Ultraschallsensoren Wittboy
asutor
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von asutor »
gibt es im Hinblick auf die Ultraschallsensoren beim Wittboy besondere Vorsichtsmaßnahmen zu beachten? Beim Windmesser von Netatmo, der ja auch mit solchen Sensoren misst, wird davor gewarnt, dass man nicht einmal mit einem Finger in den entsprechenden Schlitz geraten sollte.
Danksagung erhalten: 681 mal
Re: Ultraschallsensoren Wittboy
Warum willst Du Deinen Finger dort reinstecken ?
Am besten "aufstellen" und in Ruhe lassen.
asutor
Es kann aber versehentlich passieren beim Montieren oder Abmontieren, beim Batterienwechsel, beim Einspielen eines Updates. Natürlich will ich das nicht absichtlich machen. Die Frage ist, ob dabei eine besondere Vorsicht geboten ist.
Ja klar, im Prinzip kann immer und überall etwas schief gehen, aber ich würde die Eintrittsöffnungen eher "zärtlich" behandeln.
Batteriewechsel sollte in unseren Breiten, solange wir keinen Vulkanausbruch irgendwo haben, der die Solareinstrahlung signifikant reduziert, nicht nötig sein. Da müssten schon Solarpanel und Superkondensator ausfallen. Und wenn man das Kabel angeschlossen hat, läuft die WS90 über externe Stromversorgung.
Aber einmal im Jahr kann man mit einem weichen Pinsel die Eintrittsöffnungen von Gästen und deren zurückgelassenen Utensilien befreien und das Solarpanel abwischen (Algen, Saharastaub etc.).
Ansonsten ist das Teil pflegeleicht.
Vielleicht muss man im Winter Schneehäubchen auf dem Solarpanel beseitigen ...
asutor
Danke! Die Eintrittsöffnungen sind die vier Einbuchtungen an der oberen Seite?
