Bitte Hilfe zu Firmware Update WS90
Heikoo
Beitrag von Heikoo »
Hallo Wetter Freunde.
Ich traue mich nicht so richtig an das Firmware Update des WS 90.
Gibt es dazu eine genaue Anleitung in deutsch?
Oder könnte mir das jemand Schritt für Schritt erklären.
Gruß Heiko
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 681 mal
Re: Bitte Hilfe zu Firmware Update WS90
1. Firmware herunterladen - entweder von Ecowitt oder als kombiniertes Archiv von meinem Englischen WiKi
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... t#ws90-148
2. die Dateien entpacken
3. DfuSe_Demo_V3.0.6_Setup.exe starten - installiert das Firmware-Flash-Programm
4. die Datei C:\Programme (x86)\STMicroelectronics\Software\DfuSe v3.0.6\bin\DfuSeDemo.exe starten
5. den WS90 abbauen und ihn mit einem USB-Mini-Port-Datenkabel (4-adrig, ein nur Ladekabel, 2-adrig funktioniert nicht) mit dem PC verbinden (Port ist unter dem Silikonband und unter dem Plastikverschluss)
6. den RESET Knopf (unter dem Kopfteil) > 5 Sekunden drücken - die blaue LED brennt danach dauerhaft und jetzt erst müsste Windows auch den WS90 erkennen (Flashprogramm oben: available DFU Devices)
7. die entpackte WS90_V1.4.9.dfu in das Flashprogramm laden (im unteren Teil des Flashprogramm-Interfaces "Choose ..."
8. wenn die Datei geladen ist, wird die Option "Upgrade" wählbar - "Upgrade..." anklicken und Upgrade durchführen
9. Nachabschluss USB-Verbindung trennen und den RESET-Knopf wieder > 5 Sekunden drücken - die LED sollte nach einiger Zeit anfangen zu blinken - und das wars
10. in WS View Plus, dem WebUI oder dem ecowitt.net Dashboard die Version überprüfen (--> WiKi)
Heikoo
Danke
