Pre-sale: WN38 BGT
Danksagung erhalten: 658 mal
Re: Pre-sale: WN38 BGT
Wetterchen hat geschrieben: 30 Dez 2025, 17:51 Hallo Oli,
meines kam heute an und kann ich soweit bestätigen.
Alle GW bis auf GW1100 erkennen ihn.
DerWN1980 & HP2560 kann damit auch arbeiten.
Das Foshkplugin arbeitet auch fein damit.
Folgende Werte kommen vom Sensor
bgtc 0.4
wbgtc -0.6
bgtbatt 1.60
wbgtcat 1 (was bedeutet dieser Wert?)
wn38sig 4
wn38rssi -56
Leider habe ich eine der Schrauben für den Deckel beim Aufbau verloren.
Finde ich auch ne sehr wackelige Angelegenheit mit den Deckel :lol:
Weiß einer wo ich ne Ersatzschraube herbekomme?
Bezüglich der WBGT Kategorie - sieh mal in unser WiKi - das steht dort schon seit geraumer Zeit ;)
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... witt_wn381
Hat sich bedankt: 46 mal
Danksagung erhalten: 527 mal
Wetterchen hat geschrieben: 30 Dez 2025, 17:51 Leider habe ich eine der Schrauben für den Deckel beim Aufbau verloren.
Ich war jetzt nicht extra draussen und habe die Schraube vermessen.
Aber bei einem gleichartigen Sensorgehaeuse passt bei mir hier eine M3x10 Senkkopfschraube. Idealerweise Kreuzkopf und V2A/Edelstahl (rostfrei).
Frueher lieferte Ecowitt fuer die Batteriedeckelschraube auch eine Silikon-Unterlegscheibe zwecks Abdichtung mit.
Beim WN38 ist mir diese jedoch nicht aufgefallen. Vermutlich eingespart.
olicat hat geschrieben: 30 Dez 2025, 20:12 Frueher lieferte Ecowitt fuer die Batteriedeckelschraube auch eine Silikon-Unterlegscheibe zwecks Abdichtung mit.
Bei mir war mindestens eine dabei. Ich kann nicht ausschließen, dass es sogar für beide Schrauben eine Unterlegscheibe gab und mir die eine auf den Teppichboden gefallen ist und jetzt schwierig wieder auffindbar ist.
Wetterchen
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
Beitrag von Wetterchen »
Ich danke dir sehr Oli.
Die Schraube(n) bei mir hatte bei den Sensor schon eine Art Abdichtung dran. Mal sehen was ich neuen Jahr so finde.
KerMitHertz
#15
Beitrag von KerMitHertz »
Ich bin ja mal gespannt, ob ihr Einfälle für weitere Usecases habt. Da man ja beim eigentlichen Usecase im Winter nichts mit dem Sensor anfangen kann, beflügelt das ja vielleicht die Phantasie.
Ich meine ähnliches wie beim WN35, den ja einige nicht wirklich als Blattfeuchtesensor nutzen, sondern z. B. als Regenschnellerkennung oder zusammen mit andern Sensoren zur Frost/Raureiferkennung.
Könnte der WN38 (zusammen mit anderen Sensoren) z. B. auch bei der Frosterkennung helfen, weil der schwarze Körper durch Strahlung schneller auskühlt als die Umgebung und somit vielleicht Straßenbeläge oder Blech/Scheiben von PKWs "simulieren" könnte?
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
GW3000, WN1980C, WH0291A.
WN32, WH40H, WH57,
2x WH51, 1x WH51L in 30 cm Tiefe.
3x WN30 (Boden- und Lufttemperatur)
WN34S,
WN35 (Experimentierphase)
WN1700 bestellt
Auf einen Kombisensor mit Windmessung verzichte ich vorerst, weil mir als altem Perfektionisten die Orte nicht gefallen, wo ich ihn installieren könnte, bzw. auf dem Dach wäre es sehr schlecht zugänglich.
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Danksagung erhalten: 10 mal
#16
Beitrag von Mike97 »
Meiner ist heute gekommen.
Hab ihn auch direkt aufgestellt. Es ist tatsächlich so, dass die BGT (Black Globe Temperature) tatsächlich etwas tiefer ist wenn es dunkel ist, als meine vom WH32-EP Temperatur.
Aktuell hat es -1,5°C Lufttemperatur und die BGT ist bei -2,7°C.
KerMitHertz
#17
Mike97 hat geschrieben: 02 Jan 2026, 18:41 Meiner ist heute gekommen.
Zumindest hier waren Montag und Dienstag abend zwei sternklare, kalte Nächte, was auch gut für die Sichtung von Polarlichtern war.
Es wäre mal interessant, wie die BGT im Vergleich zur normalen Temperatur dann bei dir aussieht.
Selbst mein knapp über dem Erdboden schwebendes Experiment mit dem Sensor eines WN30 zeige teilweise 2-3 Grad weniger an, als der WN32 in 2 m Höhe.
Und hast du den Eindruck, dass sich die schwarze Beschichtung sich auf Dauer gut mit Schnee, Eis und Frost vertragen wird?
KermitHertz
Ecowitt:
WN32, WH40H, WH57,
WN34S,
WN1700 bestellt
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
#18
KerMitHertz hat geschrieben: 21 Jan 2026, 22:15
In der letzten Nacht z.B. hat der Wn38 bei mir minimal -8,0°C BGT angezeigt, auf 2m im Barani-Shield über Wiese waren es -6,5°C.
Dafür geht der Tagsüber bei Sonne logischerweise gut nach oben. Da wird die maximale Aufheizung durch die Sonne gemessen und da waren es heute 14,2°C BGT und auf 2m nur 3,0°C.
Die Kugel macht erstmal einen soliden Eindruck. ich finde es eher interessant, wie das Material mit der täglichen Aufheizung und auch stärkeren Abkühlung über den Tag zurechtkommt, vor allem im Sommer und das über Jahre.
