WS 3500 Regenmenge einstellen
ahler
Beitrag von ahler »
da meine WS 3500 die Regenmenge nicht zum Anfang des Jahre auf 0 setzt habe ich das heute manuell gemacht.
Wie kann ich die bis Heute gefallene Regenmenge neu eingeben ?
Danksagung erhalten: 641 mal
Re: WS 3500 Regenmenge einstellen
Wenn Deine WS 3500 ein Modell der Marke Sainlogic ist, handelt es sich um eine umbenannte Ecowitt WS2910 (und dieser Beitrag sollte in das Unterforum Froggit/Ecowitt verschoben werden), und seine Tages-, Monats-, Jahres- und Allzeit-Werte können in den Einstellungen nur zurückgesetzt werden aber keine expliziten Werte gesetzt werden.
Im Januar ist das jetzt noch einfach. Ich würde den Kipplöffel (eine Leerung = 0,254 mm, d.h. 5 mm in jeweils einem sukzessiven 2 und 3 mm Schritt) einfach so oft bewegen, bis Dein Jahreswert erreicht ist. Der Monatswert wird sowieso in ein paar Tagen zurückgesetzt. Woche und Tag jeweils am Ende der Periode an Mitternacht.
ahler
Beitrag von ahler »
kann man die Regenmenge auch nicht in der APP oder
am PC einstellen ?
Nein, die WS2910 (und Klone) ist ein sehr einfaches und auch schon sehr altes Modell.
Selbst eine neuere Produktion mit WiFi-Firmware EasyWeatherPro kann via App oder PC (WebUI) nur den Datenversand konfigurieren.
Es geht nur zurücksetzen oder austricksen (mit Regensimulation) - je länger Du wartest, desto mehr musst Du "nachfüllen" - daher ist Januar eigentlich noch günstig.
