Ecowitt Official Integration für Home Assistant
- Hat sich bedankt: 18 mal
Re: Ecowitt Official Integration für Home Assistant
ist mit 1.0.20 jetzt gesamt auf Sensornamen umgestellt - die Kanalangaben kommen erst danach - das ist wesentlich übersichtlicher und einfach zu lesen
bezüglich der Anzeige der Superkondensator-Spannung in der Integration gibt es eine eher schräge Entwicklung.
Man will die Anzeige der Integration als 1:1 Abbildung des WebUI festlegen - und dort wird die Super-Cap-Spannung eben nicht angezeigt.
Und man sieht einen potentiellen Mehrwert für das ecowitt.net Dashboard, wenn man dort sehen kann, was die Integration nicht zeigt. Ist meiner Meinung nach ein Gustav-Gasthof Vergleich, aber nun denn ...
Ich habe darauf hingewiesen, dass sogar die (nicht ganz zu Unrecht) geschmähte Ecowitt Core Integration die Super-Cap-Spannung anzeigt.
Ausserdem könnte man ohne größeren Aufwand die Anzeige des WebUI um die Anzeige der Super-Cap-Spannung erweitern wie man es auch für die Extra-Batterie-Spannungsanzeige bei der WS6210 macht.
Mal sehen, ob das zu einem Umdenken führt ...
Es sollte vielleicht jemand (sofern nicht bereits geschehen) die Superkondensator-Spannungsanzeige als Feature-Request in GitHub einstellen.
