Hallo miteinander,
ich bin Anfänger und durch einen Funkkollegen hier aufs Forum aufmerksam geworden, wie ich nun schon gelernt habe wird meine DNT unter vielen Namen Verkauft so eine Richtige Hilfe für mein Problem konnte ich noch nicht rauslesen.
Der Haupttemperatursensor sitzt ja oben beim Windrad, und wird oben Links im Display angezeigt, ich habe 4 Zusatz Aussensensoren (Oben, Mast, Boden usw.) diese laufen rechts durch soweit so gut.
Jedoch ist der Hauptsensor extrem Weit von den richtigen Werten weg, ich habe im Moment zwischen 5 und 8Grad auf den anderen Senoren der Hauptsensor Zeigt 14 an. Dann wurde mir gesagt ich soll ihn über die Kalibrier funktion anpassen an den der darunter sitzt dann ist es aber im minusbereich wieder Meilenweit weg.
Ich steig da nicht mehr durch wenn es nur 2-3 wären aber gleich so viel.
Der Mast ist 7meter Hoch und steht frei, ein Sensor ist auf 2m ein anderer am Boden.
Leider wird die Gefühlte Temp. und der Taupunkt über diese falschen Werte erstellt was mega scheisse ist.
Eine Lösung das ich einfach einen anderen Sensor dafür hernehme gibt es scheinbar auch nicht.
Danke für die Hilfe
Temperatursensor Abweichung DNT Weather Screen Pro
- Dirk27
- Hat sich bedankt: 21 mal
- Danksagung erhalten: 16 mal
Re: Temperatursensor Abweichung DNT Weather Screen Pro
Also, deine Wetterstation besteht nach Ecowitt Namen aus der HP2550_C Konsole, dem WH65 Sensor-Array und dem WN32P Innensensor.
HP2550_C-》 keine Sensoren
WH65 -》 Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Regenmenge, Sonneneinstrahlung (UV-Index), Aussentemperatur und -feuchte
WN32P -》 Innentemperatur, -feuchte und Luftdruck
Wenn die Aussentemperatur des WH65 zu hoch ist, kann das Einschalten der "Temperature Compensation" im Einstellungs-Menü der Konsole helfen, aber durch die Erwärmung des Array Gehäuses durch Sonneneinstrahlung können die Temperatur und Luftfeuchtigkeit trotzdem verfälscht sein.
Eine Hilfe kann ein Aussensensor WN32 (outdoor) sein:
https://shop.ecowitt.com/de-de/products/wh32-outdoor
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Wo sind denn Deine Sensoren verbaut. An einem freistehenden Mast oder an irgendeiner Struktur mit eventuell vorhandenen Wärmebrücken etc. Entweder ist deine Station verkalibriert, einer oder mehrere Sensoren defekt oder du hast wirklich entsprechende Temperaturunterschiede dabei. Theoretisch kann es auch sein, das sich Deine Station mit einem anderen (fremden) Außen-Temperarursensor verbunden hat.
Prüfe zuerst einmal ob die Empfangsqualität bei allen Sensoren gleich ist. Aussetzer (weniger Balken) deuten auf einen falschen Sensor hin.
Dann schau ins Kalibriermenü für die Sensoren, stehen da schon irgendwelche Werte drin?
Ansonsten lege die Sensoren nebeneinander und prüfe ob Sie jetzt gleiche Werte (+-1°C) anzeigen. Dann nimm den Kombisensor ausser Betrieb oder setzte ihn gegebenenfalls einer abweichenden Temperatur aus um sicher zu gehen, dass es der richtige ist. Eventuell findet sich ja irgendwo ein anderer Kombisensor oder WN32 (Aussen) der priorisiert ist.
