Eigentlich mag ich ja gar keine Netzteile, weil ich dann mit Verlustleistung das selber überprüfen muss was irgendein Verbraucher sich so rein zieht.
Allerdings ist der Stromverbrauch des GW2000 sehr erfreulich, wie hier festgestellt wurde. In Relation zum GW1000 braucht der GW2000 nur ein kleines bisschen mehr.
Hier mal die entsprechende Übersetzung vorweg:
"GW2000:
Ich habe folgendes gemessen
Anlauf: 150–180 mA bei 5 V
Betrieb: 70–90 mA bei 5 V"
Aus dem Text lässt sich ableiten, dass der GW1000 konstant 70mA verbraucht, der 2000er hat ab und an Spitzen von 90mA.
Stromverbrauch GW2000 / GW1X00
Re: Stromverbrauch GW2000 / GW1X00
Vermutlich gibt es Unterschiede bei Betrieb mit LAN oder WLAN.
Ich weiss aber nicht, in welcher Betriebsart Rover gemessen hat.
