Hi,
nach fast 1 Jahr musste ich meinen GW2000 neu starten, weil er mir keine Temperaturen mehr übermittelt hat. Ich habe ihn durch einen Vollreset (>10sek) auf Werkeinstellungen zurückgestellt (das 5sek-Reset hatte nichts gebracht).
Was ist denn wenn man ihm den Strom klaut? Hält er dann die eingegebenen Serverdaten (Host-IP, Pfad), oder kommt das dem Vollreset gleich?
GW2000 neu starten - 2 Optionen
Re: GW2000 neu starten - 2 Optionen
wenn man den GW2000 stromlos macht (Kaltstart), dann vergisst er einzig die bislang höchste Wind-Geschwindigkeit des Tages und ggf. Min/Max Werte des Tages - sonst nichts. Alle anderen Einstellungen bleiben erhalten. Ob sich das (nur an diesem Tag) auf die min/max Anzeige in Ecowitt Dashboard auswirkt, müsste man ausprobieren. Möglicherweise ändert sich dort nichts. Ein Factory-Reset hingegen lässt ihn alles vergesen.
