neue 3G/4G Konsole WS6210 im Vorverkauf
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 681 mal
Durch eine Art "Leak" ist die neue 3G/4G Konsole WS6200 bekannt geworden. Also eine Konsole, die für die Datenübertragung nicht WLAN/WiFi benutzt, sondern auf ein mobiles Netzwerk zurückgreift.
Dabei wird die WS6200 der Nachfolger der WS6006 werden, die ja bereits entweder den WS69 oder den WS80 + WH40 Aussensensor und jeweils einen WH32B (WN32P), WN34, WN35, WH41 und WH51 unterstützt.
Gedacht für Aussenstandortorte wie z.B. Felder im landwirtschaftlichen Bereich.
Diese Konsole gehört zu den bildschirmlosen Konsolen (auch Gateways genannt).
Details über Funktionalitäten und Leistungsumfang sind noch nicht bekannt.
Werden sobald verfügbar nachgereicht.
Erwartet wird der Mindestumfang der WS6006, ggf. auch 5G und Ecowitt-Protokoll-Unterstützung beim Custom Server (WS6006 nur Wunderground protokoll).
Hier ein Foto des "Erlkönigs"
Zuletzt geändert von Gyvate am 11 Aug 2024, 11:46, insgesamt 2-mal geändert.
Re: neue 3G/4G Konsole WS6210 vorangekündigt
noch ein paar Nachträge von durchsickernden Informationen
  • keine 5G Unterstützung
  • Ecowitt Protokoll für den Custom Server wird jetzt unterstützt (WS6006 nur WU Protokoll)
  • alle Outdoor Sensoren und Kombis werden Unterstützt
    (bei der WS6006 waren es nur WS69 und WS80+WH40, pus jeweils ein WH34, WN35, WH41, WH51)
    - die Anzahl der einzelnen möglichen Sensoren wird noch geklärt
  • alle IoT Sensoren werden unterstützt
  • SD Karten können > 32 GB (SDXC) sein
  • die Konsole hat ein eigenes WLAN (wie alle Gateways und Konsolen mit neuem WiFi Modem) und ihr WebUI ist über das Netzwerk SSID-Konsole, Adresse 192.168.1.4 erreichbar - sie kann auch "ganz normal" mit einem Router verknüpft werden, was aber je nach Einsatzszenario wohl nicht möglich sein wird
  • die Übertragung ist in 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 Minutenschritten möglich, wirkt sich allerdings auch auf auf den Stromverbrauch aus
  • sie besitzt ein erweitertes WebUI mit Live-Daten Anzeige und SD-Karten-Management (Download/Löschen)
auch hinsichtlich der unterstützten Sensortypen und -Anzahl scheint es keine Beschränkungen gegenüber einem GW1200/GW2000 zu geben.
geplant ist, in der landwirtschaftlich ausgerichteten Produktgestaltung, das Gateway zusammen mit einem Solarpanel (Grundausstattung) und einem "Stativ", einem Dreibein zur Befestigung der Wind, Regen und Temperatursensoren anzubieten.
Natürlich wird es die WS6210 auch zur persönlichen Zusammenstellung einzeln geben.
Hier noch zwei Beispiele einer zukünftigen WS6212 Station (WS6210 Konsole + WH40 + WN32 outdoor + WS68)
bzw. einer WS6211 Station (WS6210 Konsole + WS69 Kombisensor)
wobei der Schutzschild für den WN32 eher symbolischen Charakter haben dürfte, da der hier verwendete RS00001 für genaue Temperaturmessungen bei direkter Sonnenbestrahlung wenig tauglich ist.
Auf jeden Fall wird im Gegensatz zum Bild im vorigen Post klar, dass der Aussentemperatur/-Feuchte-Sensor in einen Schutzschild gehört und nicht schutzlos montiert werden sollte,
Re: neue 3G/4G Konsole WS6210 im Vorverkauf
Der 21 Tage dauernde Vorverkauf für das Gateway / die Konsole ist eröffnet:
https://shop.ecowitt.com/products/ecowi ... er-station
Die Konsole kann mit ALLEN Ecowitt Sensoren arbeiten bzw. kombiniert werden, und überträgt sowohl via 3G/4G als auch via WiFi.
Lieferumfang: Gateway, Solarpanel und 8 Akkus.
Siehe auch WiKi: https://www.wetterstationsforum.info/wi ... 6210_3g_4g
Im Angebot enthalten (nicht erwähnt, aber im noch in der Redaktion befindlichen Handbuch aufgeführt) ist eine SIM Karte eines lokalen Providers (Vodafone in D), die für drei Monate jeweils 100 MB Datenvolumen enthält.
Patrick
Danksagung erhalten: 12 mal
Beitrag von Patrick »
Hab eine bestellt, bin gespannt mit welchem Provider die in Italien zusammenarbeiten… :?:
https://larjei.wetter.it/
Patrick hat geschrieben: 12 Aug 2024, 19:10 Hab eine bestellt, bin gespannt mit welchem Provider die in Italien zusammenarbeiten… :?:
H3G bzw. Vodafone
Patrick
Mal schauen, Vodafone Italia wird heuer an Fastweb verkauft (und Fastweb gehört zur Swisscom-Gruppe) ist also bald nicht mehr eine Tochtergesellschaft der Vodafone Ltd…
