Black Global Temperature (BGT) und Wet Bulb Global Temperature index (WBGT) als neue Werte beginnend beim GW3000
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 585 mal
Mit Firmware 1.1.1 sollen für den GW3000 zwei neue Werte geliefert werden:
BGT Black Global Temperature
und
WBGT Wet Bulb Global Temperature index
Einheit °C/°F
auf der GW3000 CSV-Datei werden sie zwischen Taupunkt und VPD zu finden sein.
Das soll später auf alle Konsolen mit http API ausgerollt werden.
Hintergrundinformationen
https://en.wikipedia.org/wiki/Wet-bulb_ ... emperature
einen deutschen Eintrag gibt es bei Wikipedia dazu noch nicht.
Übersetzung bei Bedarf mit www.deepl.com
WBGT liefert einen Wert, der den Hitzestress (z.B. am Arbeitsplatz) in fünf Abstufungen (1: WBGT ~25°C, 5: WBGT > 32°C) beschreibt
Werner
Danksagung erhalten: 49 mal
Re: Black Global Temperature (BGT) und Wet Bulb Global Temperature index (WBGT) als neue Werte beginnend beim GW3000
Beitrag von Werner »
Sensorname: WN38
