neuer Sensor WN34D
- Hat sich bedankt: 50 mal
neuer Sensor WN34D
In den Changelogs zur neuen Firmware-Version v1.9.1 für die HP25xxC wurde der Sensor WN34D erstmals erwaehnt.
Dabei handelt es sich um einen Temperatursensor, der sich die Kanaele mit den anderen WN34 teilt und dabei einen erweiterten Messbereich hat.
Konnten die bisherigen Sensoren nur bis max. 60°C messen, ist mit dem WN34D ein Messbereich von -55 bis 120°C moeglich.
Der Sensor soll in Kuerze verfuegbar sein - evtl. bereits in der naechsten Woche.
Einen Preis kenne ich noch nicht.
- RunMike
- Hat sich bedankt: 63 mal
- Danksagung erhalten: 13 mal
Re: neuer Sensor WN34D
Dann hoffen wir mal, dass im WN34D die originalen DS18B20 verbaut werden oder wenigstens die guten Derivate.
Mike
Mike
Zwar ist der WN34D noch immer nicht gelistet. Inzwischen gibt es aber nach dem Firmware-Update v1.9.1 für die HP25x0C-Konsole jetzt auch ein Update für das GW2000, (v3.0.6) das nötige Anpassungen für den Betrieb eines WN34D mit sich bringt.
Es wird also (hoffentlich) nicht mehr so lange dauern ...
Volker S
- Hat sich bedankt: 28 mal
- Danksagung erhalten: 4 mal
Da ich diesen Sensor im Ecowitt-Shop immer noch nicht finden kann, würde es mich interessieren ob schon jemand in Erfahrung gebracht hat welcher Sensor genauer/langlebiger ist.
Im Normalfall brauche ich keinen erweiterten Messbereich - vielleicht hat aber dieser Sensor auch noch andere Vorteile?
Bisher ist der Sensor nicht lieferbar.
Wir wissen bis jetzt, das es sich um einen 1-Wire-Sensor handelt (wohl DS18B20) Ich habe etliche davon seit 8 (?) Jahren im Einsatz - die sollten also sehr lange halten.
Gegenüber einem WN34L sehe ich bis jetzt - vom erweiterten Messbereich abgesehen - keinen echten Vorteil.
Zumal man auch erst mal schauen muss, zu welchem Preis der WN34D (und wann) auf den Markt kommt.
Anfang September ist ja schon ein Weilchen her ...
Theoretisch könnte man das Sensorkabel deutlich länger machen. Ich kenne aber die Spezifikation des WN34D noch nicht.
- RunMike
Ich habe mittlerweile etwa 50 Sensoren des Typs DS18B20 in Betrieb. Die ältesten sind mittlerweile ebenfalls acht Jahre alt.olicat hat geschrieben: 18 Sep 2023, 19:12 (wohl DS18B20) Ich habe etliche davon seit 8 (?) Jahren im Einsatz - die sollten also sehr lange halten.
Die Grundgenauigkeit ist sehr hoch (+/- 0,5°C im Bereich -10°C bis 85°C), wobei fast alle bei mir eine Abweichung von weniger als 0,2 Grad erreichen. Der Sensor stellt den gemessenen Wert in vier Auflösungen dar (9 -12 bit). Der Entwickler der Schaltung entscheidet also hierbei auch mit über die Genauigkeit.
Die Frage wird sein, ob es sich um einen Original-DS18B20 (Dallas) handelt, oder um einen chinesischen Nachbau. Diese müssen nicht zwangsläufig schlechter sein. In letzter Zeit habe ich allerdings schlechte Fakes erwischt, die sich in miserablen Messwerten (Abweichung bis zu 2°C) und Problemen auf dem 1-Wire-Bus hervorgetan haben. Außerdem ließ die Lebensdauer stark zu wünschen übrig. Identifizierbar sind diese nur sehr schwer.
Wollen wir also hoffen, dass Ecowitt nur gute Ware verbaut ...
Mike
- Danksagung erhalten: 686 mal
Der WN34D hat am 22. September offiziellen Verkauftsstart.
Weitere Unterschiede zum WN34L (jenseits des erweiterten Messbereichs).
- Kabelfarbe (Königs-?)blau
- Kabellänge 1 m (WN34L 3 m)
Der Sensor wurde bereits ins WiKi aufgenommen.
- WN34D.jpg (21.58 KiB) 3030 mal betrachtet
die Spezifikationen gibt es mittlerweile auch:
- WN34D-specs.JPG (140.64 KiB) 2974 mal betrachtet
Die im Datenblatt angegebene Kabellaenge von 1m stimmt offenbar wirklich - denn die wurde trotz entsprechender Nachfrage meinerseits nicht geändert. Seltsam.
Ecowitt hat es nach meinem Hinweis korrigiert - war wohl ein ueblicher Copy&Paste-Fehler.sitzt da nach dem Datenblatt da doch nur ein NTC drin?
