GW3000 - Rundstrahlantenne
joachimF
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von joachimF »
in der Ecowitt-Beschreibung wird ein Gewinn von 0,9 dBi angegeben.
Verwendet vielleicht jemand eine Rundstrahlantenne mit höherem Gewinn?
Viele Grüße aus der Provence, Joachim
https://puttkammer.de
Hat sich bedankt: 46 mal
Danksagung erhalten: 524 mal
Re: GW3000 - Rundstrahlantenne
Siehe hier. Angeblich 3dBi. Ich kann nicht meckern. (Aber andere schon).
Beachte bitte, dass Ecowitt idiotischerweise den Antennenanschluss inzwischen gewechselt hat. Du musst also prüfen, welche Art SMA Dein GW3000 hat und dazu passend die Antenne auswählen. Ein Adapter ist nicht empfehlenswert - Verluste.
KerMitHertz
Beitrag von KerMitHertz »
joachimF hat geschrieben: 30 Dez 2025, 17:35 Hallo,
Die erste Frage, die geklärt werden muss: Willst du eine Antenne, die direkt am Gehäuse eingeschlossen wird oder soll es eine abgesetzte sein? Bei den abgesetzten hast du mehr Möglichkeiten und es gibt mehr Auswahl mit besseren Gewinn (Außenfesnterbank, Balkongeländer...). Allerdings musst du dann auch in ein Kabel mit passenden Steckern investieren, das widerum nicht zu lang sein darf.
An meinem GW3000 verwende ich seit mehreren Monaten die hier verlinkte Antenne von Ziisor und der Empfang ist deutlich besser als mit dem Originalstummel.
Achte darauf, die Variante mit dem richtigen Stecker und für 868 MHz zu bestellen, die Buchsen des GW3000 sollen nämlich je nach Charge unterschiedlich sein (SMA / SMA-RP).
Vorsicht: Wenn man den falschen Stecker nimmt, lässt sich dieser ggf. sogar aufschrauben, aber man hat keinen Empfang!:
Ich würde nur bei Ziisor im Shop bestellen (direkt oder bei Ali im Ziisor-Shop). Von diesen Antennen gibt es Fake-Nachbauten, die nichts taugen oder die für 915 MHz statt 868 MHz sind, obwohl 868 MHz draufsteht:
https://de.aliexpress.com/item/10050065 ... pt=glo2deu
Meine Empfehlung für eine abgesetzte Antenne ist die ALFA Network AOA-868-5ACM.
Ich verwende die für Meshtastic und sie ist im Meshtastic/Meshcore-Bereich sehr beliebt (beide Technologien laufen im gleichen 868 MHz Frequenzbereich wie das Ecowitt-System). Die Antenne ist Outdoor geeignet.
Ich empfehle sie bei diesem Händler zu kaufen. Bei Aliexpress oder Amazon kann es sein, dass du Fake-Versionen erwischst. Ich habe eine Sammelbestellung gemacht, das erspart ab 3 Stück die Versandkosten:
https://quantumlink.shop/products/alfa- ... ra-antenne
Für die Alfa brauchst dann aber noch einiges Zubehör:
Einen Halter für die Antenne mit einem Loch von 16 mm Durchmesser und ein Verbindungskabel mit passendem Stecker und N-Buchse (verschraubbar).
Falls die Antenne Indoor aufgestellt wird, kannst du aber auch einen selbst basteln (oder z. B. einen Mikrofon-Klemmhalter verwenden). Die Antenne braucht keine Masse als Gegengewicht. Sie ist ein vollwertiger Sleeve-Dipol (ähnlich einer T2LT, aber doch anderes Prinzip ohne Drosselspule).
Die Antenne hat einen N-Stecker benötigt eine N-Buchse, die sich mit dem 16 mm Loch im Halter verschrauben lässt.
Ein paar Links:
Kabel (auf passenden SMA-Stecker achten, siehe oben, immer so kurz wie möglich. Möglichst kürzer als 2 m Länge, keinesfall mehr als 3 m, sonst frisst dir die Kabeldämpfung einen Teil des erzielten Gewinns wieder weg):
https://de.aliexpress.com/item/1005006842009748.html
das RG142 Kabel ist dämpfungsarm, stabil, aber auch etwas dick und "störrisch".
Dünnere, flexiblere Variante eines Verbindungskabels, schlechtere Dämpfung, nur für sehr kurze Verbindungen. Auch hier passenden SMA-Stecker beachten:
https://www.amazon.de/dp/B0CDLCD6QB
Beispiel Halter für Mast- oder Balkongeländermontage mit 16 mm Loch für die N-Buchse:
https://de.aliexpress.com/item/1005007087201944.html
Für die Außenfensterbank/Außenwand sollte es auch eine passende Variante geben.
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
GW3000, WN1980C, WH0291A.
WN32, WH40H, WH57,
2x WH51, 1x WH51L in 30 cm Tiefe.
3x WN30 (Boden- und Lufttemperatur)
WN34S,
WN35 (Experimentierphase)
WN1700 bestellt
Auf einen Kombisensor mit Windmessung verzichte ich vorerst, weil mir als altem Perfektionisten die Orte nicht gefallen, wo ich ihn installieren könnte, bzw. auf dem Dach wäre es sehr schlecht zugänglich.
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
joachimF
KerMitHertz hat geschrieben: 31 Dez 2025, 15:17 Die erste Frage, die geklärt werden muss: Willst du eine Antenne, die direkt am Gehäuse eingeschlossen wird
Direkt am Gehäuse.
Morgen werde ich mir die GW3000 Buchse anschauen und dann bestellen.
KerMitHertz
joachimF hat geschrieben: 31 Dez 2025, 17:41 Morgen werde ich mir die GW3000 Buchse anschauen und dann bestellen.
Screenshot 2025-12-31 182837-sma-connector.jpg (82.28 KiB) 183 mal betrachtet
hier Direktlinks zu den beiden Varianten. Man hat sich da schnell was verwechselt oder sich verklickt:
SMA "normal":
https://www.ziisor.com/products/TX868-JKD-20
SMA-RP:
https://www.ziisor.com/products/TX868-JKD-20RP
KermitHertz
Ecowitt:
WN32, WH40H, WH57,
WN34S,
WN1700 bestellt
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
joachimF
KerMitHertz hat geschrieben: 31 Dez 2025, 18:32
Danke für die Links.
Das folgende Bild habe ich mir bei beiden Links angeschaut.
Bei beiden Links ist ein Pin zu sehen.
Die Beschreibung 'Connector Type' ist unterschiedlich.
KerMitHertz
joachimF hat geschrieben: 31 Dez 2025, 20:59 Danke für die Links.
Wie schön, die Chinesen schaffen es immer wieder, bei Produktgruppen die Bilder durcheinanderzuwürfeln, egal ob bei Aliexpress oder Amazon.
Nimm mal diesen Link. Da sind beide Varianten hinterlegt und die Bilder und Bezeichnungen sehen korrekt aus. Jedenfalls das was ich auf den ersten Blick sehe:
https://de.aliexpress.com/item/10050018 ... pt=glo2deu
So bin dann mal weg für dieses Jahr. Guten Rutsch.
Mal sehen, ob sich bei Stationen mit EasyWeather die Jahresregenmengen wieder nicht zurücksetzen. :lol:
KermitHertz
Ecowitt:
WN32, WH40H, WH57,
WN34S,
WN1700 bestellt
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
