Außeneinheit Froggit HP1000SE PRO austauschen
Bahni
Hat sich bedankt: 4 mal
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von Bahni »
meine "Froggit HP1000SE PRO" hat Probleme mit dem Regensensor, aller paar Wochen hängt die Wippe.
Habe schon alles zerlegt und gereinigt, hat aber nichts geholfen, es geht alles super leicht trotzdem bleibt die Wippe immer mal wieder hängen.
Ob WD40 gut ist?
Habe nun eine neue Außeneinheit bestellt.
Nun muss ich ja die alte Außeneinheit gegen die neue tauschen, was muss ich beachten?
Muss ich die neue Außeneinheit irgendwie neu anlernen?
Danke schon mal für die Hilfe.
Gruß Bahni
AWEKAS
HP1000SE PRO
Hat sich bedankt: 14 mal
Danksagung erhalten: 585 mal
Re: Außeneinheit Froggit HP1000SE PRO austauschen
1. ein WH40 mit Randerhöhung (siehe Hinweis und Link im WiKi) ist ziemlich genau.
Kann ich nur empfehlen.
2. es gibt nichts anzulernen beim Austausch der WS69-Einheit (die 7-in-1 Aussensensorgruppe).
Beim alten Kombisensor die Batterien entnehmen und das Teil (z.B. im Auto) > 500m wegbringen.
Dann die Konsole den neuen Sensor (nach Einsetzen der Batterien) erkennen lassen.
Die Sensor ID sollte jetzt eine andere als vorher sein. (sicherheitshalber beide merken).
Wenn die neue Sensorgruppe installiert ist, kann die alte zurückgebracht werden (z.B. Auto).
Alternativ kann ja z.B. jemand die alte Sensorgruppe zum Einkauf im Auto mitnehmen und Du registrierst in der Zwischenzeit die neue Sensorgruppe.
Wenn ein WH40 zusätzlich registriert ist, wird die Konsole die Werte des WH40 denen des WS69 vorziehen (--> WiKi, Sensorhierarchie).
Patrick
Danksagung erhalten: 12 mal
Beitrag von Patrick »
Ich hingegen wüde das hier bevorzugen:
https://shop.ecowitt.com/products/rain-bucket
Da bekommst du auch gleich den neuen SHT-35 Sensor mit, habe selbst so ein Teil daheim.
Brauchst nur das Teil wechseln und danach den Reset-Knopf drücken und alles passt :thumbup:
https://larjei.wetter.it/
das ist natürlich auch eine Möglichkeit - nur die Regen/Aussen-T/RH-Einheit auszutauschen.
Nachteil, i.d.R. hat man den Kombisensor relativ hoch angebracht wegen optimaler WIndmessung.
Ein unabhängiger Regensensor (WH40) erlaubt es, den Regensensor auf 1-1,5 m Höhe (empfohlen) anzubringen und den Kombisensor gleichzeitig hoch hinaus anzubringen.
Muss jeder selbst wissen, wofür er sich entscheidet.
