neue Regen- und Sensordaten beim GW3000
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 569 mal
Mit Firmware 1.1.0 wird der GW3000
- den WN20 Regenmesser unterstützen
- zusätzlich zur Signalqualität (Anzahl verarbeiteter Datenpakete) auch die Signalstärke als RSSI im WebUI anzeigen
- es wird die Regenmenge in den letzten 24 Stunden (als Stundendaten) zusätzlich angezeigt werden
Die Anzeige soll auch später an alle Konsolen mit WebUI ausgerollt werden.
Hat sich bedankt: 11 mal
Danksagung erhalten: 9 mal
Re: neue Regen- und Sensordaten beim GW3000
Beitrag von Mike97 »
Das ist eine interessante Idee! Habe mich schon lange gefragt, warum nur der Paketverlust angezeigt wird.
Ist in dieser Firmware auch schon das Problem mit den Neustarts (und dadurch fehlende Aufzeichnungen) durch die fehlende Internetverbindung gelöst?
HP2551C und GW3000, Barani MeteoShield Pro, WH40 mit Heizung, WS80 und WS90, WH41, WN35, WN34, LDS01
Laut Ecowitt Engineering soll das der Fall sein ("... fixed the problem of automatic restarts").
