oben" drücken und schon ist BGT die Nummer eins,
Auf der Sortieren und Verbergen Seite klappt auch alles, "verlustlos".
Ist vielleicht durch eine ungewollte Berührung des (-) Bereichs rechts die Kachel verschwunden ?
Sie müsste dann ganz unten bei den "Versteckten" Kacheln sein und wieder hergestellt werden können.
Ich glaube nicht, dass das Verhalten der Ecowitt App konsolenabhängig ist.
- Dirk27
Also, für die WN1980 sieht Sort&Verberg so aus:
... und das Dashboard:
Dabei ist die Kachel BGT ganz verschwunden (nicht abgebildet).
Dirk
- KerMitHertz
- Hat sich bedankt: 17 mal
Ich hatte nach dem Einbinden des WN38 in der Anroid-App (mit GW3000) auch diese Probleme, ihn überhaupt anzuzeigen, ganz egal, was bei Sortieren und Verbergen eingestellt war.Dirk27 hat geschrieben: 01 Mär 2026, 08:50 Wenn ich im Dashboard der Ecowitt App die BGT Kachel (WN38) mit "Sort&Verberg" nach oben hinter die Outdoor Kachel schieben will, dann wird das zwar in Sort&Verberg mit Save übernommen, aber die BGT Kachel erscheint nicht hinter Outdoor und ist auch am Ende der Kacheln (wo sie vorher vor der Batterie Kachel war) verschwunden, also ganz weg.
Bei mir hat es geholfen, den Cache der App zu löschen.
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Cache löschen ist immer ein guter Ansatz.
Übrigens sind Anzeige/Sortierung im Webbrowser-Dashboard und in der Ecowitt App nicht notwendigerweise gleich. Sie sind unabhängig von einander.
Ecowitt arbeitet meines Wissens z.Zt. daran, hier eine Synchronisierung der Anzeigereihenfolge der Kacheln zwischen den Anzeigemedien (Dashboard, App) herbeizuführen.
- Dirk27
Das Löschen des App Cache hat nichts geändert.
Ich habe dann die BGT Kachel in Sort&Verberg mit (-) deaktiviert und dann mit (+) wieder hinzugefügt, danach steht diese Kachel wieder am Ende der Sortierungs-Liste. Im Dashboard bleibt die Kachel aber verschwunden (außer bei der WN1700).
Dirk
- Dirk27
Problem gelöst.
Ich hatte den App Cache in den "Tablet-Einstellungen - Apps - Ecowitt App - Speicher - Cache leeren" gelöscht, das war aber nicht die Lösung, sondern der eigene Menüpunkt "Cache löschen" in der App hat die BGT Kachel wiederhergestellt.
Jetzt habe ich den auch wahrgenommen. Dieser App Cache ist wohl nicht identisch mit dem in den Einstellungen des Tablets...
Dirk
- KerMitHertz
Ja stimmt, ich hatte auch die "Cache löschen" Funktion innerhalb der App entdeckt und genutzt, aber mir nicht weiter Gedanken gemacht, ob dieser mit dem Android-Cache, den man bei jeder App löschen kann identisch ist oder nicht.Dirk27 hat geschrieben: 03 Mär 2026, 12:14 Problem gelöst.
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
