Antenne für GW3000
KerMitHertz
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
Re: Antenne für GW3000
Beitrag von KerMitHertz »
Ich bin auf der Suche nach einem 868 MHz Rundstrahler für Innenbetrieb, um die kleine Stummelantenne des GW3000 zu ersetzen, da ich doch mit dem einen oder anderen Sensor hin und wieder Empfangsprobleme habe.
Gibt's inzwischen neue Erfahrungen bezüglich guter 868 MHz Antennen?
Bei meiner Recherche kam grob folgendes heraus:
Ecowitt
Die angekündigte Rundstrahl-Antenne von Ecowitt ist mir bezüglich dem Magnetfuß etwas suspekt.
Wenn der Magnetfuß auch kapaztitive Kopplung an ein Gegengewicht erfordert, wie bei den meisten Magnetfußantennen üblich, heißt das, dass er nur dann - und immer mit Verlusten - seine optimalen Abstrahleigenschaften erreicht, wenn er auf einer genügend großen Metallplatte positioniert wird, die dann als zweite Kondensatorplatte funktioniert und somit die gesamte Metallplatte zum Gegengewicht wird.
Eine Magnetfußantenne ist meiner Meinung nach eine praktische Kompromisslösung für die Installation auf Fahrzeugen (mit Metalldach). Beim Stationärbetrieb ist diese Technik einfach unsinnig.
Theoretisch wäre auch möglich, dass der Magnet nur rein mechanische Eigenschaften hat, um die Antenne mechanisch zu befestigen, aber das halte ich für unwarscheinlich.
Onlinehandel wie Amazon, Ali und Co
Bei den dort angebotenen Antennen ist häufig in den Rezensionen zu lesen, dass es sich überhaupt nicht um 868 MHz-Antennen handelt, sondern z. B. für das amerikanische Frequenzband, oder sie weisen sonst irgendwelche Mängel auf, haben auch diese Magnetfüße oder andere nicht optimale Eigenschaften, wie zum Beispiel, dass es nur Viertelwellenstrahler sind.
Häufig fehlt die Information zum Antennentyp leider völlig.
Antennen von namhaften Herstellern, sind dann doch meistens etwas zu überdimensioniert, für den Innenbetrieb etwas sperrig und recht teuer.
Ein gutes Beispiel für diese Kategorie ist die GP 868 C von Sirio. Sicher eine Top-Antenne mit einem schön flachen Strahlungsdiagramm, aber so ein Monster möchte man dann doch nicht im Wohnzimmer stehen haben, wenn eine Nummer kleiner auch reichen würde. Zudem kostet die etwa soviel wie ein GW3000:
https://www.sirioantenne.it/en/products ... c-gp-868-c
(Achtung, die 900 und 901er Version dieser Antenne sind für das amerikanische Frequenzband!)
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Hat sich bedankt: 18 mal
Danksagung erhalten: 682 mal
KerMitHertz hat geschrieben: 04 Aug 2025, 15:46 Ich bin auf der Suche nach einem 868 MHz Rundstrahler für Innenbetrieb, um die kleine Stummelantenne des GW3000 zu ersetzen, da ich doch mit dem einen oder anderen Sensor hin und wieder Empfangsprobleme habe.
Ecowitt
die Ecowitt Techniker haben diese Antenne ausgiebig getestet und sie brachte die erwarteten Leistungen.
Und da man dort ein Interesse daran hat, dass ihr Zubehör dem Nutzer außer Optik etwas bringt, habe ich da hinreichend Vertrauen, dass das Teil geeignet ist.
Ecowitt kennt seine Geräte und kann das Zubehör daher optimal abstimmen.
Für die größeren Entfernungen wurde und wird auch eine Yagi-Variante von Ecowittt vielversprechend getestet.
Nun denn, das ist Deine Meinung, aber so plakativ, Autodach oder Unsinn, kann ich das jetzt nicht sehen. Ich kenne genügend Szenarien jenseits von Autodächern, wo ein Magnetfuss zur Befestigung hilfreich sein kann.
und warum genau soll das unwahrscheinlich sein ?
Es steht jedem natürlich frei, sich sein "eigenes" Teil zu besorgen oder zu bauen, aber für den weniger bedarften Endkunden habe ich wie zuvor erwähnt Vertrauen in die Ecowitt-Ingenieure.
Man hat dort die Einstellung, dass man etwas Nützliches und Brauchbares herstellt und der Kunde mit dem Produkt (einschließlich Zubehör) zufrieden ist - was man von vielen anderen Produzenten und Lieferanten nicht immer behaupten kann.
