FOSHKplugin
Danksagung erhalten: 599 mal
Re: FOSHKplugin
#481
eine weitere Alternative
es gibt natürlich viele solcher Skalen, da eine solche RSSI-Skala von der verwendeten Übertragungstechnik abhängt und auch von der Empfangsempfindlichkeit des verwendeten Gerätes. Tendenziell gilt aber immer, je näher an Null dBm desto besser.
Werner
Danksagung erhalten: 49 mal
Re: FOSHKplugin
#482
Beitrag von Werner »
Einer meiner WH43 zeigt sogar 1 dBm an.
Ist ca. 10cm neben dem GW2000
Hat sich bedankt: 44 mal
Danksagung erhalten: 500 mal
Re: FOSHKplugin
#483
Es gibt eine neue Beta-Version von FOSHKplugin v0.10 - version Beta 250921.
Leider handelt es sich wieder nur um eine öffentliche Beta-Version und nicht um das Release - aber es gibt nicht mehr viel zu tun.
Hier die wesentlichen Aenderungen zur letzten Beta von August:
fixed: under certain conditions, no data could be sent to InfluxDB
fixed: windchillf & tf_co2 for HASS (thanks to skizye)
improved: historical data enabled for Home Assistant (hass_state_cla = "measurement")
improved: further improvements for HA
improved: adjustments for internal co2 values from WN1821 & WS3910
improved: with Export\CO2_WARNKEY you may specify the key for which a warning should be issued (defaults to: co2,co2in,co2_in,co2_in_aqin - in this order)
Das vollständige Changelog findet sich wie üblich auf Englisch hier
Dieses Update ist wichtig – zumindest für diejenigen, die Weiterleitungen mit InfluxDB als Ziel haben.
Wobei ggf. auch Nutzer von Konsolen mit eingebautem CO2-Sensor partizipieren können - mit Export\CO2_WARNKEY kann jetzt festgelegt werden, für welchen CO2-Sensor eine Warnung erfolgen soll. Ohne Angabe wird der CO2-Sensor in dieser Reihenfolge automatisch aus dieser Liste gewählt: co2,co2in,co2_in,co2_in_aqin. Mit Export\CO2_WARNKEY=co2in kann ein konsoleninterner CO2-Sensor als Auslöser festgelegt werde (etwa WN1821, WS3910C).
Für alle anderen sehe ich keine Notwendigkeit für ein dringendes Update – die Änderungen sollten nur geringfügig sein. Aber wer kann, sollte updaten.
Update - auch wie üblich - via:
Ein repair ist - sofern man von der letzten Beta kommt - nicht notwendig (tut aber auch nicht weh).
Ich empfehle vor dem Update das komplette Verzeichnis von FOSHKplugin zu kopieren/sichern, um im Problemfall eine Rueckfallebene zu haben.
Viel Erfolg und gerne eine Rückmeldung!
Danke!
Re: FOSHKplugin
#484
Es gibt eine neue Beta-Version von FOSHKplugin v0.10 - version Beta 250930.
Leider handelt es sich wieder nur um eine öffentliche Beta-Version und nicht um das Release - ich wuerde gern noch die zuletzt eingebauten Dinge testen.
Hier die wesentlichen Aenderungen zur letzten Beta vom 21.09.25:
new: with optional Config\USER_AGENT you may specify a special HTTP User-Agent request header (defaults to Python-requests version e.g. python-requests/2.31.0)
     see https://foshkplugin.phantasoft.de/generic#useragent
new: battery warning implemented for new sensors WN20 and WH38 (wn20batt, bgtbatt)
new: FWD_TYPE = WINDGURU; send data to Windguru in Windguru API format
Ich sehe keine dringende Notwendigkeit für das zeitnahe Einspielen des Updates - außer ihr benötigt die neuen Funktionen.
Wer kann, sollte aber updaten.
Viel Erfolg und gerne Rückmeldungen!
Danke!
Wetterchen
Hat sich bedankt: 40 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
Re: FOSHKplugin
#485
Beitrag von Wetterchen »
Kleiner Hinweis:
Wenn man mit sein Raspberry von Bookworm auf Trixie wechselt, muss man seine installierten Foshkplugin einmal reparieren lassen.
Dabei kann es beim Rebuild von "Pillow" zu ein Fehler kommen.
Lösung:
 sudo apt install libjpeg-dev zlib1g-dev
dann
und danach sollte alles wieder funktionieren :thumbup:
Wichtig: Wenn man mehrere Foshkplugins eingerichtet hat, muss man die einzeln per -repair reparieren. Der obere Sudo Befehl muss dabei nicht nochmal ausgeführt werden.
