neue Firmware 3.2.5.4 für GW2000
Werner
Danksagung erhalten: 45 mal
Re: neue Firmware 3.2.2 für GW2000 veröffentlicht
#251
Beitrag von Werner »
@Mike
Du verwendest anscheinend eine andere Version der Ecowitt Integration
Dein Eintrag:
     "documentation": "https://www.home-assistant.io/integrations/ecowitt",
    "iot_class": "local_push",
    "requirements": [],
    "version": "1.0.0",
    "is_built_in": false,
    "overwrites_built_in": true
Mein Eintrag:
    "requirements": [
      "aioecowitt==2025.3.1"
    "is_built_in": true,
    "overwrites_built_in": false
Bei mir ist bei requirements ein Eintrag!
Die Lösung mit 'srain_piezo' hab ich gelesen, hab es aber nicht gemacht, da ich auch die Lösung mit FOSHKplugin verwende.
Für mich ist FOSHKplugin die bessere Wahl.
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 568 mal
neue Firmware 2.3.8 für GW1100 und 3.2.2 für GW2000 veröffentlicht
#252
es gibt jetzt auch Firmware 2.3.8 für den GW1100 - u.a. mit der dynamischen relativen Luftdruckberechnung nach einmaliger Eingabe der korrekten Höhe des Barometers über dem Meeresspiegel
-Supports the LDS01 data filter level algorithm
-Supports custom ecowitt protocol ldstheat_chx upload
-Supports relative air pressure algorithm based on altitude
-Supports VPD webpage display and upload.
- Empfindlichkeits einstellung für den LDS01 wird unterstützt
- LDS01 Heizungseinschaltzähler und VPD (Vapour Pressure Deficit - Dampfdrucksättigungsdefizit) werden im Customized Server via Ecowitt Protokoll unterstützt
- die dynamische normalisierte Meeresspiegelhöhenluftduck Berechnung wird eingeführt
- VPD wird angezeigt (Einheit kPa bzw. inHg) und hochgeladen (ecowitt.net, customized server)
Re: neue Firmware 2.3.9 für GW1100
#253
Firmware 2.3.9 beseitigt einen mit Firmware 2.3.8 eingeführten Fehler bzgl der Anzeige der Regenwerte im WebUI bzw. in WS View Plus.
#254
Ecowitt hat eine Vorausgabe der 3.2.6 Firmware für den GW2000 herausgegeben um die mittlerweile bereits verkauften WFC02 IoT-Geräte zu unterstützen.
3.2.6 wird nachgereicht.
In 3.2.6 werden wie bei 1.1.0 für den GW3000 folgende Neuerungen enthalten sein:
- 10 Min durchschnittliche Windrichtung bei den Live Daten
- Regen der vergangenen 24 Stunden bei den Live Daten
- Signalstärke der Sensoren als RSSI-Wert im WebUI auf der SensorsID Seite des WebUIs
