Pre-sale: WN38 BGT
- Dirk27
- Hat sich bedankt: 22 mal
- Danksagung erhalten: 16 mal
Re: Pre-sale: WN38 BGT
Habe gerade bestellt.
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
- KerMitHertz
- Hat sich bedankt: 17 mal
der WN38 wurde heute geliefert.
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
- KerMitHertz
Was genau zeigt der "Heat"-Wert bei einer WN1980 eigentlich an?
Die Anleitung ist da nicht so eindeutig.
Ich war davon ausgegangen, dass es um einen Wert vom WN38 geht, also BGT oder WGBT, aber es wird weiterhin immer die Lufttemperatur angezeigt.
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Soviel vorauseilenden Gehorsam von einem seit bereits einigen Jahren bestehenden Bildschirmlayout zu erwarten ....KerMitHertz hat geschrieben: 17 Feb 2026, 19:51 Was genau zeigt der "Heat"-Wert bei einer WN1980 eigentlich an?
HEAT steht für Hitzeindex - wie der von Ecowitt genau verwendet wird, findet sich in den FAQs der englischsprachigen WiKi:
FAQ zu Hitzeindex, Windkühle, gefühlte Temperatur ...
- KerMitHertz
In der Kompatibilitätstabelle steht halt, dass die WN1980 den WN38 anzeigen kann und da kam für mich nur "Heat" in Frage.Gyvate hat geschrieben: 17 Feb 2026, 20:38 Soviel vorauseilenden Gehorsam von einem seit bereits einigen Jahren bestehenden Bildschirmlayout zu erwarten ....![]()
Ich vermute aber, dass die Tabelle hier inkonsistent ist: Wenn beim WS90 z. B. steht "UV & Light upload only", dann würde ich erwarten, dass beim WN38 auch "Upload only" steht, wenn er nicht auf dem Display angezeigt werden kann.
So wirklich viel schlauer macht mich das im Wiki jetzt auch nicht.
In der Apparent temperature steckt auch die dry Bulb Temperatur drin.
Bei mir sehe ich jetzt:
Luftaußentemperatur: -0,2
Heat (WN1980): -0,2
Hitzeindex (Android App): -2,2
Apparent / App-Temp (WSView Plus / Browser): -2,2
Wenn Heat = Hitzeindex sein soll, müsste er doch auch -2,2 anzeigen.
Hitzeindex und Apprent(-Temp) werden mir zudem erst angezeigt, seitdem der WN38 integriert ist.
Laut Wiki sind sie nicht das gleiche (USA / Australien).
Irgenwie fehlt mir hier noch ein Puzzle-Teil.
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
- KerMitHertz
Ergänzung:KerMitHertz hat geschrieben: 17 Feb 2026, 21:48 Bei mir sehe ich jetzt:
Heat (WN1980): -0,2
Gerade habe ich in den Einstellungen eine Umschaltmöglichkeit des Temp Index zwischen "Apparent Temperature" und "Feels like" gefunden.
Der stand bei mir auf Feels like (vermutlich irgendwann damit rumgespielt).
Auf feels like sieht es jetzt wie folgt aus:
Luftaußentemperatur: -0,4
Heat (WN1980): -0,4
"Gefühlt wie" (Android App): -0,4
Feels like (WSView Plus / Browser): -0,4
BGT: 0,9
WBGT: 0,8
Das passt jetzt schon mal besser, auch wenn es langweiliger wirkt.
Die Schwarzkugel wirkt sich hier vermutlich nur im Sommer aus und für den Winter fehlt mir immer noch das Anemometer, weil dann die Windkomponente wichtig wird.
Der WBGT-Wert scheint zudem bei niedrigen Temperaturen einfach nicht sinnvoll zu sein.
Dann ist wohl nur der BGT interessant.
Zuletzt geändert von KerMitHertz am 17 Feb 2026, 22:34, insgesamt 2-mal geändert.
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
1. in der Kompatibilitätstabelle steht nicht drin, dass ein WN38 angezeigt wird. Es steht nur drin, dass der WN38 unterstützt wird, also z.B. in WS View Plus, dem WebUI oder auf ecowitt.net angezeigt wird - aber NICHT, dass er von einer WN1980 auf deren Bildschirm angezeigt wird. Also nicht "upload only".
2. aus genau diesem Grund habe ich mir die Mühe gemacht, in einer weiteren Tabelle in meinem WiKi (auch hier im Forum) darzustellen, welche Sensoren auf welchem Konsolenbildschirm angezeigt werden.
Die hast Du Dir sicher nicht angeschaut. Sonst hättest Du nämlich gesehen, dass das nicht geht.
Wer zeigt was
3. Heat Index etc. wird auch schon vor dem WN38 angezeigt. Vielleicht ist es Dir nur nicht aufgefallen - oder es bedurfte eines Reboots, damit die Sensorwerte in Wechselanzeige durchlaufen ...
4. Die dry bulb-Temperatur ist nichts anderes als die Aussentemperatur
dry bulb und black globe sind nicht das Gleiche
Wer zeigt was
