Firmware 1.1.7 für GW3000 freigegeben
Danksagung erhalten: 662 mal
Re: Firmware 1.1.5 für GW3000 freigegeben
#51
Wetterchen hat geschrieben: 09 Jan 2026, 17:57 1.1.5 ist da
-Supports soil moisture & EC sensor (WH52)
interessant (nicht die Funktionalität, die war klar) - bei mir wird es weder im WebUI noch in WS View Plus (mehr) angeboten ...
ich wollte einen meiner GW3000 auf 1.1.5 upgraden, aber keine Reaktion.
Offensichtlich hatten andere das Upgrade erfolgreich vollzogen.
Das Upgrade wurde am 7. Januar freigegeben.
Entweder hat der Ecowitt Upgrade Server ein Problem - oder 1.1.5 wurde zurückgezogen...
#52
Ecowitt hat bestätigt, dass 1.1.5 zurückgezogen wurde, da mögliche Probleme mit IoT Geräten entdeckt wurden.
Re: Firmware 1.1.5 für GW3000 freigegeben (1.1.5 nach Rücknahme erneut freigegeben)
#53
1.1.5 wurde wieder freigegeben !
Firmware 1.1.6 für GW3000 freigegeben
#54
Changelog for V1.1.6:
- Fixed the EC value display and upload
- Supported WN52 temperature calibration
- Fehler beim Hochladen des EC Wertes (WN52) und dessen Anzeige behoben.
- Die Bodentemperatur des WN52 kann jetzt kalibriert werden (ging in 1.1.5 nicht).
Kann noch nicht endgültig verifiziert werden, da die ersten WN52 im März verschickt werden.
Die Möglichkeit sollte aber jetzt im WebUI vorgesehen sein.
DigiBC
Re: Firmware 1.1.6 für GW3000 freigegeben
#55
Beitrag von DigiBC »
Ecowitt hat auch eine Kleinigkeit am Datenformat der Allsensors CSV-Datei geändert, so dass nach dem zweiten Update in diesem Monat nun eine dritte Datei angelegt wird: 202601Allsensors_C.csv
Es handelt sich um eine "kosmetische" Änderung für den noch nicht ausgelieferten WN52:
Die Bezeichnung für den Leitwert in µS (Mikrosiemens) wurde umbenannt von us/cm in uS/cm.
#56
Die Änderung in 1.1.6 war, zumindest bei meinem GW3000, nicht von us/cm auf uS/cm sondern von ms/cm auf uS/cm.
Aber egal, jedenfalls ist jetzt die richtige Einheit enthalten.
Wobei dies durchaus in "Fixed the EC value display " enthalten ist. 8-)
DigiBC
#57
Gyvate hat geschrieben: 24 Jan 2026, 10:43Die Änderung in 1.1.6 war, zumindest bei meinem GW3000, nicht von us/cm auf uS/cm sondern von ms/cm auf uS/cm.
Interessant, wenn auch letztendlich ein unwichtiges Detail.
Vermutlich war es eine Änderung, die bei der Version 1.1.5 vorgenommen wurde, als sie temporär zurückgezogen war. Du hattest Deinen GW3000 ja offenbar direkt nach Veröffentlichung auf die 1.1.5 aktualisiert, ich erst vor einer Woche, woraufhin die 202601Allsensors_B.csv-Datei mit SoilEC CH1(us/cm) usw. neu angelegt worden war.
Jedenfalls würde ich auch davon ausgehen, dass es ab der 1.1.6 bei uS/cm bleiben und kein µS mit Sonderzeichen kommen wird. ;)
#58
seit heute gibt es die Version 1.1.7 - sie ermöglicht auch die Kalibrierung der Temperatur beim neuen WH52, was mit 1.1.6 noch nicht möglich war.
