Externe WN32 und WN32P
WetterAngermünde
Hat sich bedankt: 4 mal
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von WetterAngermünde »
Hallo liebe Experten,
ich habe hier noch einige Ecowitt WN32- und WN32P-Sensoren liegen, die ich gerne zusätzlich im Haus und Schuppen und Keller einsetzen möchte.
Leider gelingt es mir bisher nicht, sie als zusätzliche Sensoren einzubinden. Bei meinen Versuchen werden stattdessen immer die Original-Temperaturdaten meiner GW1101, die mit dem GW3000 gekoppelt ist, ersetzt.
Ich habe bereits Reboots durchgeführt, Batterien entfernt und neu eingesetzt und verschiedene Hinweise aus dem Netz ausprobiert – bisher jedoch ohne Erfolg.
Vermutlich übersehe ich nur eine Kleinigkeit. Vielleicht hat jemand von Euch spontan eine Idee, was ich falsch mache bzw. wie ich die Sensoren korrekt als zusätzliche Kanäle anmelden kann.
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung!
Christian
Viele Grüße aus der Uckermark 🌿🦢
Christian
Ecowitt:
GW1101, GW1100, GW3000
WS80, WH51, WH52, WH51L, WN34D, WH57, WH41, WH46D, WN32, WN32P
2 x Kamera HP10
Meine Allsky Kamera LIVE
Meine Webseite: http://dl7ag.de
TinyGS - Mein Empfang von Leo-Satelliten
Ton_vanN
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
Re: Externe WN32 und WN32P
Beitrag von Ton_vanN »
Steht ganz klar in der Beschreibug dass WN32(ep) in einer Konfiguration nur einzeln als Primär-Sensor angewendet werden kann.
Als Sekondär-Sensoren können WN31 aangewendet werden.
Grund: feste Einstellung von Kanal & Code in Bezug auf Empfänger.
Zuletzt geändert von Ton_vanN am 19 Feb 2026, 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 682 mal
WetterAngermünde hat geschrieben: 18 Feb 2026, 08:34 Hallo liebe Experten,
Christian
Schau Dir mal dazu diesen FAQ-Artikel in unserem englischsprachigen WiKi an
Typen von Ecowitt Temperatursensoren und deren Einsatz
WetterAngermünde
Ton_vanN hat geschrieben: 18 Feb 2026, 09:00 Steht ganz klar in der Beschreibug dass WN32(ep) in einer Konfiguration nur einzeln als Primär-Sensor angewendet werden kann.
Ok, Danke!
Habe leider keine Anleitung dazu, OK, PDF hätte ich ziehen können.... :?
Christian
Ecowitt:
2 x Kamera HP10
WetterAngermünde
Oh ja! DANKE! Das Wiki ist SUPER...aber wie so oft, findet man alles nur nicht das, was man sucht :lol:
Christian
Ecowitt:
2 x Kamera HP10
WetterAngermünde
Bitte seht es mir nach – am Anfang wirkt das Ganze doch etwas unübersichtlich und nicht sofort nachvollziehbar, welcher Sensor was ersetzt oder wie die Kombinationen genau zusammenspielen.
Aber ich arbeite mich Schritt für Schritt ein. 😊
Und es kann gut sein, dass dabei noch die eine oder andere Frage auftaucht. ;)
Ich hoffe wirklich, ihr seht es mir nach und nehmt mir meine Fragen nicht übel.
Gerade am Anfang ist manches noch etwas unübersichtlich und auch unlogisch für mich – und genau deshalb bin ich sehr dankbar, dass es dieses Forum gibt, in dem man nachfragen darf und Unterstützung bekommt.
Vielen Dank für eure Geduld! 🙏
Christian
Ecowitt:
2 x Kamera HP10
Schon klar - das Ecowitt-Ökosystem ist mittlerweile hochkomplex geworden.
Ich habe vor 7 Jahren klein angefangen - mit einer Froggit WH4000SE (Ecowitt WS2320E) - und mich dann so langsam eingearbeitet, die Notwendigkeit für ein englischsprachiges WiKi erkannt (Basis: wxforum.net) und das Teil dann aufgebaut. Es wird auch an Benutzererfahrung und -bedarf weiter gearbeitet, eine Dauerbaustelle halt, aber man kann es auch nicht jedem Recht machen. Nun denn vielleicht Recht schon aber nicht billig :lol: .
Ein bisschen mehr Hintergrund findet sich auch hier - nur in Deutsch ;)
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku.php?id=besuch
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen !
Ruhig weiter fragen - entweder gibt es (von mir) eine Antwort direkt (sofern nicht jemand anders schneller ist) oder einen WiKi-Verweis.
Man kann das WiKi auch mal von oben bis unten ganz durchlesen (--> Eichhörnchen). 8-)
Es gibt auch ein paar Übersichtdiagramme ...
WetterAngermünde
Gyvate hat geschrieben: 18 Feb 2026, 15:29 Ein bisschen mehr Hintergrund findet sich auch hier - nur in Deutsch ;)
SUPER interessant! Danke dafür :!:
Es hilft tatsächlich sehr gut. Manchmal ist es gar nicht so einfach, mit den ganzen Typenbezeichnungen klarzukommen, wenn man anfängt.
Es ist aber als Einsteiger, extrem viel Input, welchen man erst einmal verarbeiten muss.
Auch wenn es mir bei einigen Dingen bereits wirklich gut geholfen hat, Fragen gehen manchmal viel schneller ;)
Und für jeden, der anfängt mit dem Ecowitt-System, beinahe unüberschaubar.
Christian
Ecowitt:
2 x Kamera HP10
