Kurzvorstellung WS3800C
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 681 mal
Re: Kurzvorstellung WS3800C
olicat hat geschrieben: 02 Mär 2024, 20:07 Hi!
Welche Version des PDFs liegt Euch denn vor?
Ich habe nur die von den offiziellen Seiten von Ecowitt: v1.6.4.
Gary schrieb in den Changelogs zum GW1000-Driver aber irgendwas von v1.6.8 oder v1.6.9.
Ecowitt hatte auf zwei (!) entsprechende Anfragen von mir im Januar nicht reagiert.
die Änderungen zur 1.6.4 sind:
V1.6.5
2022.04.19
修改ITEM_RAINHOUR为ITEM_RAIN_Gain (The is Rain Gain).
ITEM_Piezo_Hourly_Rain (Reserved, not used.)
V1.6.6
2022.04.20
增加 ITEM_RAIN_Priority 0x7A // 1 rain priority
V1.6.7
2022.06.17
修正
Mode: GW1000 V1.0
Serial number: FOS-ENG-022-A
V1.6.8
2023.02.27
为CMD_READ_RAIN, CMD_WRITE_RAIN 的命令保持一致,加入ITEM_radcompensation 0x7B
V1.6.9
2024.01.15
增加 ITEM_HEAP_FREE到CMD_GW1000_LIVEDATA命令中 0x6C
steht übrigens alles in unserem WiKi
Linuxer
Beitrag von Linuxer »
Habe die WS3800C jetzt ca. 2 Wochen und kann den Inhalt des Eingangsartikels soweit bestätigen.
Allerdings versursacht meine Konsole ein nicht zu überhörendes fiepen, das selbst meine 62 Jahre alten und von leichtem Tinitus geplagten Ohren deutlich vernehmen.
Bei voller Lichtstärke (dann ist das Dispay fast als Tageslichtlampe nutzbar) ist es schon etwas unangenehm, je weiter ich dann herunter dimme, desto schlimmer wird es. Wirklich lautlos ist es nur bei ausgeschalteter Beleuchtung.
Michael
Ecowitt GW1100A, WN1980C, HP2550c, WS3800A, WS80, WS40, WN32ep, WN32p, 8x WN31, WH57, 2x WN32S, WH51
Cumullus MX und FOSHKplugin in einer VM
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 535 mal
Meine Konsole hier ist absolut geraeuschlos.
Hast Du mal ein anderes Netzteil ausprobiert?
Ansonsten waere das fuer mich wohl ein Wandlungsgrund ...
Linuxer
Ja, habe mehrere Netzteile getestet.
Das fiepen kommt eindeutig aus der Konsole und tritt nur bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung auf. Werde Ecowitt diesbezüglichanschteiben, wenn ich Ende des Monats aus der Reha zurück bin.
#15
olicat hat geschrieben: 02 Mär 2024, 14:21 Die MAC-Adresse ist leider nicht auf dem Gerät vermerkt - kann also nur beim Start des Geräts oder im WebUI oder in der App gesehen werden.
ich glaube, da hast Du etwas übersehen. Drücke mal 5 x die SET-Taste ... 8-)
#16
Linuxer hat geschrieben: 06 Mär 2024, 21:54 Das fiepen kommt eindeutig aus der Konsole und tritt nur bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung auf.
Mit dem Firmware-Update auf V1.2.8.1 soll das behoben sein:
Changelog for V1.2.8.1:
- Reduce high-pitch sound noticeable in quiet night time.
Starte mal bitte WSView Plus und pruefe auf eine neue Firmware-Version.
Der Versionsnummer nach handelt es sich um eine Beta-Firmware - es kann also sein, dass Dir diese nicht angeboten wird.
#17
Die Firmware wird wohl generell und für WS3800/WS39x0 angeboten - die FW ist wohl identisch für die beiden/drei neuen Konsolen.
#18
ein Kollege aus Kanada hatte auch das Problem bei seiner WS3900 mit einem hochfrequenten Fiepen - genau genommen seine Frau. Und er wollte das Teil schon zurückschicken, als ich ihm vom Firmware-Upgrade erzählte. Nach Einspielen des Firmware-Upgrades hat seine Frau, die sehr feinhörig ist, bestätigt, dass das störende Geräusch weg sei.
Linuxer
#19
olicat hat geschrieben: 25 Mär 2024, 11:31 Hi!
Hat nach fast 2 Tagen endlich geklappt (egal ob per WSView Plus oder per Web-Interface kamen bei Update-Versuchen immer Timeouts obwohl die V1.2.8.1 angeboten wurde), habe dann auf Automatische Updates umgestellt und heute morgen war die neue Firmware installiert.
Das fiepen ist seitdem verschwunden 8-)
#20
als Nachtrag zur Kurzvorstellung, weil ich das bemaengelt hatte:
Eine Automatik für die An- und Abschaltung des Displays (also der Hintergrundbeleuchtung) wie bei der HP25xxC gibt es leider nicht. Da dies technisch leicht zu implementieren ist, würde ich mir das für zukünftige Firmware-Versionen wünschen. Auch das werde ich als Bitte an Ecowitt herantragen.
Mit Firmware v1.3.0 wurde die Zeitschaltung fuer das Backlight (Automatic control backlight) fuer die WS3800C sowie fuer die WS39xxC und WN1980C implementiert.
Man kann nun also Zeiten definieren, zu denen die Hintergrundbeleuchtung (de)aktiviert wird:
Wunderbar!
Ich habe nun nochmals meinen Wunsch nach einer API-gestuetzten Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung an Ecowitt herangetragen.
Damit koennte man dann mit einem geeigneten Smarthome-System die An-/Abschaltzeiten des Displays etwa von Sonnenstand, Urlaubsplanung oder einen Bewegungsmelder abhaengig machen.
IoT ist ja gerade sehr in Mode - da wuerde das ja wunderbar passen ...
