Position und Befestigung WN32 an Außenwand
EasyWeather
Hat sich bedankt: 4 mal
Re: Position und Befestigung WN32 an Außenwand
Beitrag von EasyWeather »
Okay, verstehe - aber spielt die Sonne auch für die Genauigkeit der Feuchtigkeit eine Rolle oder ist es da eher zweitrangig?
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 535 mal
Die Sonneneinstrahlung hat natuerlich auch direkten Einfluss auf die gemessene Feuchte.
Dir wuerde bei erhoehter Temperatur aufgrund der direkten Sonneneinstrahlung immer auch eine zu niedrige Feuchte angezeigt werden.
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 681 mal
wetteroranienburg hat geschrieben: 11 Nov 2024, 22:42 Hey, also im Sommer wirst du morgens bei Nordost auf jeden Fall die Sonne drauf haben. Musst du wohl abwarten und beobachten wie der Sonnenstand in den Sommermonaten sich bezüglich des Standortes entwickelt. Habe das gleiche Shield probiert und es bietet in der prallen Sonne keinerlei Schutz vor zu hohen Temperaturen. Wirklich Schade, dass Ecowitt bisher keinen akzeptablen Einzel Sensor mit guten Schutzschild anbietet. Selbst beim WS80 ist der ja echt gut geschützt. Den Sensor ohne Ultrasonic anzubieten, wäre echt eine Bereicherung. Sorry etwas off topic zu deiner Frage. LG Marcel
Wenn man wirklich gute Schutzschilde will, sollte man sich sich dies mal anschauen
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... on_screens
(Übersetzung mit https://www.deepl.com , falls benötigt)
da wird einem vielleciht klar, was einem bei entsprechenden Ansprüchen dieses Hobby Wert sein muss
- oder für den Eigenbau auch das nötige Geschick und Know-How (bzgl. Schutzschildbau) mitbringen
Sieht leichter aus als es ist - siehe Ergebnis TFA.
Die Sensoren gibt es einzeln. 8-)
Aber ich vermute mal, Du meinstest hier nicht den Sensor sondern den Strahlenschutz. Wird dann bei genauerem Überlegen nicht ganz so trivial, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht.
Ecowitt wird Dir bestimmt den reinen Schild eines WS9/80/90 als Ersatzteil für kleine Münze zuschicken. Dann kannst Du mal experimentieren.
Ich denke, die Anbringung des PCB (Sensor Mainboard) und ggf. eine Sonde würde hier das Problem werden.
Aber, grob gesagt, ein WS69/89/90 Unterteil mit einer WN30 Sonde drin, "Deckel drauf" und das WN30-Sensorgehäuse abgesetzt in einem TFA-Gehäuse wäre mal ein interessanter Prototyp.
Wetterfrosch
Hat sich bedankt: 135 mal
Danksagung erhalten: 42 mal
Beitrag von Wetterfrosch »
EasyWeather hat geschrieben: 11 Nov 2024, 21:53 Ich hab den WN31 im TFA Shield befestigt
und an der Nord/Ost-Ecke am Regenfallrohr angebracht
Denkt ihr das passt so? Oder sollte der Sensor auf Nordseite weil das Shield für die Ostseite zu schwach ist?
Ausprobieren, doch ich denke sobald an diese Wand Sonne hinkommt, was ja bei einer östlichen Ausrichtung Morgens der Fall sein wird, wird deine Temperatur hochschnellen (sind meine eigenen Erfahrungen), das kommt zu Einem aus dem zu schlechten Schutzshield von TFA und zum Anderen von der Hauswand, die sich aufheizt, bzw. durch Reflexion die Wärme noch stärker wiedergibt und da wird dann wahrscheinlich die Messung auch mit einem guten Schutzshield, bedingt durch die Hauswandreflexion die gemessene Temperatur zu hoch sein.
Sobald im weiteren Tagesverlauf der Sensor dann wieder in den Vollschatten der Wand wandert, sinkt die Temperatur wieder ab und dann sollte es wieder einigermaßen passen.
Hauswand funktioniert aus meinen Erfahrungen nur dann, wenn es eine Nordwand ist, an die zu keiner Zeit die Sonne hinkommt, dann funktioniert das auch mit einem TFA-Schutzshield.
Was man dabei aber noch beachten sollte, dass man dann ggf. im Winter zu hohe Tiefsttemperaturen misst, weil die Hauswand eine Schützende Wirkung hat, d.h. es kühlt dort nicht so aus und ggf. strahlt sie auch von innen Wärme ab (je nach dem wie gut die Wand wärmeisoliert ist).
Deswegen ist es angebracht, den Sensor mit etwas Abstand zur Hauswand zu montieren um diese Effekte etwas zu minimieren (würde es mal mit 50cm - 1m Abstand versuchen, vorausgesetzt, der Sensor bleibt dann dadurch weiterhin im Vollschatten der Wand).
Außerdem muss man berücksichtigen, dass die Temperaturmessung an der Nordwand ggf. etwas träger ist, da die Wand ggf. auch windschützend ist und es somit zu einer schlechteren Luftzirkulation kommt, auch deswegen macht es Sinn, den Sensor mit etwas Abstand zu Wand zu montieren.
Gruß Frank
mitschke
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 23 mal
#15
Beitrag von mitschke »
Ich hab das hier
im Garten stehen.
Ist eine Menge Arbeit, war es mir aber wert.
#16
mitschke hat geschrieben: 12 Nov 2024, 18:16 Ich hab das hier
im Garten stehen.
:thumbup: schönes Teil !
Mein Barani Meteoshield Pro hat auch alle Wetterlagen des Jahres (Sonne+++, Regen +++, Wind +++, Schnee++ und Eis+) problemlos durchgestanden :) - nimmt auf meiner Dachterrasse nicht so viel Fläche ein. 8-)
Habe vor kurzem mal die Sonde (WH32-EP) überprüft und die war blitzeblank sauber - kein Schmutz, keine Algen, kein Saharastaub - und die Performance ist exzellent. War's mir auch wert !!
EasyWeather
#17
Ich danke euch.
Ich werde den Sensor erstmal da lassen und sobald der Garten fertig ist einen geeigneten Platz fernab der Hauswand suchen.
